Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Als het scherm van je Moto G4 gebarsten of kapot is, is het tijd om deze te vervangen. Volg deze handleiding om dat helemaal zelf te doen!
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een ongeluk in het geval dat de batterij beschadigd raakt tijdens de reparatie.
Zorg dat je, voordat je begint met deze procedure, alvast de laatste stap bekijkt om te zien hoe je vervangende onderdeel eruit zou moeten zien. Deze handleiding is bedoeld voor het vervangen van een scherm dat reeds in een frame geïnstalleerd is. Als je een "kaal" scherm hebt gekocht, zul je je oude scherm van het frame moeten scheiden om vervolgens het nieuwe scherm in het oude frame te bevestigen. Deze stappen worden niet in deze handleiding uitgelegd.
Wat je nodig hebt
Steek een nagel of een spudger in de inkeping aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de oplaadpoort.
Kantel of wrik je tool op voorzichtige wijze om zo een kleine opening tussen de achterste behuizing en de body van de telefoon te creëren.
Schuif je tool, als deze eenmaal in de opening tussen de achterste behuizing en de body van de telefoon zit, om de hoek heen om de behuizing los te maken uit de plastic klemmen die het aan de telefoon bevestigen.
Duw om de MicroSD- en SIM-kaarten uit de telefoon te werpen en te verwijderen (indien deze geïnstalleerd zijn).
Peuter de tape die de batterij aan het main board verbindt los en verwijder deze.
Peuter de zwarte treklip aan de bovenkant van de batterij los en trek deze langzaam maar stevig onder de batterij weg om de batterij van de lijm eronder te scheiden.
Als de kleefstrip met treklip scheurt of afbreekt, kun je een spudger of een oude creditcard gebruiken om alle kanten van de batterij op voorzichtige wijze omhoog te wrikken totdat de batterij los komt.
Peuter de zwarte, rubberen cover van de oplaadpoort en de trilmotoraansluiting los en verwijder deze.
Gebruik je spudger om de sluitklem om de ZIF-aansluiting van de hoofdtelefoonjack open te klappen.
Pak het moederbord aan de zijkanten vast en til de onderkant lichtjes omhoog terwijl je de bovenkant dicht bij de telefoon houdt.
Gebruik je spudger om de naar voren gerichte camera omhoog te duwen en zorg dat deze op veilige wijze van het frame loskomt. De camera kan aan het moederbord verbonden blijven.
Gebruik je pincet om de flexkabel van de hoofdtelefoonjack vast te pakken en deze op voorzichtige wijze uit het contact los te koppelen bij het verwijderen van het moederbord.
Verwijder het moederbord.
Enkel het LCD-scherm en de digitizermodule (met frame) blijven over.
Check of je het juiste vervangende onderdeel hebt door te kijken of deze overeenkomt met het originele onderdeel. Check tevens of je alle benodigde onderdelen van het oude frame hebt verwijderd om deze in je nieuwe frame te plaatsen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je onderdelen over moet zetten of om te zien of je folie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
I would not recommend it. The adhesive between the screen and the frame was too strong for me to separate, so a screen with a new frame pre-installed would be a better bet.
I used this:
