Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Modal MD-WORCSS6 LED vervangen
Bekeken: 467
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
52
Altijd:
467
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 25 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De volgende stappen in deze handleiding leggen uit hoe je de ledverlichting in de MODAL WORCSS6 wijnopener vervangt. De ledverlichting is belangrijk om te kunnen zien waar de kurkentrekker zich bevindt bij het benaderen van de wijnfles. De leds zorgen ook voor een mooi visueel effect voor gasten of de gebruiker. Voor deze handleiding is solderen vereist, dus bekijk deze soldeerhandleiding als je niet bekend bent met dit proces.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Modal MD-WORCSS6 LED vervangen, Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 1, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 LED vervangen, Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Doe een antistatische polsband (ESD) om. Houd het apparaat vast met de doorzichtige plastic behuizing aan de bovenkant.
      • Gebruik de jimmy om voorzichtig de zwarte plastic ring eraf te wrikken.
      • Verwijder de veerassemblage uit de binnenkant van de doorzichtige plastic buis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Modal MD-WORCSS6 LED vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 LED vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) elk van de vier schroeven van 12,7 mm binnenin en aan de onderkant van de plastic buis los.
      • Haal de plastic buis van de metalen behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Modal MD-WORCSS6 LED vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 LED vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het blad van de jimmy tussen de knopmodule en de metalen behuizing. Wip de knopmodule voorzichtig los; deze moet eruit springen.
      • Nu de knopmodule is verwijderd, schuift u de metalen behuizing eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Modal MD-WORCSS6 LED vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Modal MD-WORCSS6 LED vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Modal MD-WORCSS6 LED vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee 6,4 mm schroeven in de zwarte kunststof behuizing los met de kruiskopschroevendraaier #1.
      • Scheid de twee helften van de kunststof behuizing. Houd de helft met de motor naar boven gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Modal MD-WORCSS6 LED vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Modal MD-WORCSS6 LED vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Modal MD-WORCSS6 LED vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape voorzichtig zover dat de 3 batterijen eruit kunnen worden gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Modal MD-WORCSS6 LED vervangen, Led: stap 6, afbeelding 1 van 3 Modal MD-WORCSS6 LED vervangen, Led: stap 6, afbeelding 2 van 3 Modal MD-WORCSS6 LED vervangen, Led: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Schuif de printplaat uit de sleuf.
      • Verwijder de ledlampjes door hun verbindingen door te knippen met een pincet.
      • Bevestig de nieuwe ledlampjes door de uiteinden van de ledlampjes vast te solderen aan de bijbehorende verbindingen op de printplaat.
      • Bekijk onze handleiding voor het solderen en desolderen van verbindingen voor best practices en tips over solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 467
