Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of versleten batterij in je Motorola Moto Z2 Play te verwijderen en/of te vervangen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Waarschuwing: Vanwege de sterke lijm die het scherm vasthoudt, de minimale marges voor je tools en de grote hoeveelheid warmte die je gaat gebruiken, bestaat er een goede kans dat je je scherm kapot maakt tijdens het verwijderproces. Als je je scherm dus wilt hergebruiken, zul je dus extra voorzichtig te werk moeten gaan bij het verwarmen van de lijm en het inbrengen van je tools.
Wat je nodig hebt
Verwarm alle kanten van het scherm gedurende 2-3 minuten met behulp van een warmtepistool. Stel de temperatuur in op 85 graden en blijf niet te lang op één plek hangen om schade aan je scherm of "hotspotting" te voorkomen. Het scherm zou erg warm moeten zijn, maar niet pijnlijk als je deze aanraakt. Verwarm je scherm zo vaak als nodig is.
Verwijder de oranje tape, rechtsonderin de telefoon, met behulp van een pincet.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zorg dat je je nieuwe batterij, na het voltooien van deze handleiding, kalibreert voor een optimale performance.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
77%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
11 opmerkingen
Great instructions, clear and concise.
thank you
so now that I've heated the adhesive to get the screen off do I need to apply new adhesive? or simply reheat it?
Hi Eli,
The most ideal option would be to replace the adhesive. This ensures the best chance for your phone to stay sealed. You can re-use the existing adhesive and it may work well enough for awhile.
