Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Verwijder de batterij van je Nintendo 3DS om deze te vervangen door een reservebatterij.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Gebruik een Phillips PH00-schroevendraaier om de vier schroeven langs de bovenkant van de achterbehuizing los te draaien.
Pak de bovenrand van de achterbehuizing vast met uw andere hand, zodat de behuizing niet terug op zijn plek valt.
Trek de achterbehuizing omhoog en weg van de rest van het apparaat om deze te verwijderen.
Steek een plastic Openingsgereedschap in de inkeping in de behuizing boven de accu.
Wrik de accu omhoog met het plastic Openingsgereedschap.
Pak de bovenrand van de accu vast en til deze uit de onderste behuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
72 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
Easy as pie. Thanks for writing this guide!
I want to buy a battery to replace the old one, do you have any stablishment in An Salvador where I can buy it?
https://store.nintendo.com/battery-pack-... Here it is for the 3ds and 2ds battery pack from Nintendo.
