Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo 3DS Circle Pad vervangen
Bekeken: 355K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
69
Afgelopen 7 dagen:
566
Afgelopen 30 dagen:
2.332
Altijd:
355.323
Commentaar: 142
105 opmerkingen over de stappen, 37 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 47
47 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 24
24 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Is je Circle Pad kapot? Gelukkig kun je hem vervangen door een nieuwe.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nintendo 3DS Circle Pad vervangen, Draai de schroeven aan de achterkant los: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Gebruik een Phillips PH00-schroevendraaier om de vier schroeven langs de bovenkant van de achterbehuizing los te draaien.
      • Alle schroeven in dit apparaat zijn JIS-schroeven. Officiële iFixit PH000-PH1 Phillips-schroevendraaiers zijn ontworpen om compatibel te zijn met JIS-schroeven, dus ze zijn veilig in gebruik. Het gebruik van een andere schroevendraaier dan een officiële iFixit-schroevendraaier of een JIS-schroevendraaier kan resulteren in doorgedraaide schroeven.
      • De schroeven worden op hun plek gehouden door sluitringen en komen niet uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Circle Pad vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Circle Pad vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd het apparaat in één hand vast en draai het om.
      • Pak de bovenrand van de achterbehuizing vast met uw andere hand, zodat de behuizing niet terug op zijn plek valt.
      • Draai de 3DS opnieuw om, zodat de achterbehuizing naar boven is gericht.
      • Trek de achterbehuizing omhoog en weg van de rest van het apparaat om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Circle Pad vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Circle Pad vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Circle Pad vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic Openingsgereedschap in de inkeping in de behuizing boven de accu.
      • Wrik de accu omhoog met het plastic Openingsgereedschap.
      • Pak de bovenrand van de accu vast en til deze uit de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Circle Pad vervangen, Behuizing aan de onderzijde: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de negen 6,3 mm zwarte schroeven uit de behuizing aan de onderzijde te verwijderen.
      • JIS (Japanese Industrial Standards) schroeven zijn niet hetzelfde als Phillips / kruiskop. Om te voorkomen dat deze schroeven doorgedraaid raken, moet u een JIS #00 schroevendraaier gebruiken en geen PHILLIPS #00 kruiskopschroevendraaier. U kunt een kruiskopschroevendraaier gebruiken met veel neerwaartse druk, maar wees gewaarschuwd: dit zal de schroefkop vervormen en u loopt het risico dat de schroef doorgedraaid raakt.
      • De kruiskopschroevendraaier van iFixit is ontworpen om schade aan JIS-schroefkoppen te verminderen, dus het gebruik ervan zou geen probleem moeten zijn; oefen desalniettemin meer druk uit. Zorg ervoor dat het de officiële kruiskopschroevendraaier van iFixit is, aangezien wij niet op de hoogte zijn van andere fabrikanten die dit ook doen.
      • Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de 2,4 mm zilveren schroef boven de gleuf voor de gamecartridge te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de onderrand van de onderbehuizing van de rest van de 3DS.
      • Er zijn nog twee lintkabels die het moederbord met de behuizing verbinden, dus zorg ervoor dat je de onderbehuizing niet volledig lostrekt.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de lintkabels van de schouderknop uit hun stopcontacten op het moederbord te wrikken.
      • Verwijder de onderbehuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Circle Pad vervangen, Circle Pad-joystick: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 7,7 mm kruiskopschroeven die de achterkant van de Circle Pad aan het moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de achterkant van de Circle Pad van het moederbord te wrikken.
      • Til de Circle Pad-joystick van het moederbord en leg hem op zijn achterkant zodat de kabelaansluiting van de lintkabel toegankelijk is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het ZIF-stopcontact van de lintkabel van de Circle Pad omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt en niet het stopcontact zelf.
      • Til de Circle Pad-joystick van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Om de kans te verkleinen dat je ze kwijtraakt tijdens de reparatie, kun je de twee dunne kussentjes onder de Circle Pad-joystick verwijderen.
      • Gebruik een spudger of schroevendraaier om de kussentjes omhoog te wippen en uit het apparaat te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Circle Pad vervangen, Circle Pad: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Er zit een zwarte kunststof ring tussen de onderkant van de circle pad en de onderzijde van de bovenste behuizing. De ring heeft een gleuf waardoor je hem kunt verwijderen en opnieuw kunt plaatsen.
      • Gebruik een spudger om de Circle Pad en de kunststof ring zo te draaien dat de gleuf in de ring zich op 180° van de opening in de onderkant van de Circle Pad bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger in de gleuf aan de onderkant van de Circle Pad en onder de plastic ring.
      • Gebruik een hefboomwerking om de plastic ring onder de onderkant van de Circle Pad vandaan te halen.
      • Het is niet erg als de ring tijdens het verwijderen licht verbogen wordt door de spudger. Zolang de ring niet gescheurd is, zal deze nog steeds zijn beoogde functie vervullen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Circle Pad vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Open de 3DS en houd deze zo vast dat de onderkant van de knoppen naar boven wijst.
      • Pak de bovenkant van de Circle Pad vast en trek de punt van een van de "pinnen" aan de onderkant van de Circle Pad door het gat in de bovenste behuizing.
      • Blijf de onderkant van de Circle Pad door het gat in de bovenste behuizing trekken terwijl je de Circle Pad draait totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
David Hodson
157.422 Reputatie
127 handleidingen geschreven
37 opmerkingen onder de handleiding
where do you buy the circle pad
Joe Leon - Antwoord Deel
Great guide, just upgraded my joystick. Bought my replacement from shapeways. The replacement is metal so it won't break like the last one. Also it's a lot more comfortable.
Anyway highly recommend this replacement:
https://www.shapeways.com/product/76RHQ7...
Omniwheel - Antwoord Deel
yeah where can I buy a new circle pad? mine broke in half the lower half is still inside my 3ds XL and I refuse to pay $135 nintendo non-warranty fee just for this problem.
TJ Celtic - Antwoord Deel
You can find them on Ebay and Amazon, the ones I found on Amazon were massively overpriced though…
Blyatac - Antwoord Deel
Hi can you tell me where i can get the replacement? thank you
linkjosef - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 69
Afgelopen 7 dagen: 566
Afgelopen 30 dagen: 2,332
Altijd: 355,323
