Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit voordat je met deze procedure begint.
    • Ontlaad de batterij van je telefoon, indien mogelijk, voordat je begint met het demonteren van je toestel. Als je batterij geladen is, is het risico op een ongeluk groter.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je dit beplakken met doorzichtige tape. Zo houd je de glasscherven bij elkaar en voorkom je fysieke schade.
  2. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten of totdat het te heet is om aan te reaken op de linkerkant van het scherm. Op deze manier verzwak je de lijm die het scherm bevestigt.
    • Het kan nodig zijn dat je je iOpener meerdere malen verwarmt en op je telefoon legt. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je toestel te voorkomen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken. Wees bij het gebruik hiervan echter wel extra voorzichtig—het scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmteschade.
  3. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende stappen zul je de schermmodule van het chassis van de Moto Z Play gaan scheiden.
    • Om een beter beeld te krijgen van hoe dit in z'n werk gaat, kun je de eerste foto bekijken, waarop je de achterkant van de schermmodule (rechts) kunt zien nadat deze van de telefoon (links) verwijderd is.
    • Als je van plan bent je schermmodule opnieuw te gebruiken, zul je extra moeten letten op de zijkanten. Zorg dat je, bij het doorsnijden van de lijm, je plectrum niet verder dan ong. 2 mm in het toestel steekt. Doe je dit niet dan riskeer je je schermpaneel te beschadigen, waardoor je deze niet meer kunt hergebruiken.
    • Speelkaarten kunnen daarom ook worden gebruikt als wriktool, wat veiliger maar ook langzamer is. De speelkaarten zijn minder schadelijk voor het glazen scherm, wat handig uitkomt als je je scherm wilt hergebruiken.
  4. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap, in het midden van de linkerzijde, op het scherm.
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste paneel en de achterste behuizing.
    • Als het scherm gebarsten is, zal de zuignap zich niet goed vast kunnen zuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met wat secondelijm en probeer het vervolgens nog eens.
    • Dit kan aardig wat kracht vereisen. Maar onthoud dat je enkel een zeer kleine opening, waar slechts je wriktool in past, hoeft te creëren.
    • Als je moeite hebt met het creëren van de opening, verwarm je je telefoon nog eens om de lijm verder te verzwakken. Vervolgens doe je nog een poging. De lijm koelt snel af, dus het kan nodig zijn dat je deze stap meerdere keren herhaalt.
  5. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Steek een openingsplectrum (of een speelkaart) achter het scherm in de zojuist door jou gecreëerde opening.
  6. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je tool langs de gehele linkerzijde van de telefoon om de lijm, die het scherm aan de telefoon vasthoudt, door te snijden.
  7. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de voorkant van de telefoon, tussen het scherm en de onderkant, om de lijm eronder te verzwakken.
  8. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Snijd de lijm onder de onderste rand door, maar wees hierbij voorzichtig en zorg dat je de vingerafdruksensor niet beschadigt.
    • Schuif of rol je tool langs de onderkant van de vingerafdruksensor en ga verder aan de andere kant van de sensor. Wrik niet direct in de buurt van of onder de sensor zelf.
    • Als je van plan bent het scherm her te gebruiken, moet je extra voorzichtig zijn en zorgen dat je het schermpaneel niet omhoog wrikt. Gebruik deze afbeelding om te weten te komen waar de lijm zich bevindt en te zien hoe je het schermpaneel (gemarkeerd in rood) vermijdt.
  9. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Ga verder met het losmaken van de lijm aan de onderkant van het scherm, bij de onderste rand van de telefoon.
  10. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de rechterzijde van de telefoon om de lijm onder de rechterkant van het scherm te verzwakken.
  11. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je tool langs de gehele rechterzijde van de telefoon om de lijm die het scherm vasthoudt los te snijden.
  12. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de voorkant van de telefoon, tussen het scherm en de bovenkant.
  13. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek je tool in de rechter bovenhoek van de telefoon en schuif deze onder de bovenste rand langs de bovenkant om de lijm aldaar los te maken.
    • Zoals we al zeiden, als je het scherm wilt hergebruiken, zorg je dat je je tool niet zo ver in het toestel steekt dat deze het schermpaneel raakt.
    • Als je tool de linkerzijde van de oorstukspeaker bereikt, stop je.
    • Schuif of rol je tool over de bovenkant van de flitsmodule van de selfie-camera om te voorkomen dat je deze beschadigt.
