Inleiding
Vervang een gebarsten glazen achterkant van je Motorola Moto G6 Plus of verwijder deze ten behoeve van verdere demontage.
Wat je nodig hebt
Ontlaad de batterij van je toestel, indien mogelijk, voordat je begint met de demontage. Als je batterij geladen is, bestaat er een groter risico op een ongeluk bij het per ongeluk oververhitten of anderszins beschadigen van je batterij.
Als je glazen achterkant gebarsten is, kun je het beplakken met doorzichtige tape om de glasscherven bij elkaar te houden en fysiek schade te voorkomen.
Verwarm een iOpener en verwarm de onderkant van de glazen achterkant gedurende minimaal twee minuten, of totdat het te warm is om aan te raken. Dit helpt bij het verzwakken van de lijm onder de glazen achterkant.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant.
Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en de behuizing te creëren.
Als je moeite hebt met het creëren van een opening, verwarm je je toestel nog eens totdat de lijm zacht genoeg is en probeer je het nog eens. De lijm koelt echter wel snel af, dus het kan nodig zijn dat je deze stap meerdere keren moet herhalen.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Als de glazen achterkant niet los wil komen, verwarm je deze nog een keer. Snijd de lijm zo vaak door als nodig is om de achterkant uiteindelijk los te krijgen.
Til de glazen achterkant voorzichtig op, nadat je zeker weet dat deze los is gemaakt van alle lijm die het aan de telefoon houdt.
Verwijder de glazen achterkant.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel over moet zetten of om te zien of je folie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel bevestigt.
Om je toestel in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Agradecer a todos que fazem o ifixit de grande ajuda para técnicos e principalmente para aqueles iniciantes
Agradecer a todos que fazem o ifixit de grande ajuda para o técnico principalmente para a queles iniciantes
