Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Open de kickstand: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Open de kickstand: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je Surface Pro X uitgeschakeld is en met de schermkant naar beneden op een zachte ondergrond ligt.
    • Zorg dat je de SSD, na het uitschakelen van je toestel, verwijdert voordat je met de reparatie begint. Dit zorgt namelijk dat de batterij wordt losgekoppeld en voorkomt dat je je toestel permanent beschadigt.
    • Til de kickstand tot een hoek van minimaal 90° omhoog zodat deze haaks op het scherm van de Surface staat. Hoe verder je het scharnier opent, des te makkelijker is het om de SSD en simkaartdeur te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Open de SSD- en simkaartdeur: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Open de SSD- en simkaartdeur: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steen een uitwerptool voor simkaarten of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de hoek rechtsonderin de SSD- en simkaartdeur. Deze vind je in de rechter benedenhoek van de Surface.
    • Druk je tool stevig in het gat om de deur te openen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Verwijder de SSD- en simkaartdeur: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Verwijder de SSD-schroef: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 2.4 mm lange schroef, waarmee de SSD bevestigd is, te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Verwijder de SSD: stap 5, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Verwijder de SSD: stap 5, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Verwijder de SSD: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vinger of een spudger om de SSD net genoeg omhoog te tillen zodat de hoeken uit de inkeping in het toestel komen zetten.
    • Til de SSD niet verder omhoog dan nodig—anders beschadig je mogelijk de SSD zelf of het contact van de SSD.
    • Trek de SSD in een rechte beweging uit het contact.
    • Zorg dat de SSD bij het weer terugplaatsen goed gepositioneerd is voordat je de borgschroef terugplaatst.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Beplak het scherm met tape: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Beplak het scherm met tape: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Beplak het scherm met tape: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen. Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je het LCD-scherm beschadigt.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je de scherven bij elkaar houden door tape op het glazen scherm te plakken. Zo verklein je ook de kans op fysieke schade.
    • Plak meerdere lagen tape op het scherm van de Surface totdat deze volledig bedekt is met tape.
    • De tape zorgt ervoor dat de verschillende glasscherven bij elkaar worden gehouden en biedt dus iets meer structurele integriteit bij het loswrikken en omhoogtillen van het scherm.
    • Probeer de rest van de handleiding zo nauwgezet mogelijk te volgen. Als het glas eenmaal gebroken is, zal het echter verder blijven breken tijdens de procedure en kan het zijn dat je op een gegeven moment een metalen tool moet gebruiken om het glas uit het toestel te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Druk een zuignap op het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Druk een zuignap op het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Draag bij het verwijderen van het scherm altijd een veiligheidsbril voor het geval dat het glas verder barst.
    • Er is een aanzienlijke kans dat je het niet versterkte en kwetsbare schermpaneel tijdens deze procedure kapot maakt. Zorg daarom dat je langzaam te werk gaat en extreem voorzichtig bent bij het doorsnijden van de lijm.
    • Plaats je tablet met het scherm naar boven wijzend op je werkoppervlak.
    • Druk een zuignap op het scherm, naast de rechter speakergrille.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Houd je tablet goed vast: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Plaats je hand naast de zuignap op het scherm om de Surface vast te houden terwijl je het scherm omhoogtilt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Creëer een opening tussen het scherm en het frame: stap 9, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Creëer een opening tussen het scherm en het frame: stap 9, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Creëer een opening tussen het scherm en het frame: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum, bij het doorsnijden van de lijm aan de linker-, rechter- en onderzijde, niet dieper dan 3 mm in het toestel.
    • Til de zuignap omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en het frame van de tablet te creëren.
    • De opening hoeft enkel groot genoeg te zijn om een plectrum in te kunnen brengen.
    • Steek ongeveer 2 mm van een openingsplectrum in de opening en laat je plectrum zitten om te voorkomen dat de opening sluit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 10, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening tussen het scherm en het frame.
    • Schuif je plectrum langs rechterzijde van de Surface omlaag om de lijm onder het scherm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de rechterzijde van de Sufrace zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum bij het doorsnijden van de lijm niet dieper dan ongeveer 3 mm in de opening van het toestel. Doe je dit wel, dan riskeer je kwetsbare onderdelen in het toestel te beschadigen.
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek en schuif deze om de hoek heen richting de onderkant.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de Surface om de lijm onder het scherm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening aan de onderkant van de Surface zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het toestel hecht.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van de Surface en schuif deze rondom de hoek richting de linkerzijde.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de Surface omhoog om de lijm aldaar door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening aan de linkerzijde van de Surface zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum tijdens het doorsnijden van de lijm aan de bovenkant van het scherm niet meer dan 10 mm in de opening. Zorg daarbij dat je je plectrum in de buurt van de speakergrill niet verder dan 3 mm in de opening steekt om schade te voorkomen.