  14. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Als het scherm vast blijft zitten, verwarm je je toestel nog eens en snijd je de lijm nog een keer door. Doe dit zo vaak als dat nodig si.
    • Til het scherm vanaf de linkerzijde op en klap deze open.
  15. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om, terwijl je het scherm open houdt, de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de vingerafdruksensorkabel open te klappen.
  16. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om, aan de overkant van de telefoon, de sluitklem op de schermkabelaansluiting open te klappen.
  17. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Trek de vingerafdruksensorkabel op voorzichtige wijze uit het contact en koppel het daarmee los van het moederbord.
  18. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Trek de schermkabel op voorzichtige wijze uit het contact op het moederbord.
  19. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schermmodule.
  20. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm, Schermonderdelen: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Als je vervangende scherm nog geen flitsmodule en vingerafdruksensor bevat, zorg je dat je eerst de volgende stappen volgt om deze onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel over te zetten.
    • Verwarm de rand onder het scherm van je oude schermmodule gedurende 2-3 minuten om de lijm die de vingerafdruksensor bevestigt te verzwakken.
  21. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Druk de naar buiten gerichte kant van de vingerafdruksensor naar binnen met je vinger totdat deze van de schermmodule loskomt.
  22. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de flexkabel van de vingerafdruksensor en snijd de lijm eronder voorzichtig door.
    • Wees extra voorzichtig en zorg dat je de flexkabel niet beschadigt. Gebruik meer warmte om de lijm verder te verzwakken als dit nodig is.
  23. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vingerafdruksensor uit het oude scherm en leg deze aan de kant.
  24. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de bovenste rand boven het scherm van je oude schermmodule gedurende 2-3 minuten om de lijm die de flits van de voorste camera bevestigt te verzwakken.
  25. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de naar buiten gerichte kant van de cameraflits naar binnen te duwen totdat deze van de schermmodule loskomt.
  26. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de flexkabel van de flits en snijd de lijm die het vasthoudt door.
    • Verwijder de flits van de naar voren gerichte camera en leg deze aan de kant.
  27. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Peuter alle oude lijmresten van de vingerafdruksensor af.
    • Maak de voorheen gelijmde gebieden vervolgens schoon met wat isorpropyl alcohol om het oppervlak klaar te maken voor de nieuwe kleefstrips.
  28. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder ook alle lijmresten van de flitsmodule en maak deze, indien gewenst, ook schoon met wat isopropyl alcohol.
  29. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Knip twee L-vormige stukken dubbelzijdige tape uit de rol en druk deze, zoals op de afbeelding wordt getoond, stevig langs de buitenkant van de vingerafdruksensor.
  30. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de flitsmodule en een fijne pen of een stift om een goedpassend stuk dubbelzijdige tape uit te tekenen.
    • Knip de tape netjes uit, zodat het stuk groot genoeg is, en druk deze op de naar voren gerichte kant van de flitsmodule.
  31. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder alle (bescherm)folie van de achterkant van je nieuwe schermmodule.
  32. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Trek alle liners van de stukken dubbelzijdige tape op de vingerafdruksensor af.
    • Leg je nieuwe scherm met het scherm naar beneden op een zacht oppervlak en druk de vingerafdruksensor vervolgens op voorzichtige wijze op de juiste plaats op de achterkant van je nieuwe scherm.
    • Druk de achterkant van je vingerafdruksensor gedurende een aantal seconden stevig aan en laat de lijm goed hechten voordat je verdergaat.
  33. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 1 van 1
    • Trek de folie van de dubbelzijdige tape op de flitsmodule en breng deze vervolgens op de juiste plek aan de achterkant van het nieuwe scherm aan.
    • Zorg dat je je flitsmodule op de juiste, horizontale wijze installeert. Als je dit niet doet, zullen de koperen blokjes aan de achterkant geen contact maken met de veercontacten in de telefoon en zal je flits niet werken.
  34. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm, Scherminstallatie: stap 34, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm, Scherminstallatie: stap 34, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm, Scherminstallatie: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Trek alle oude lijm van het scherm en uit de body van je telefoon.
    • Zorg dat je, als je je oude scherm opnieuw installeert, ook alle lijmresten van je dit scherm aftrekt.
    • Gebruik de punt van je spudger om alle kleinere lijmrestjes te verwijderen.
    • Wees extreem voorzichtig en zorg dat je je batterij niet beschadigt met je spudger.
    • Maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol om het oppervlak klaar te maken voor de nieuwe kleefstrips. De strips hechten beter aan een schoon oppervlak.
