Ga door naar hoofdinhoud
Nikon Coolpix S9700 Battery Replacement
Matt Staubus
Matt Staubus en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op August 15, 2020
2 minuten
Eenvoudig
You may need a new battery if you have noticed your S9700 needs charging more often, if your S9700 keeps turning off for no apparent reason, or a variety of other issues. Removing the battery is very simple and does not require a lot of knowledge of the camera itself. With a new battery installed, you can be a photographer with confidence.
  1. Nikon Coolpix S9700 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix S9700 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press the ON/OFF button to power off the S9700.
    • Not doing so can damage the S9700 or cause electric shock.
  2. Nikon Coolpix S9700 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix S9700 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix S9700 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place the S9700 upside down
    • Place your finger on the battery compartment cover and gently push toward the front of the S9700.
    • The cover will open up by itself.
  3. Nikon Coolpix S9700 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix S9700 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix S9700 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Push the yellow tab inside the battery compartment in the direction of the arrow. This will allow the battery to spring up.
  4. Nikon Coolpix S9700 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix S9700 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grab the battery and pull out.
Conclusie
Matt Staubus
849 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G5
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,138
