Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Steek de zijkant van je spudger in de inkeping in de rechter onderhoek van de telefoon.
    • Kantel je spudger om de achterste behuizing van de telefoon af te duwen.
    • Schuif je spudger langs de onderkant van de telefoon om de achterste behuizing van de telefoon te scheiden.
  2. Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de telefoonmodule uit de achterste behuizing.
  3. Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Verwijder de schroeven uit het midframe: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de negentien 3.2 mm lange T3-schroeven uit het plastic midframe.
  4. Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Maak het midframe los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Maak het midframe los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Het plastic midframe wordt op z'n plek gehouden door middel van klemmen.
    • Steek het platte einde van een spudger, in de linker onderhoek van de telefoon, in de naad van het midframe (naast het microfoongat).
    • Kantel je spudger om het midframe uit de plastic klemmen te duwen.
    • Herhaal dit proces voor de klemmen nabij de rechter bovenhoek van de telefoon.
  5. Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Verwijder het midframe: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Verwijder het midframe: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til de onderkant van het plastic midframe omhoog totdat het midframe los kan worden gemaakt uit de klemmen aan de bovenkant van de telefoon.
    • Verwijder het plastic midframe.
    • Om het plastic midframe weer te bevestigen, breng je deze op de juiste positie boven de telefoon en druk je alle kanten van het frame naar beneden totdat deze zich vastklikken in de klemmen.
  6. Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  7. Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Koppel de schermkabel los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Koppel de schermkabel los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de schermkabel uit het contact op het moederbord, welke zich linksonder op het moederbord bevindt, omhoog te duwen en los te koppelen.
  8. Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Koppel de antennekabel los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Koppel de antennekabel los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de antennekabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  9. Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Koppel de interconnectkabel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Koppel de interconnectkabel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de interconnectkabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  10. Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Verwijder de schroeven uit het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee zwarte 3.2 mm lange T3-schroeven die het moederbord bevestigen.
  11. Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Mote E4 Plus Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Pak het moederbord bij beide bovenste hoeken vast en til deze uit de telefoon.
    • Verwijder het moederbord.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons Motorola Moto E4 Plus antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
258.916 Reputatie
531 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
140 Leden
18.077 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,625
