Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de LCD- en digitizermodule van je Motorola Moto X Pure Edition te verwijderen of te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Dit verkleint het risico op een ongeluk in het geval dat de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens deze reparatie.
Bekijk, voordat je met de procedure begint, alvast goed de laatste stap van deze handleiding om je vervangende onderdeel te vergelijken met het onderdeel dat in deze handleiding wordt gebruikt. Deze handleiding is namelijk gemaakt voor een vervangend scherm dat reeds in een nieuw frame geïnstalleerd is. Als je een "kaal" scherm besteld hebt, zul je je oude scherm op voorzichtige wijze van het bestaande frame moeten scheiden om vervolgens je nieuwe scherm in het oude frame te bevestigen. Deze specifieke stappen zul je echter niet in deze handleiding vinden.
Wat je nodig hebt
Steek een SIM-uitwerptool, -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder.
Druk je tool verder in het toestel om de kaarthouder uit de telefoon te duwen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer vijf minuten op de rechterkant van de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterste behuizing te verzwakken.
Druk een pincet dicht en steek de dichte punt in het kleine gat in de rand van de achterste behuizing, naast de SIM-kaarthouder.
Gebruik je pincet om de achterste behuizing lichtjes omhoog te duwen en schuif vervolgens een openingsplectrum in de opening die je tussen de achterste behuizing en het frame hebt weten te creëren.
Schuif je openingsplectrum langs de zijkant van de telefoon om de lijm die je daar tegenkomt door te snijden.
Probeer je plectrum zo ver mogelijk onder de behuizing en richting het midden van de cover te steken. Er bevindt zich namelijk een stevige klodder lijm onder het midden van de achterste behuizing welke je door zult moeten snijden.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer vijf minuten op de linkerkant van de achterkant van je toestel om de lijm onder de achterste behuizing te verzwakken.
Wrik de behuizing op voorzichtige wijze los van je telefoon.
Gebruik je eerst een pincet en een spudger om de lijmresten uit zowel de achterste behuizing als het chassis van de telefoon te verwijderen.
Maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek. Veeg alles weg in een en dezelfde richting (en niet heen en weer). Dit maakt het oppervlak klaar voor het bevestigen van je nieuwe onderdeel.
De kleefstrips kun je vinden in een vel dat vooraf op maat gesneden kleefstrips bevat die overeenkomen met de vorm van je achterste behuizing. Als deze niet beschikbaar is, kun je dubbelzijdige tape (zoals Tesa 61395) gebruiken. Verwijder, voordat je de kleefstrips op de behuizing installeert, het metalen deel in het midden.
Zet, na het installeren van de achterste behuizing, gedurende een aantal minuten stevige druk op je toestel om zeker te weten dat de lijm zich goed aan het toestel hecht.
Verwijder de tape die over de schermkabelaansluiting heen is geplakt.
Gebruik de punt van je spudger om de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de schermkabel omhoog te klappen.
Trek de lintkabel van het scherm uit het contact. Trek de kabel parallel aan het oppervlak van het bord weg.
Verwarm een iOpener en leg deze op de kleine PCB die aan de bovenkant van de SIM-kaarthouder bevestigd is.
Als het goed is blijven nu enkel het LCD-scherm en de digitizermodule (inclusief frame) over.
Zorg dat je zeker weet dat je vervangende onderdeel overeenkomt met je originele onderdeel en dat je alle onderdelen uit het oude frame hebt verwijderd om over te zetten naar je nieuwe frame.
Het kan zijn dat je nieuwe scherm niet met de kleine, metalen speakerbescherming over de naar voren gerichte speakersgrilles wordt gelevrd. Ga, in dat geval, verder met de volgende stap. Als je scherm deze speakerbescherming wel bevat, kun je hier stoppen.
Herhaal de vorige stap om de onderste speakerbeschermer ook te verwijderen.
Om de beschermers weer te installeren, breng je de kleine lipjes op de beschermers op een lijn met de gaten in de grill om de beschermers vervolgens recht naar beneden in de grill vast te drukken.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen van je oude naar je nieuwe deel moet overzetten of om te zien of er folie verwijderd moet worden voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
what i needed to know how to replace speaker covers
I have Motorola moto x pure edition that the LCD screen went bad/ blacked out. I found a replacement screen. Now the left half of the screen works perfectly but the right half is scrambled. What causes this? Is there a bad component that I can replace to fix this? Has anyone else experienced this? Is it a bad motherboard?
I have 2 of these phones, but really needed to replace the screen on the latest one to get data off it. I thought I’d get the walnut back off the first phone, but I found it wasn’t as easy as the rubber backing, perhaps heat transfer issues, and super hard to get it started, I have a small crack at that point.
