Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto G5 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto G5 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Steek je nagel of het platte einde van je spudger in de inkeping aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de oplaadpoort.
    • Gebruik je tool om de achterste behuizing van de telefoon los te wrikken.
  2. Motorola Moto G5 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G5 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G5 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de naad en schuif deze langs de onderkant om de behuizing zo uit de plastic klemmen, die het aan de telefoon bevestigen, los te maken.
  3. Motorola Moto G5 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G5 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G5 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je het platte deel van je spudger via de naad langs de gehele telefoon schuift.
  4. Motorola Moto G5 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze uit de telefoon.
    • Om je achterste behuizing te installeren, breng je de cover op de juiste positie ten opzichte van de telefoon en druk je deze vervolgens aan totdat deze zich in de klemmen vastklikt.
  5. Motorola Moto G5 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek je nagel of het platte einde van je spudger in de inkeping net onder de batterij.
    • Gebruik je tool om de batterij uit de inkeping omhoog te wrikken totdat deze los komt.
  6. Motorola Moto G5 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Zorg dat je, bij het installeren van je nieuwe batterij, zeker weet dat je contactpunten van de batterij aansluiten om de drie gouden pinnen rechtsboven in de inkeping.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij, nadat je deze hebt geïnstalleerd, voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Motorola Moto G5 antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
257.468 Reputatie
529 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
141 Leden
17.895 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
this is not the g5 replacement procedure. it will not work.need to remove screen.
Tom Tercek - Antwoord
@Tom Tercek - You are in a huge mistake. This is the Motorola Moto G5 phone and the battery is removable and as shown on the pics, very easy to replace.
prishylets - Antwoord
is it also possible with moto g5s?
Jojo Blublub - Antwoord
Unfortunately, the G5S does not have an easily replaceable battery.
Arthur Shi -
Hi, I'm looking for parts for Moto G5, specifically an intern plastic cover that goes over the charge port.
Leonardo - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 386
Altijd: 40,085
