Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Motorola Moto E6 Plus te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een openingstool of een van je nagels om de achterste behuizing van het frame los te wrikken door je tool in de inkeping rechtsonderin het toestel te plaatsen en deze als hefboom te gebruiken.
Gebruik een openingstool of een van je nagels om de rechterzijde van de achterste behuizing uit de klemmen op het frame los te maken. Schuif je tool omhoog en rondom de rechter bovenhoek.
Blijf je openingstool of nagel langs de bovenkant schuiven om de achterste behuizing daar uit de klemmen los te maken.
Blijf je openingstool of nagel langs de linkerzijde van het toestel schuiven om ook de linkerzijde uit de klemmen los te maken.
Gebruik een spudger of een van je nagels om de batterij omhoog te wrikken. Steek je tool of nagel in de inkeping vlakbij de rechter onderhoek.
Verwijder de batterij.
Gebruik een Torx T3 schroevendraaier om de drie 3.6 mm lange schroeven, die de luidspreker aan het frame bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 3.1 mm lange schroeven te verwijderen.
Gebruik een spudger om de luidspreker uit het frame omhoog te wrikken.
Gebruik een pincet of je vingers om de isolatie om de oplaadpoort heen te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de coaxiale kabel los te koppelen door deze zo dicht mogelijk bij de aansluiting recht omhoog te trekken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van het moederbord los te koppelen door de drukaansluiting in een rechte beweging omhoog te duwen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 30 seconden op de onderkant van het scherm.
Dien een aantal druppels isopropyl alcohol (>90%) onder de trilmotor toe om de lijm eronder los te maken.
Kantel je telefoon om ervoor te zorgen dat de isopropyl alcohol onder de trilmotor loopt.
Gebruik een openingsplectrum om de trilmotoro van het frame los te maken.
Gebruik een spudger of een van je nagels om de Micro SD-kaart, de Micro SIM-kaart en de Nano SIM-kaart te verwijderen.
Gebruik een pincet om de sticker die over de schroef onder de audiojackpoort heen is geplakt te verwijderen.
Gebruik een Torx T3 schroevendraaier om de vijf 3.6 mm lange schroeven, die de moedebordcover op het frame bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaire om de twee 3.1 mm lange schroeven te verwijderen.
Gebruik een pincet om de sticker over de volumeknoppen te verwijderen.
Gebruik een openingstool om de de moederbordcover uit de klemmen linker van de flexkabel van het moederbord los te maken.
Gebruik een openingstool om de de cover uit de klem naar de achterste camera's los te wrikken.
Gebruik een spudger om de linkerzijde van de moederbordcover omhoog te wrikken en deze uit de klemmen los te maken.
Gebruik een spudger om de vingerafdruksensor van de moederbordcover af te duwen en los te maken.
Gebruik je vingers om de moederbordcover tegen de klok in te draaien om deze los te maken uit de klemmen die de cover vasthouden.
Gebruik de punt van een spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de knop omhoog te klappen.
Gebruik een pincet om de lintkabel van de knop in een rechte beweging uit de ZIF-aansluiting te trekken.
Gebruik de punt van je spudger om de IR-sensor uit het frame omhoog te wrikken.
Verwijder de pakking van de IR-sensor uit het frame.
Gebruik een pincet om de tape die over de rechterschroef van het moederbord heen is geplakt te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 3.1 mm lange schroeven, die het moederbord op het frame bevestigen, te verwijderen.
Steek het platte einde van een spudger onder de oorstukspeaker om deze van het frame te scheiden.
Verwijder de oorstukspeaker.
Trek de coaxiale kabel uit de klemmen aan de rechterzijde van het frame.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Motorola Moto E6 Plus Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
After step 40, how do I remove the broken screen and replace the new one in the Display assembly frame?
My phone slightly differed in that I did not have to do step 10.
I got to step 20, and decided to stop as I didn't know how I was going to get the sticky label back on to the buttons later.
Oh, I have just read the introduction Note. I think my next steps are to get a new phone, and then when I have a few hours spare work through this fixit and then investigate how to remove the screen from the frame.
Cheers.
Using the tweezers, remove the paper backing from what was the battery place. Then using a hairdryer carefully, unstick and lift the ribbon cable running the length of that compartment. Lay the case down and heat up the case with the hairdryer. Then, inserting a small screwdriver through the hole in the back of the case, pry the screen from the case. Once again reverse the steps to insert the new screen.
Final comments. After finishing the job, I discovered that a bit of screening that went over the microphone (at the top)? was still attached to the old screen. I didn't refit it.
In retrospect, if I just had the screen as I did, and not already installed in the frame as you describe, It would not be necessary to remove all the electronics, just the covers to access the connectors. Thanks for this guide. it has been useful.