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je Surface en schuif je plectrum vervolgens om de hoek heen richting de bovenkant van het toestel.
    • Schuif je plectrum langs de bovenzijde van je Surface om de lijm onder het scherm door te snijden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Open de Surface: stap 15, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Open de Surface: stap 15, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Open de Surface: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds met de schermkabel aan het moederbord verbonden is. Houd het scherm zo dicht mogelijk bij het frame van de Surface om te voorkomen dat je de schermkabel beschadigt.
    • Probeer te voorkomen dat je de batterij raakt met het scherm. Een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of een thermisch ongeluk veroorzaken.
    • Til de bovenkant van het scherm omhoog tot deze een hoek van ongeveer 30° beschrijft ten opzichte van het frame.
    • Als je op weerstand stuit, stop je en check je of alle lijm wel goed is doorgesneden. Gebruik een openingsplectrum om eventuele lijmresten door te snijden.
    • Draai het scherm zodanig dat de onderkant van het scherm in het midden van het frame terechtkomt. Het scherm zou dan loodrecht op het frame moeten staan.
    • Draai het scherm nog eens 90° zodat het scherm naar de binnenkant van het toestel wijst. Plaats het scherm op het frame. Zie de afbeeldingen voor visuele instructies.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Verwijder het beschermplaatje op de schermkabel: stap 16, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Verwijder het beschermplaatje op de schermkabel: stap 16, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Verwijder het beschermplaatje op de schermkabel: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Steek een van de punten van een pincet onder de rechter benedenhoek van het beschermplaatje op de schermkabel.
    • Til de hoek omhoog om deze van het scherm los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal deze stap ook aan de andere kant van het beschermplaatje.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het beschermplaatje.
    • Als het plaatje niet helemaal los wil komen van de schermkabel, wrik je rondom het plaatje tot deze volledig los is gekomen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een spudger onder de rechterzijde van de drukaansluiting van de schermkabel.
    • Til de rechterzijde van de drukaansluiting omhoog om deze uit het contact op het scherm te tillen en het scherm zo los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige stap ook aan de linkerzijde van de schermkabelaansluiting om deze volledig los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene kant en dan de andere kant langzaam naar beneden tot de aansluiting vastklikt. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit kan dit permanente schade berokkenen door de pinnen te verbuigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het scherm uit het frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Informatie over de speakergrille: stap 22, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Informatie over de speakergrille: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • De linker en rechter speakergrills kunnen zowel aan het scherm als aan het frame bevestigd zijn.
    • Als je de speakergrille die aan het frame is bevestigd wilt vervangen, volg je de volgende stappen om deze te verwijderen:
    • Gebruik een openingsplectrum om de lijm onder de speakergrille door te snijden.
    • Verwijder de speakergrille.
    • Herhaal deze stappen ook voor de andere speakergrille.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Als je de speakergrill die aan het scherm is bevestigd wilt verwijderen, vervangen of verplaatsen, volg je de volgende stappen:
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Informatie over de lijm onder het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Informatie over de lijm onder het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van het scherm, Informatie over de lijm onder het scherm: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Als je de lijm rondom het scherm wilt vervangen, volg je de volgende stappen:
    • Breng een aantal druppels hoog geconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) rondom de lijm aan.
    • Gebruik een katoenen doekje of het platte einde van een spudger om de lijm weg te schrapen.
    • Gebruik een pluisvrije doek of een koffiefilter om verdere lijmresten weg te vegen.
    • Laat het oppervlak volledig drogen voordat je de nieuwe lijm of kleefstrips aanbrengt.
    • Breng nieuwe kleefstrips of op maat gesneden stukken tape aan op de plekken in het frame waar de oude lijm zich bevond.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Microsoft Surface Pro X-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Kyle Smith
52.122 Reputatie
124 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Tried using suction cup to start lifting the screen. No joy. Cannot seem to create a space to insert plastic pik. Can I safely use heat to soften the glue?
Art Ellison - Antwoord Deel
Re: my comment. Gave up on the method listed in the repair guide. Much too difficult. Instead I used my heat gun (had it on hand from repairing other touch screens) and it worked so much faster. You need to actually know how to use it, though. Heat must be just right to soften the double-sided tape used to install it. Using this method, there is little chance of cracking the screen.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 9,507
