Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe
Wat je nodig hebt
  1. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe, Verzwak de lijm onder de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint.
    • Ontlaad de batterij, indien mogelijk, voordat je met deze procedure begint. Een geladen batterij brengt altijd een potentieel gevaar met zich mee, als de batterij oververhit of beschadigd raakt tijdens de reparatie.
    • Als je glazen achterkant gebarsten is, kun je het met tape beplakken om de glasscherven bij elkaar te houden en fysiek schade te voorkomen.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten (of totdat deze te heet is om aan te raken) op de onderkant van de glazen achterkant. Dit zal de lijm onder de glazen achterkant verzwakken.
    • Het kan nodig zijn dat je je iOpener meerdere malen moet verwarmen en op je toestel moet leggen om de lijm warm genoeg te krijgen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, een warmtepistool of een kookplaat gebruiken. Wees hierbij wel extra voorzichtig en voorkom oververhitting—het scherm en de batterij zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 2, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 2, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
    • Als het glas gebarsten is, zal de zuignap zich niet goed vast kunnen zuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm en probeer het nog eens.
    • Het kan voorkomen dat je aardig wat kracht moet gebruiken om de achterkant omhoog te tillen, maar je hoeft slechts een zeer kleine opening te creëren om je tool in te kunnen steken.
    • Als je moeite hebt met het creëren van de opening kun je meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzwakken en het vervolgens nog eens proberen. De lijm kan ook snel afkoelen, dus het kan nodig zijn dat je je telefoon meerdere keren verwarmt.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening onder de glazen achterkant.
  3. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 3, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 3, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de lijm, die de glazen achterkant vasthoudt, door te snijden.
    • Zorg dat je, bij het naderen van de hoeken van de telefoon, erg langzaam schuift en zeer voorzichtig te werk gaat. De gebogen stukken glas langs de linker- en rechterkant breken erg gemakkelijk als je hier druk op zet met je plectrum.
    • De lijm zal zich, nadat het doorgesneden is, soms weer aan de telefoon hechten als het afkoelt. Om te voorkomen dat dit gebeurt, kun je je plectrum in de opening laten zitten om vervolgens met een andere plectrum verder te gaan.
  4. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de rechterzijde van de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
  5. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 5, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 5, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de glazen achterkant om de lijm eronder door te snijden.
    • Zorg dat je je plectrum niet verder dan ongeveer 1 cm voorbij de rand van de glazen achterkant inbrengt. Zo voorkom je schade aan de kabel van de vingerafdruksensor.
    • Laat je plectrum onder het glas in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten. Ga vervolgens verder met een andere plectrum.
  6. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de bovenkant van de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
  7. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 7, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 7, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm die de glazen achterkant aan de telefoon bevestigt door te snijden.
    • Zorg dat je je plectrum niet verder dan ongeveer 1 cm voorbij de rand van de glazen achterkant inbrengt. Zo voorkom je schade aan het thermische kussen dat om de cameraheuvel heen is geplaatst.
    • Laat je plectrum onder het glas in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten. Ga vervolgens weer verder met een andere plectrum.
  8. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de linkerzijde van de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
  9. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 9, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 9, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon om de lijm onder de glazen achterkant door te snijden.
    • Zorg dat je je plectrum niet verder dan ongeveer 1 cm langs de rand van de glazen achterkant inbrengt. Zo voorkom je schade aan de vingerafdruksensorkabel.
  10. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 10, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Er bevinden zich twee kleefstrips aan beide zijden van de onderste helft van de telefoon, welke van de telefoon gescheiden moeten worden om de glazen achterkant los te maken.
    • Zorg echter wel dat je deze kleefstrips gescheiden krijgt zonder de vingerafdruksensor, die zich in het midden van de telefoon bevindt, te beschadigen.
  11. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 11, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 11, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger ongeveer 2 cm in de onderste helft van de rechterkant van de telefoon en schuif deze langs de rechterkant omlaag om de kleefstrip aan de rechterkant door te snijden.
    • Steek je spudger niet te ver in de telefoon en werk langzaam om te voorkomen dat je de vingerafdruksensorkabel of de glazen achterkant zelf beschadigt.
  12. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 12, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 12, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek je spudger ongeveer 2 cm in de onderste helft van de linkerkant van de telefoon en schuif deze langs de linkerkant omlaag om de kleefstrips aan de linkerkant door te snijden.
  13. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe, Open de glazen achterkant: stap 13, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe, Open de glazen achterkant: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Als het glas vast blijft zitten, herverwarm je je toestel en snijd je alle overige lijm zo vaak door als nodig is.
    • Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog en zorg dat deze losgesneden is van alle lijm.
    • Open de glazen achterkant.
    • Verwijder de glazen achterkant nog niet volledig, aangezien de vingerafdruksensor nog steeds met de telefoon verbonden is door middel van een fragiele lintkabel.
    • Neem hier, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, even een pauze om de kleefstrips op de glazen achterkant te vervangen door middel van een kleefkaart of sterke dubbelzijdige tape, zoals Tesa 61395.
    • Zorg dat je, na het weer sluiten van je toestel, gedurende 30-60 minuten iets zwaars op de telefoon legt, zoals een stapel boeken, om te zorgen dat de lijm zich goed kan hechten.
  14. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe, Het loskoppelen van de vingerafdruksensor: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee schroeven, die de bevestigingsbeugel van de vingerafdruksensorkabel bevestigen, te verwijderen:
    • Eén zilveren 1.5 mm lange schroef.
    • Eén gouden 3.5 mm lange schroef.
  15. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 15, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de bevestigingsbeugel van de vingerafdruksensorkabel te verwijderen.
  16. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 16, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de vingerafdruksensorkabel los te koppelen.
  17. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe, Verwijder het glazen paneel: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de glazen achterkant.
  18. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe, Verwijder de schroeven uit het midframe: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijftien gouden 3.5 mm lange schroeven, die het midframe bevestigen, te verwijderen.
    • Sommige van deze schroeven zijn bedekt met een sticker. Andere zitten in diepe groeven en moeten met een pincet worden verwijderd of via de andere kant van het midframe naar buiten worden geduwd.
  19. Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe, Verwijder het plastic midframe: stap 19, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe, Verwijder het plastic midframe: stap 19, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van het plastic midframe, Verwijder het plastic midframe: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Steek een spudger in de inkeping rechtsboven in het midframe.
    • Wrik het midframe omhoog om deze los te maken uit de klemmen die het aan het aluminium frame van de telefoon bevestigen.
    • Verwijder het plastic midframe.
Conclusie
Vergelijk het vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen over moet zetten van je oude naar je nieuwe onderdeel en of je eventuele folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Motorola Moto G6 Play antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tarun Thiruma
37.921 Reputatie
134 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Restart my motog6 play 1922_10
manjeet singh bhatia - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,097
