Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm, Verwarm het scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit voordat je met dit proces begint.
    • Ontlaad de batterij voordat je begint met het demonteren van je toestel. Een geladen batterij zorgt voor een grotere kans op een ongeluk bij het doorboren of oververhitten van de batterij tijdens de reparatie.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met doorzichtige tape om alle glasscherven bij elkaar te houden en fysieke schade te voorkomen.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer twee minuten (of totdat het scherm te warm is om aan te raken) op de rechterzijde van de voorkant van het scherm. Dit helpt bij het verzwakken van de lijm die het scherm vasthoudt.
    • Het kan nodig zijn om dit verwarmproces meerdere malen te herhalen om de lijm voldoende te verwarmen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat voor gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit. Zowel de batterij als het scherm zijn namelijk erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm, Schema met schermlijm: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm, Schema met schermlijm: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • In de volgende stappen zul je de schermmodule van het chassis van je Moto Z3 Play gaan scheiden.
    • De eerste afbeelding toont de achterkant van de schermmodule, nadat deze uit de telefoon is verwijderd. De tweede afbeelding toot de voorkant van de telefoon zodat je kunt zien waar de schermkabel loopt.
    • Als je van plan bent om de schermmodule te hergebruiken, zul je extra voorzichtig moeten zijn bij de zijkanten. Bij het doorsnijden van de lijm aan de zijkanten kun je je tool niet verder dan ~1.5 mm in het toestel steken. Als je dit wel doet, riskeer je het LCD-scherm te beschadigen.
    • Wees extra voorzichtig bij het snijden rondom de schermkabel. Als je je tool te diep in je toestel steekt, of als je te veel kracht gebruikt, loop je het risico de schermkabel te beschadigen. Forceer niets als je in dit gebied meer weerstand voelt. Trek je tool uit je toestel en steek deze aan de andere kant van de kabel in het toestel.
    • Speelkaarten zijn een veiliger optie, maar zijn veel minder effectief en dus langzamer bij het wrikken. De zachte speelkaarten zorgen er echter wel voor dat het LCD-scherm minder snel beschadigd raakt, wat goed nieuws is als je je scherm opnieuw wilt gebruiken.
  3. Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm, Snijd de lijm onder het scherm door: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm, Snijd de lijm onder het scherm door: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm, Snijd de lijm onder het scherm door: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op het scherm, in het midden van de rechterzijde.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en de achterste behuizing.
    • Als je scherm gebarsten is, zal je zuignap zich niet goed vastzuigen. Beplak je scherm met doorzichtige tape of lijm je zuignap vast met secondelijm en probeer het dan nog eens.
    • Dit kan heel wat kracht vereisen, maar wees je ervan bewust dat je enkel een zeer kleine opening nodig hebt om je tool in te kunnen steken.
    • Als je moeite hebt met het creëren van de opening, gebruik je nog meer warmte en probeer je het nog eens. De lijm koelt snel weer af, dus het kan nodig zijn om deze stap meerdere malen te herhalen.
    • Steek een openingsplectrum (of speelkaart) achter het scherm in de zojuist door jou gecreëerde opening.
    • Steek je tool niet verder dan ~1.5 mm diep vanaf de zijkant van het scherm.
  4. Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je tool langs de gehele rechterzijde van de telefoon om de lijm die het scherm bevestigt door te snijden.
    • Als je van plan bent het scherm te hergebruiken, blijf je tool dan enkel in een rechte lijn naar boven schuiven als je de hoeken bereikt—schuif je tool niet langs de hoeken. De hoeken van het LCD-scherm bevinden zich erg dicht bij de rand van de digitizer en zijn gemakkelijk te beschadigen.
  5. Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de bovenkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
  6. Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je tool onder de bovenste rand van het scherm om ook daar het scherm van de lijm te scheiden.
    • Je kunt je plectrum op dit punt net iets dieper in de opening steken, maar als je het scherm wilt hergebruiken, steek je je tool niet verder dan ongeveer 5.5 mm langs de rand van het scherm.
  7. Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de linkerzijde van het scherm om de lijm die het scherm bevestigt te verzwakken.
  8. Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je tool langs de linkerzijde van de telefoon om alle lijm die het scherm daar vasthoudt door te snijden.
    • Steek je tool niet verder dan ~1.5 mm langs de rand van het scherm.
    • Wees erg voorzichtig bij het doorsnijden van de lijm bij de onderkant van de telefoon om te voorkomen dat je de schermkabel beschadigt. Bekijk stap 2 nog eens om te zien waar deze precies langs loopt en waar je kunt snijden.
  9. Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de onderkant van het scherm om de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken.
  10. Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Snijd de lijm onder de onderste rand van het scherm ook door.
    • Je kunt je plectrum ook hier iets verder in het toestel steken, maar als je je scherm wilt hergebruiken, steek je je tool niet verder dan ongeveer 4 mm langs de rand van het scherm.
  11. Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Als je scherm nog steeds vast blijft zitten, kun je deze nog meer verwarmen en de lijm nog een keer doorsnijden. Herhaal deze stap zo vaak als nodig is voor het scherm om los te komen.
    • Til het scherm vanaf de rechterkant omhoog en klap deze open. Het scherm is linksonderin nog steeds met het chassis van de telefoon verbonden, dus verwijder het scherm nog niet volledig.
    • Het kan zijn dat er, bij het openklappen van het scherm, een kleine plastic pakking (voor de naar voren gerichte sensoren) uit de telefoon komt vallen. Zorg dat je deze goed bewaart en ook weer installeert voordat je je telefoon definitief sluit.
  12. Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de schermkabel open te klappen.
  13. Motorola Moto Z3 Play Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Til het scherm op voorzichtige wijze op en zorg dat de schermkabel op soepele wijze uit het contact komt.
    • Verwijder de schermmodule.
    • Als je ervoor hebt gekozen om je schermmodule te hergebruiken, pauzeer je tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel op dit punt om de kleefstrips langs de randen van het scherm te vervangen.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tarun Thiruma
36.028 Reputatie
134 handleidingen geschreven
Één opmerking
Por que las partes que venden no llegan a México me interesaría su kit de reparación para este articulo
etgar_mye_6 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 8,153
