Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van een Microsoft Surface Pro X te verwijderen en te vervangen.
Waarschuwing: Zorg dat je de SSD uit de Surface verwijdert voordat je met de reparatie begint. Dit zorgt er namelijk voor dat de batterij losgekoppeld wordt en voorkomt dat je je Surface permanent beschadigt.
Om deze reparatie te kunnen voltooien zul je nieuwe thermische pasta op de CPU aan moeten brengen. Zorg dus dat je nieuwe thermische pasta klaar hebt liggen en ook isopropyl alcohol (>90%) of een speciale thermische pasta-verwijderaar hebt om de oude pasta te verwijderen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Til de kickstand tot een hoek van minimaal 90° omhoog zodat deze haaks op het scherm van de Surface staat. Hoe verder je het scharnier opent, des te makkelijker is het om de SSD en simkaartdeur te verwijderen.
Steen een uitwerptool voor simkaarten of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de hoek rechtsonderin de SSD- en simkaartdeur. Deze vind je in de rechter benedenhoek van de Surface.
Druk je tool stevig in het gat om de deur te openen.
Til het SSD- en simkaartdeurtje op en verwijder deze uit je Surface.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 2.4 mm lange schroef, waarmee de SSD bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik je vinger of een spudger om de SSD net genoeg omhoog te tillen zodat de hoeken uit de inkeping in het toestel komen zetten.
Trek de SSD in een rechte beweging uit het contact.
Als je scherm gebarsten is, kun je de scherven bij elkaar houden door tape op het glazen scherm te plakken. Zo verklein je ook de kans op fysieke schade.
Plak meerdere lagen tape op het scherm van de Surface totdat deze volledig bedekt is met tape.
Probeer de rest van de handleiding zo nauwgezet mogelijk te volgen. Als het glas eenmaal gebroken is, zal het echter verder blijven breken tijdens de procedure en kan het zijn dat je op een gegeven moment een metalen tool moet gebruiken om het glas uit het toestel te verwijderen.
Plaats je tablet met het scherm naar boven wijzend op je werkoppervlak.
Druk een zuignap op het scherm, naast de rechter speakergrille.
Plaats je hand naast de zuignap op het scherm om de Surface vast te houden terwijl je het scherm omhoogtilt.
Til de zuignap omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en het frame van de tablet te creëren.
Steek ongeveer 2 mm van een openingsplectrum in de opening en laat je plectrum zitten om te voorkomen dat de opening sluit.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening tussen het scherm en het frame.
Schuif je plectrum langs rechterzijde van de Surface omlaag om de lijm onder het scherm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechterzijde van de Sufrace zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van de Surface en schuif deze rondom de hoek richting de linkerzijde.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de Surface omhoog om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de opening aan de linkerzijde van de Surface zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Til de bovenkant van het scherm omhoog tot deze een hoek van ongeveer 30° beschrijft ten opzichte van het frame.
Draai het scherm zodanig dat de onderkant van het scherm in het midden van het frame terechtkomt. Het scherm zou dan loodrecht op het frame moeten staan.
Draai het scherm nog eens 90° zodat het scherm naar de binnenkant van het toestel wijst. Plaats het scherm op het frame. Zie de afbeeldingen voor visuele instructies.
Til de hoek omhoog om deze van het scherm los te maken.
Steek de punt van een spudger onder de rechterzijde van de drukaansluiting van de schermkabel.
Til de rechterzijde van de drukaansluiting omhoog om deze uit het contact op het scherm te tillen en het scherm zo los te koppelen.
Gebruik een openingsplectrum om de lijm onder de speakergrille door te snijden.
Verwijder de speakergrille.
Herhaal deze stappen ook voor de andere speakergrille.
Breng een aantal druppels hoog geconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) rondom de lijm aan.
Gebruik een katoenen doekje of het platte einde van een spudger om de lijm weg te schrapen.
Gebruik een pluisvrije doek of een koffiefilter om verdere lijmresten weg te vegen.
Laat het oppervlak volledig drogen voordat je de nieuwe lijm of kleefstrips aanbrengt.
Breng nieuwe kleefstrips of op maat gesneden stukken tape aan op de plekken in het frame waar de oude lijm zich bevond.
Til de sticker omhoog aan de kant die het dichtst bij de onderkant van de Surface ligt.
Gebruik een openingstool om de zijkant van de kleine, zwarte stickers die in het midden van het koellichaam over de schroeven heen zijn geplaatst omhoog te duwen.
Verwijder de 14 schroeven die het koellichaam op z'n plek houden:
Acht 2.2 mm lange T3 Torx-schroeven
Eén 2.0 mm lange T3 Torx-schroef
Eén 3.2 mm lange T3 Torx-schroef
Vier 2.5 mm lange T6-schroeven
Steek je openingsplectrum, links van de schermkabel, ongeveer 2 mm diep onder de onderkant van het koellichaam.
Schuif je openingsplectrum naar links richting de warmtepijp om het koellichaam van de CPU los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de rechter speaker uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een openingsplectrum om de lijm onder de rechter speakerkabel door te snijden en de kabel van het frame los te maken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de schuimen kleefstrip, die over de schroef rechtsbovenin de rechter speaker is geplaatst, omhoog te duwen.
Verwijder de twee schroeven die de rechter speaker op z'n plek houden:
Eén 2.2 mm lange T3 Torx-schroef
Eén 2.9 mm lange T6 Torx-schroef
Gebruik het platte einde van je spudger om de rechter speaker, vanaf de kant waar de kabel zich bevindt, voldoende omhoog te duwen zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
Verwijder de rechter speaker uit het frame.
Steek één punt van een pincet in een van de kleine gaten rechtsbovenin het beschermplaatje van de schermkabel.
Til de hoek omhoog om deze van het frame los te maken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de schermkabel uit het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Microsoft Surface Pro X-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
