Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Droid X Battery Replacement
Alfred Rosen
Alfred Rosen en 7 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op February 28, 2022
2 minuten
Zeer eenvoudig
If you are experiencing trouble with your battery and need to replace it, follow this the guide.
  1. Motorola Droid X Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate the power button at the top of the phone. Depress power button for 2 seconds until a menu appears.
  2. Motorola Droid X Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Once the menu appears, select the "power off" option. Wait until the phone is completely off.
  3. Motorola Droid X Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Place thumb on the back cover, and push down towards the bottom of the device. Once the cover releases, pull it away from the phone and set it aside.
  4. Motorola Droid X Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Find the yellow pull tab located in the upper left corner. Pull the tab until the battery dislodges. Grab the battery by the raised edge, and remove it from the case.
  5. Motorola Droid X Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • The battery has been successfully removed.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alfred Rosen
117 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-40, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 18-40, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G40
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 4,006