  35. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 35, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Sommige vooraf op maat gesneden kleefstrips voor het scherm bevatten maarliefst drie lagen: een plastic laag (meestal blauw), een kleeflaag in het midden (zwart) en een zachte, papieren laag (wit).
    • Als je kleefstrip een papieren laag bevat, kun je deze nu verwijderen.
  36. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 36, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 36, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de resterende papieren lagen en zorg dat de kleefstrips bloot komt te liggen.
    • Zorg dat de kleefstrip, voordat je verdergaat, overeenkomt met de strip in de derde afbeelding.
  37. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 37, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Houd de kleefstrips met de blootliggende plakstrip naar onderen en breng deze op de juiste positie aan op de onderste hoeken van de telefoon.
    • Zorg dat de kleefstrips op de juiste wijze gepositioneerd is—de zijde met meerdere gaten komt aan de onderkant te zitten en de rechthoekige uitsnede voor de oorstukspeaker behoort aan de bovenkant te zitten.
    • Als de onderkant van je kleefstrip op de juiste plek zit, kun je de rest van de kleefstrip ook op de telefoon plakken.
  38. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 38, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 38, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Druk de kleefstrip stevig op z'n plek.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de zij-, boven- en onderkanten plus moeilijker te bereiken gebieden aan te drukken.
    • Wees hierbij echter wel voorzichtig en zorg dat je je batterij niet doorboort of beschadigt met je spudger.
  39. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 39, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Trek de plastic folie van de kleefstrip af en zorg dat de kleefstrip voor het scherm bloot komt te liggen.
  40. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 40, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Sluit de scherm- en vingerafdruksensorflexkabels aan en schakel je telefoon in voordat je je telefoon sluit.
    • Test alle functies om zeker te weten dat je reparatie is voltooid voordat je het scherm sluit.
    • De witte lijn op iedere flexkabel zou, als deze goed is aangesloten, ter hoogte van de markeringen aan beide zijden van de kabel op het moederbord moeten komen te zitten.
    • Zorg dat je de kabels niet verwijdert, aansluit of aanpast als je telefoon nog ingeschakeld is.
    • De kabels kunnen lastig te positioneren en aan te sluiten zijn. Zorg dat je de gouden contacten op de achterkant niet aanraakt, aangezien je vingers oliën kunnen bevatten die het contact kunnen onderbreken. Als je de contacten wel per ongeluk aanraakt, maak je deze schoon met wat isopropyl alcohol.
  41. Motorola Moto Z Play Vervanging van het scherm: stap 41, afbeelding 1 van 1
    • Als je alle functies hebt getest en je reparatie voltooid is, druk je het scherm stevig op z'n plek en verwijder je alle plastic folie van het scherm.
    • Om het scherm beter te laten hechten, verwarm je de buitenkant van het scherm en plaats je je telefoon gedurende 30 minuten ondersteboven onder een stapel boeken.
    • Zorg echter dat je telefoon niet op de cameraheuvel blijft rusten, aangezien dat tot gevolg heeft dat je scherm niet goed zal hechten vanwege de ongelijke druk. Plaats eerst een aantal dunne boeken aan beide zijden van de camera zodat deze van de grond af komt en de druk op het scherm gelijk verdeeld kan worden.
Conclusie
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
54 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
431.464 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
140 Leden
18.077 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
What kind of “3M VHB Double Sided Tape” is needed?
Could you link to the specific one in the parts list?
Emil Co - Antwoord
I am also confused about the Double Sided Tape. My kit seems to have come with everything I need except for this double sided tape!
Thomas Trahey - Antwoord
i with that i had seen this before i let some third party company ruin my otherwise perfectly good phone
Christopher MacDonald - Antwoord
Followed exactly as written and successfully replaced screen on my water damaged Moto Z Play. Be sure to test everything before sealing the screen to adhesive. I didn’t test the camera prior to sealing the screen and don’t feel like opening it back up! Purchased the $99 kit with screen and tools. Unfortunately, the iOpener didn’t last second time in the microwave and leaked even after waiting 10 minutes per directions.
Alan Ferguson - Antwoord
Screen successfully replaced. I managed to crack the plastic backing plate of the front-facing LED, but that doesn’t matter. The last bit about the heavy stack of books was rather silly in my opinion. I heated the screen with a hairdryer and pressed the phone screen down on a soft mouse mat. I don’t a have microwave, so I couldn’t use the provided iOpener at all.
Jyrki Partanen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 40,803
