Inleiding
Gebruik deze handleiding om een niet langer goed werkende batterij in je Motorola Moto E4 Plus te verwijderen en te vervangen. Het bereiken van de batterij is niet moeilijk, maar de batterij wordt wel vastgehouden door een zeer sterke lijm. Hierdoor zul je hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) nodig hebben om de batterij uit de telefoon te kunnen verwijderen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad je batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon. Dit verkleint het risico op ongelukken met je batterij, die in brand kan vliegen of zelfs kan ontploffen als deze wordt doorboord.
Onderdelen
Steek de zijkant van je spudger in de inkeping in de rechter onderhoek van de telefoon.
Kantel je spudger om de achterste behuizing van de telefoon af te duwen.
Schuif je spudger langs de onderkant van de telefoon om de achterste behuizing van de telefoon te scheiden.
Verwijder de negentien 3.2 mm lange T3-schroeven uit het plastic midframe.
Steek het platte einde van een spudger, in de linker onderhoek van de telefoon, in de naad van het midframe (naast het microfoongat).
Kantel je spudger om het midframe uit de plastic klemmen te duwen.
Herhaal dit proces voor de klemmen nabij de rechter bovenhoek van de telefoon.
Til de onderkant van het plastic midframe omhoog totdat het midframe los kan worden gemaakt uit de klemmen aan de bovenkant van de telefoon.
Verwijder het plastic midframe.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Wees je er, voordat je begint met het wrikken, bewust van dat de batterij op z'n plek wordt gehouden door middel van twee kleefstrips.
Steek een openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de batterij.
Duw je openingsplectrum op voorzichtige wijze totdat deze zich voor de helft onder de batterij bevindt.
Steek nog een openingsplectrum in de rechterzijde van de batterij, vlak bij de eerste plectrum.
Schuif je plectrum langs de rechterkant naar beneden om de rechter kleefstrip los te maken.
Als je veel moeite hebt met het doorsnijden van de lijm dien je wat extra druppels isopropyl alcohol toe onder de zijkant van de batterij. Wacht een minuutje, zodat het begint te werken en probeer het vervolgens nog eens.
Verwijder de batterij.
Verwijder je alle oude lijmresten uit het frame van de telefoon.
Breng je nieuwe kleefstrips aan op dezelfde plekken als waar de oude kleefstrips zich bevonden.
Druk je de nieuwe batterij lichtjes op z'n plek en check je of de batterijaansluiting op de juiste plek zit ten opzichte van het contact op het moederbord.
Druk je de nieuwe batterij gedurende ongeveer dertig seconden stevig in de telefoon vast.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: laad je batterij op tot 100% en laat deze minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je telefoon tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons Motorola Moto E4 Plus antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één commentaar
You are a star. Spot on. I very much appreciate your contribution in breaking the monopoly of the bastards. They sold me the mobile without telling me the battery is fixed. I was about to send it for repair on their lab which could have cost me at least £200 if not more. £25 DHL . £45 just for looking into it . This is even before replacing the battery and the cost of labor. Take off my hat for you. Keep up the good work.
best regards
Sburgess
