Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een niet langer goed werkende batterij in je Motorola Moto E5 te vervangen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad je batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon. Dit verkleint het risico op ongelukken met je batterij, die in brand kan vliegen of zelfs kan ontploffen als deze wordt doorboord.
Je kunt ervoor kiezen de kleefstrips van het achterste paneel te vervangen, maar dit hoeft niet. Als je ervoor kiest deze te vervangen, zul je vooraf gesneden dubbelzijdige tape nodig hebben.
Wat je nodig hebt
Maak een iOpener klaar om de achterkant van de telefoon, aan een van beide kanten, te verwarmen gedurende ongeveer twee minuten. Verwarm de telefoon tot deze net iets te warm is om comfortabel aan te raken. Dit helpt de lijm, die het achterste paneel aan de telefoon bevestigt, te verzachten.
Druk een zuignap op het achterste paneel, in het midden van de zijkant die je met de iOpener hebt opgewarmd.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een kleine opening te creëren tussen het frame van de telefoon en het achterste paneel.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Een aantal delen van de telefoon zit vastgeklemd in plastic klemmen. Met je openingsplectrum zou je de meeste klemmen los moeten hebben gekregen, maar in het geval dat er nog een aantal klemmen vastzit, kun je een openingstool in de opening steken om het achterste paneel omhoog en los te wrikken.
Als een van de kleefstrips is gebroken en je deze niet langer kunt vastpakken, steek je een plastic kaart tussen de onderkant van de batterij en het frame van de telefoon.
Duw de kaart vervolgens voorzichtig naar beneden en verder onder de batterij, zodat je deze rustig omhoog kan wrikken.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Motorola Moto E5 antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
отлично! долго не хотел его делать без инструкции.
For step #14, I had 15 screws on my midframe as it covered the entire bottom of the phone and didn’t taper down like yours did. Otherwise, the guide was great with no surprises, thanks.
Danke für die gute Anleitung. Zwar mußte ich einiges am Anfang anders machen, da der Akku schon hie Rückwand aufgesprengt hatte. Aber es hat sich gelohnt.
Anzumerken sei nur, das beim Werkzeug eine kleine selbsthaltende Pinzette günstig währe. Ich hatte eine solche in meinem Bestand und die hat mir beim Zusammenbau gut geholfen.
Mal sehen ob das Handy nach dem Akkuschaden wieder voll funktioniert.
Danke allen die so eine gute Beschreibung geliefert haben.
