Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm (de scherm- en digitizermodule) van je Motorola Moto Z Play te vervangen. De vervangende schermmodule bevat gewoonlijk geen vingerafdruksensor noch een flitsmodule voor de naar voren gerichte camera. Als je deze onderdelen niet ook met de schermmodule vervangt, zul je deze van je oude scherm naar je nieuwe over moeten zetten.
Let op: Vanwege de sterke lijm die het scherm bevestigt, de minimale ruimte om met je tools te werken en de hoeveelheid warmte die is vereist, bestaat er een grote kans dat je je scherm tijdens het verwijderen beschadigt. Als je je scherm sowieso wilde vervangen, hoef je je geen zorgen te maken—als je het scherm echter wilt hergebruiken, zul je goed op alle waarschuwingen moeten letten en extra voorzichtig te werk moeten gaan.
Wat je nodig hebt
Ontlaad de batterij van je telefoon, indien mogelijk, voordat je begint met het demonteren van je toestel. Als je batterij geladen is, is het risico op een ongeluk groter.
Als je scherm gebarsten is, kun je dit beplakken met doorzichtige tape. Zo houd je de glasscherven bij elkaar en voorkom je fysieke schade.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten of totdat het te heet is om aan te reaken op de linkerkant van het scherm. Op deze manier verzwak je de lijm die het scherm bevestigt.
Om een beter beeld te krijgen van hoe dit in z'n werk gaat, kun je de eerste foto bekijken, waarop je de achterkant van de schermmodule (rechts) kunt zien nadat deze van de telefoon (links) verwijderd is.
Als je van plan bent je schermmodule opnieuw te gebruiken, zul je extra moeten letten op de zijkanten. Zorg dat je, bij het doorsnijden van de lijm, je plectrum niet verder dan ong. 2 mm in het toestel steekt. Doe je dit niet dan riskeer je je schermpaneel te beschadigen, waardoor je deze niet meer kunt hergebruiken.
Speelkaarten kunnen daarom ook worden gebruikt als wriktool, wat veiliger maar ook langzamer is. De speelkaarten zijn minder schadelijk voor het glazen scherm, wat handig uitkomt als je je scherm wilt hergebruiken.
Druk een zuignap, in het midden van de linkerzijde, op het scherm.
Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste paneel en de achterste behuizing.
Dit kan aardig wat kracht vereisen. Maar onthoud dat je enkel een zeer kleine opening, waar slechts je wriktool in past, hoeft te creëren.
Als je moeite hebt met het creëren van de opening, verwarm je je telefoon nog eens om de lijm verder te verzwakken. Vervolgens doe je nog een poging. De lijm koelt snel af, dus het kan nodig zijn dat je deze stap meerdere keren herhaalt.
Snijd de lijm onder de onderste rand door, maar wees hierbij voorzichtig en zorg dat je de vingerafdruksensor niet beschadigt.
Schuif of rol je tool langs de onderkant van de vingerafdruksensor en ga verder aan de andere kant van de sensor. Wrik niet direct in de buurt van of onder de sensor zelf.
Steek je tool in de rechter bovenhoek van de telefoon en schuif deze onder de bovenste rand langs de bovenkant om de lijm aldaar los te maken.
Als je tool de linkerzijde van de oorstukspeaker bereikt, stop je.
Schuif of rol je tool over de bovenkant van de flitsmodule van de selfie-camera om te voorkomen dat je deze beschadigt.
Gebruik de punt van je spudger om, terwijl je het scherm open houdt, de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de vingerafdruksensorkabel open te klappen.
Verwarm de rand onder het scherm van je oude schermmodule gedurende 2-3 minuten om de lijm die de vingerafdruksensor bevestigt te verzwakken.
Trek alle liners van de stukken dubbelzijdige tape op de vingerafdruksensor af.
Leg je nieuwe scherm met het scherm naar beneden op een zacht oppervlak en druk de vingerafdruksensor vervolgens op voorzichtige wijze op de juiste plaats op de achterkant van je nieuwe scherm.
Druk de achterkant van je vingerafdruksensor gedurende een aantal seconden stevig aan en laat de lijm goed hechten voordat je verdergaat.
Trek alle oude lijm van het scherm en uit de body van je telefoon.
Gebruik de punt van je spudger om alle kleinere lijmrestjes te verwijderen.
Maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol om het oppervlak klaar te maken voor de nieuwe kleefstrips. De strips hechten beter aan een schoon oppervlak.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
54 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen
I am also confused about the Double Sided Tape. My kit seems to have come with everything I need except for this double sided tape!
i with that i had seen this before i let some third party company ruin my otherwise perfectly good phone
Followed exactly as written and successfully replaced screen on my water damaged Moto Z Play. Be sure to test everything before sealing the screen to adhesive. I didn’t test the camera prior to sealing the screen and don’t feel like opening it back up! Purchased the $99 kit with screen and tools. Unfortunately, the iOpener didn’t last second time in the microwave and leaked even after waiting 10 minutes per directions.
Screen successfully replaced. I managed to crack the plastic backing plate of the front-facing LED, but that doesn’t matter. The last bit about the heavy stack of books was rather silly in my opinion. I heated the screen with a hairdryer and pressed the phone screen down on a soft mouse mat. I don’t a have microwave, so I couldn’t use the provided iOpener at all.
