Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Droid Bionic LCD Replacement
Taylor
Taylor en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op October 3, 2013
30 minuten
Eenvoudig
Actiemomenten
Heeft betere plaatjes nodig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Betere introductie
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Motorola Droid Bionic LCD Replacement, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back battery cover.
  2. Motorola Droid Bionic LCD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery
  3. Motorola Droid Bionic LCD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic LCD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 11 T4 Torx Screws
    • Next, remove the information sticker.
  4. Motorola Droid Bionic LCD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic LCD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic removal tool, work around the edges of the back housing.
    • Lift off the back housing.
  5. Motorola Droid Bionic LCD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Bionic LCD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Bionic LCD Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two silver T4 screws securing the SIM tray.
    • Carefully lift the SIM tray to disconnect it from the board.
    • Carefully remove the plastic spacer beneath by lifting gently in the center with a plastic removal tool.
    • Then, using a plastic removal tool, disconnect the speaker & front facing camera assembly from the board. The speaker is attached with adhesive, so be careful not to rip the flex cable.
  6. Motorola Droid Bionic LCD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the 2 digitizer connectors using a plastic removal tool.
    • Then disconnect the LCD connector
  7. Motorola Droid Bionic LCD Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic LCD Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • The board is now free from all connections. Carefully lift from the top and remove the board.
  8. Motorola Droid Bionic LCD Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic LCD Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Carefully peel the two flex cables from the back housing of the LCD. Be exceptionally careful during this process, as those flex cables can be easily ripped.
    • With the flex cables out of the way, you can now use a plastic opening tool to carefully pry the old LCD loose and out of the display.
    • If you're installing a new LCD, simply add it now and follow these instructions in reverse to complete the installation.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Taylor
244 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,791
