Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule
Wat je nodig hebt
  1. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een nagel of een spudger in de inkeping aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de oplaadpoort.
    • Kantel of wrik je tool op voorzichtige wijze om zo een kleine opening tussen de achterste behuizing en de body van de telefoon te creëren.
    • Schuif je tool, als deze eenmaal in de opening tussen de achterste behuizing en de body van de telefoon zit, om de hoek heen om de behuizing los te maken uit de plastic klemmen die het aan de telefoon bevestigen.
  2. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 2, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je tool langs de gehele buitenkant van de telefoon om de behuizing uit alle klemmen los te maken.
  3. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 3, afbeelding 1 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 3, afbeelding 2 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je tool lichtjes onder de behuizing blijft zitten en schuif deze vervolgens langs de bovenste hoeken.
    • Blijf, indien dit nodig is, de behuizing aan alle kanten omhoog wrikken totdat de achterste behuizing van de telefoon los komt.
  4. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 4, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Om de achterste behuizing weer te installeren, breng je deze op de juiste plek boven de telefoon en druk je deze aan alle kanten aan totdat je voelt dat alle klemmen rondom de behuizing zich weer vastklikken.
  5. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule, Midframe: stap 5, afbeelding 1 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule, Midframe: stap 5, afbeelding 2 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule, Midframe: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Duw om de MicroSD- en SIM-kaarten uit de telefoon te werpen en te verwijderen (indien deze geïnstalleerd zijn).
  6. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 6, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de rubberen cover over de aansluiting van de flits van de camera omhoog te wrikken.
  7. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de rubberen cover.
  8. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de cameraflits los te koppelen door deze in een rechte beweging omhoog te duwen.
  9. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de negentien identieke 3.1 mm lange schroeven, die het midframe bevestigen, te verwijderen.
  10. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Steek een spudger in de linker bovenhoek onder het midframe en draai deze voorzichtig om om het midframe van de body van de telefoon te scheiden.
  11. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het midframe.
  12. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule, Batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule, Batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Peuter de tape die de batterij aan het main board verbindt los en verwijder deze.
    • Wees hierbij voorzichtig dat je de batterij niet doorboort met je tools. Een beschadigde lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen.
  13. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 13, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Steek een dunne tool (zoals een van de punten van je pincet) onder de rode en zwarte batterijkabels en schuif deze vervolgens verder onder de batterijaansluiting.
    • Wrik je tool vervolgens recht omhoog om de batterij los te koppelen.
    • Wrik enkel vanaf de kant waar de kabels aangesloten zitten—als je ergens anders wrikt, riskeer je het beschadigen en kapot maken van het contact.
    • Sluit de aansluiting, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, met de blootliggende koperen draad naar boven gericht aan op het contact en druk deze dan recht naar beneden om deze weer aan te sluiten. Je kunt de aansluiting lichtjes heen en weer wiebelen om deze op de juiste plek aangesloten te krijgen.
  14. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Duw de batterijkabels richting de batterij om deze uit de zwarte beugeltjes op het moederbord los te maken.
  15. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 15, afbeelding 1 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 15, afbeelding 2 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de zwarte treklip aan de bovenkant van de batterij los en trek deze langzaam maar stevig onder de batterij weg om de batterij van de lijm eronder te scheiden.
    • De batterij komt makkelijker van de lijm los als je een aantal druppels isopropyl alcohol langs alle kanten toedient en zo de lijm verzwakt. De hooggeconcentreerde (>90%) alcohol zal geen andere onderdelen aantasten.
    • Je kunt er ook voor kiezen om de lijm onder de batterij te verwarmen, maar wees hierbij voorzichtig en zorg dat je de batterij niet oververhit.
    • Als de kleefstrip met treklip scheurt of afbreekt, kun je een spudger of een oude creditcard gebruiken om alle kanten van de batterij op voorzichtige wijze omhoog te wrikken totdat de batterij los komt.
    • Vervorm of doorboor de batterij niet, aangezien deze in dat geval in brand kan vliegen en/of kan exploderen.
    • Herinstalleer of hergebruik nooit een reeds gebruikte batterij. Vervang deze altijd door een nieuwe.
  16. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Let, tijdens het installeren van je batterij, op hoe je de batterij in je toestel plaatst. Zorg dat de aansluiting aan dezelfde kant zit als het moederbord en dat de tekst op de batterij op z'n kop staat ten opzichte van de rest van de telefoon.
    • Gebruik een aantal strips dunne, dubbelzijdige tape or een vooraf op maat gesneden kleefstrip om de batterij weer te bevestigen. (Of, als je het scherm aan het vervangen bent, kan het mogelijk zijn dat de batterij reeds een kleefstrip bevat.)
  17. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule, LCD-scherm en digitizermodule: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Peuter de zwarte, rubberen cover van de oplaadpoort en de trilmotoraansluiting los en verwijder deze.
  18. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je spudger onder de trilmotor en wrik deze op voorzichtige wijze omhoog om deze van het frame te scheiden.
    • Je hoeft de trilmotor niet volledig los te maken; deze kan met het moederbord verbonden blijven.
  19. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Peuter de koperen tape over de schermaansluiting los.
    • Deze tape beschermt de aansluiting tegen elektromagnetische inmenging. Probeer het niet te scheuren, zodat je het simpelweg terug kunt vouwen als je reparatie voltooid is.
