Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding begeleidt je in het vervangen van een kapotte of niet goed werkende LCD- en digitizermodule in je Motorola Moto G4 Plus.
Deze handleiding is bedoeld voor het vervangen van een volledige schermmodule, welke ook het schermframe omvat. Je vervangende onderdeel zou er zo uit moeten zien. Als je een zogenoemd kaal scherm hebt gekocht, zul je extra demontagestappen moeten voltooien, welke niet in deze handleiding te vinden zijn.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een ongeluk in het geval van het per ongeluk doorboren of anderszins beschadigen van de batterij.
Wat je nodig hebt
Steek je nagel of een spudger in de inkeping aan de onderkant van de telefoon, naast de oplaadpoort.
Wrik de achterste behuizing los van de body van de telefoon.
Verwijder de negentien 3.1 mm lange T3-schroeven die het midframe bevestigen.
Verwijder de gele tape die over de T3-schroef, naast de SIM-kaarthouder, is geplakt.
Verwijder ook de kopertape die over de schermaansluiting heen geplakt is.
Steek de punt van je spudger in de groef aan de onderkant van het meoderbord.
Wrik het moederbord vervolgens op voorzichtige wijze omhoog met je spudger om deze uit het frame en de klemmen aan de zijkant los te maken.
Gebruik je spudger om alle flexkabels uit de weg te vouwen en zorg dat alle modules die met het moederbord verbonden zijn (zoals de naar voren gerichte cameramodule) van het frame zijn losgemaakt.
Til het moederbord uit het frame omhoog en verwijder deze.
Enkel het LCD-scherm en de digitizermodule (inclusief frame) blijven over.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het oude onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of om te zien of je kleefstrips moet verwijderen om het nieuwe onderdeel te kunnen bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Motorola Moto G4 Plus antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Why are the display/ LCD screen of any smartphone damaged?
