Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij, Schermverwijdering: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit voordat je met deze procedure begint.
  2. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm alle kanten van het scherm gedurende 2-3 minuten met behulp van een warmtepistool. Stel de temperatuur in op 85 graden en blijf niet te lang op één plek hangen om schade aan je scherm of "hotspotting" te voorkomen. Het scherm zou erg warm moeten zijn, maar niet pijnlijk als je deze aanraakt. Verwarm je scherm zo vaak als nodig is.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met tape om alle glasscherven bij elkaar te houden en fysieke schade te voorkomen.
    • Als je geen gebruik kunt maken van een warmtepistool kun je ook een föhn gebruiken.
  3. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Plaats een zuignap in het midden van het scherm en druk deze vast.
  4. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Wrik het scherm omhoog door je plastic openingstool bij de oplaadpoort onder het scherm te steken.
    • Zorg vervolgens dat je je plastic openingstool langs de gehele buitenkant van het scherm beweegt om het scherm los te krijgen.
    • Wees, bij het omhoogwrikken van het scherm in de rechter boven- en onderhoek, extra voorzichtig en steek je plectrum niet te diep in het toestel, aangezien je in dat geval riskeert de schermkabel te beschadigen.
    • Voltooi deze stappen op voorzichtige wijze, aangezien het scherm erg kwetsbaar is en makkelijk scheurt of barst. Als je voelt dat het scherm weerstand biedt bij het wrikken, verwarm je de lijm eronder nog eens en probeer je het opnieuw.
  5. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een zuignap om het scherm, van links naar rechts, omhoog te tillen.
    • Als je geen kleine zuignap hebt, kun je je spudger of een kleine plastic kaart onder het scherm steken en deze langzaam omhoogtillen.
    • Wees extra voorzichtig in deze stap omdat je de kabels aan de binnenkant van je telefoon makkelijk kunt beschadigen.
  6. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Identificeer de lintkabelaansluiting rechtsbovenin de telefoon.
    • Wrik de zwarte afsluitbeugel op voorzichtige wijze omhoog met behulp van een plastic openingstool.
    • Verwijder de lintkabels door deze met behulp van een pincet uit de contacten te trekken.
    • De afsluitbeugel is de kleine, zwarte beugel die zich op de ZIF-aansluiting van de digitizer bevindt.
    • Zorg dat je de afsluitbeugel weer terugduwt met een spudger nadat je de lintkabel weer in het contact hebt weten aan te sluiten. De afsluitklem werkt namelijk niet automatisch.
  7. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Identificeer de lintkabel, rechtsonderin de telefoon.
    • Koppel de lintkabel, rechtsonderin de telefoon, los door de aansluiting met behulp van een pincet los te koppelen.
    • Je hebt hierbij geen excessieve kracht nodig.
  8. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Til het scherm van de telefoon af om deze volledig te kunnen verwijderen.
    • Als het scherm niet volledig los komt, ga je terug naar stap 7 en 8 en zorg je dat de afsluitbeugel omhoog geklapt is en de lintkabelaansluiting volledig is losgekoppeld.
    • Het kan nodig zijn om, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de kleefstrips van je schermmodule te vervangen of opnieuw aan te brengen. Gebruik de handleiding over het aanbrengen van kleefstrips om de kleefstrips op de juiste manier toe te passen en je toestel weer te sluiten.
  9. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij, Batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij, Batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de oranje tape, rechtsonderin de telefoon, met behulp van een pincet.
    • Bewaar de tape voor het weer in elkaar zetten van je toestel.
  10. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de rode en zwarte batterijkabels los door deze met behulp van een pincet omhoog te trekken.
  11. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Trek de zwarte tape, welke op de batterij is geplakt, los.
    • Zorg dat je het stuk tape rustig aan lostrekt, zodat je deze weer kunt gebruiken bij het in elkaar zetten van je toestel.
  12. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Til de zwarte tape omhoog en schuif een kaart onder de batterij.
    • Breng de kaart parallel aan de batterij en schuif deze eronder.
    • Duw de kaart verder onder de batterij.
    • Til de kaart op om de batterij langzaam maar zeker van de lijm eronder los te duwen.
  13. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Til de batterij omhoog om deze volledig uit het toestel te kunnen verwijderen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zorg dat je je nieuwe batterij, na het voltooien van deze handleiding, kalibreert voor een optimale performance.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
77%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
mitch miller
2.070 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 Leden
30 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Awesome guide! where can someone get a replacement battery in Canada?
xbddd777 - Antwoord
Great instructions, clear and concise.
thank you
David Wyatt - Antwoord
so now that I've heated the adhesive to get the screen off do I need to apply new adhesive? or simply reheat it?
eli Factotum - Antwoord
Hi Eli,
The most ideal option would be to replace the adhesive. This ensures the best chance for your phone to stay sealed. You can re-use the existing adhesive and it may work well enough for awhile.
Arthur Shi -
What type/brand adhesive do you recommend for this screen instead of trying to reuse the old adhesive. Typical 3M strips?
Jason - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 38,018