  20. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 20, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om het scherm los te koppelen: duw de schermaansluiting, aan de kant het dichtst bij de zijkant van de telefoon, in een rechte beweging van het moederbord omhoog.
  21. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om de sluitklem om de ZIF-aansluiting van de hoofdtelefoonjack open te klappen.
    • Het is op dit punt mogelijk om de hoofdtelefoonjack los te koppelen door de oranje flexkabel in een rechte beweging uit het ZIF-contact te trekken. Het is echter makkelijk om de kabel te beschadigen als je niet voorzichtig werkt. Ga daarom verder met de volgende stap om een betere methode te vinden.
  22. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee brons-kleurige 2.4 mm lange schroeven, die het moederbord bevestigen, te verwijderen.
  23. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 23, afbeelding 1 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 23, afbeelding 2 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Pak het moederbord aan de zijkanten vast en til de onderkant lichtjes omhoog terwijl je de bovenkant dicht bij de telefoon houdt.
    • Gebruik je spudger om de naar voren gerichte camera omhoog te duwen en zorg dat deze op veilige wijze van het frame loskomt. De camera kan aan het moederbord verbonden blijven.
    • Gebruik je pincet om de flexkabel van de hoofdtelefoonjack vast te pakken en deze op voorzichtige wijze uit het contact los te koppelen bij het verwijderen van het moederbord.
    • Verwijder het moederbord.
    • Als je ook maar enige weerstand voelt, stop je. Zorg dat er niets is dat het moederbord nog met het frame verbindt.
  24. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 24, afbeelding 1 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 24, afbeelding 2 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger in de hoofdtelefoonpoort en wrik deze vervolgens omhoog om de hoofdtelefoonjack uit het frame te verwijderen.
    • Wrik ook, indien nodig, vanaf de andere kant van de hoofdtelefoonjack om deze volledig te scheiden van het frame.
  25. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de hoofdtelefoonjack.
  26. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 26, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte deel van je spudger om de oorstukspeaker vanaf de rechter bovenhoek omhoog te wrikken en deze uit het frame los te maken.
    • De oorstukspeaker is met stugge lijm bevestigd. Gebruik daarom, indien nodig, warmte of een aantal druppels isopropyl alcohol om de lijm eronder te verzwakken en het verwijderen te vergemakkelijken.
  27. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 27, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de oorstukspeaker.
    • Check, bij het weer installeren, de staat van de lijm rondom de onderkant van de oorstukspeaker. Een beetje warmte met behulp van een föhn of een iOpener kan de lijm weer verzachten en plakkerig maken. Wees voorzichtig en zorg dat je de oppervlakte van de speaker niet beschadigt.
    • In sommige van de foto's in deze handleiding zie je de oorstukspeaker fout geïnstalleerd. Zorg dat de twee veercontacten van de speaker bij de onderste hoeken zitten, zoals op de eerste afbeelding te zien is. Afbeeldingen die de speaker 180 graden gedraaid laten zien (met de veercontacten bij de bovenkant van de telefoon) zijn incorrect.
  28. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 28, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Breng de scherpe zijde van je iFixit-openingstool aan tussen de flexkabel van de hoofdtelefoonjack en het plastic frame waar het aan vast zit.
    • Druk deze vervolgens voorzichtig naar beneden om de flexkabel van de hoofdtelefoonjack te scheiden van de lijm die het bevestigt.
    • Gebruik hierbij niet te veel kracht aangezien je daarmee riskeert de flexkabel te scheiden. Gebruik, indien nodig, wat warmte of een aantal druppels isopropyl alcohol om de lijm te verzwakken en het verwijderen van de flexkabel makkelijker te maken.
  29. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de flexkabel van de hoofdtelefoonjack.
  30. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 30, afbeelding 1 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 30, afbeelding 2 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • De twee knoppen in de behuizing (de aan-/uitknop en volumeknoppen) zijn beide met twee paddestoelvormige pinnen bevestigd.
    • In de volgende stappen zul je vanaf de binnenkant druk moeten zetten op deze pinnen om ze te verwijderen en over te zetten.
  31. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 31, afbeelding 1 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 31, afbeelding 2 van 3 Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Druk de aan-/uitknop vanaf de binnenkant uit het frame door de punt van je spudger op voorzichtige wijze tegen de bovenkant van de twee paddestoelvormige pinnen te drukken.
  32. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 32, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal de vorige stap om de volumeknoppen uit het frame te verwijderen.
    • Druk de knoppen, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, rustig terug in het frame en plaats de knoppen zoals je op de afbeelding kunt zien.
  33. Moto G4 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizermodule: stap 33, afbeelding 1 van 1
    • Enkel het LCD-scherm en de digitizermodule (met frame) blijven over.
    • Check of je het juiste vervangende onderdeel hebt door te kijken of deze overeenkomt met het originele onderdeel. Check tevens of je alle benodigde onderdelen van het oude frame hebt verwijderd om deze in je nieuwe frame te plaatsen.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je onderdelen over moet zetten of om te zien of je folie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
447.259 Reputatie
259 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I would not recommend it. The adhesive between the screen and the frame was too strong for me to separate, so a screen with a new frame pre-installed would be a better bet.
I used this:
https://www.ebay.com/itm/OEM-Motorola-Mo...
John Smith -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 7,448
