Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de SSD-poort van de Microsoft Surface Pro X te verwijderen en te vervangen.
Waarschuwing: Zorg dat je de SSD uit de Surface verwijdert voordat je met de reparatie begint. Dit zorgt er namelijk voor dat de batterij losgekoppeld wordt en voorkomt dat je je Surface permanent beschadigt.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Til de kickstand tot een hoek van minimaal 90° omhoog zodat deze haaks op het scherm van de Surface staat. Hoe verder je het scharnier opent, des te makkelijker is het om de SSD en simkaartdeur te verwijderen.
Steen een uitwerptool voor simkaarten of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de hoek rechtsonderin de SSD- en simkaartdeur. Deze vind je in de rechter benedenhoek van de Surface.
Druk je tool stevig in het gat om de deur te openen.
Til het SSD- en simkaartdeurtje op en verwijder deze uit je Surface.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 2.4 mm lange schroef, waarmee de SSD bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik je vinger of een spudger om de SSD net genoeg omhoog te tillen zodat de hoeken uit de inkeping in het toestel komen zetten.
Trek de SSD in een rechte beweging uit het contact.
Als je scherm gebarsten is, kun je de scherven bij elkaar houden door tape op het glazen scherm te plakken. Zo verklein je ook de kans op fysieke schade.
Plak meerdere lagen tape op het scherm van de Surface totdat deze volledig bedekt is met tape.
Probeer de rest van de handleiding zo nauwgezet mogelijk te volgen. Als het glas eenmaal gebroken is, zal het echter verder blijven breken tijdens de procedure en kan het zijn dat je op een gegeven moment een metalen tool moet gebruiken om het glas uit het toestel te verwijderen.
Plaats je tablet met het scherm naar boven wijzend op je werkoppervlak.
Druk een zuignap op het scherm, naast de rechter speakergrille.
Plaats je hand naast de zuignap op het scherm om de Surface vast te houden terwijl je het scherm omhoogtilt.
Til de zuignap omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en het frame van de tablet te creëren.
Steek ongeveer 2 mm van een openingsplectrum in de opening en laat je plectrum zitten om te voorkomen dat de opening sluit.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening tussen het scherm en het frame.
Schuif je plectrum langs rechterzijde van de Surface omlaag om de lijm onder het scherm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechterzijde van de Sufrace zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van de Surface en schuif deze rondom de hoek richting de linkerzijde.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de Surface omhoog om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de opening aan de linkerzijde van de Surface zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Til de bovenkant van het scherm omhoog tot deze een hoek van ongeveer 30° beschrijft ten opzichte van het frame.
Draai het scherm zodanig dat de onderkant van het scherm in het midden van het frame terechtkomt. Het scherm zou dan loodrecht op het frame moeten staan.
Draai het scherm nog eens 90° zodat het scherm naar de binnenkant van het toestel wijst. Plaats het scherm op het frame. Zie de afbeeldingen voor visuele instructies.
Til de hoek omhoog om deze van het scherm los te maken.
Steek de punt van een spudger onder de rechterzijde van de drukaansluiting van de schermkabel.
Til de rechterzijde van de drukaansluiting omhoog om deze uit het contact op het scherm te tillen en het scherm zo los te koppelen.
Gebruik een openingsplectrum om de lijm onder de speakergrille door te snijden.
Verwijder de speakergrille.
Herhaal deze stappen ook voor de andere speakergrille.
Breng een aantal druppels hoog geconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) rondom de lijm aan.
Gebruik een katoenen doekje of het platte einde van een spudger om de lijm weg te schrapen.
Gebruik een pluisvrije doek of een koffiefilter om verdere lijmresten weg te vegen.
Laat het oppervlak volledig drogen voordat je de nieuwe lijm of kleefstrips aanbrengt.
Breng nieuwe kleefstrips of op maat gesneden stukken tape aan op de plekken in het frame waar de oude lijm zich bevond.
Steek één punt van een pincet onder de linker bovenhoek van het beschermplaatje bovenop de SSD-poortaansluiting.
Til de hoek omhoog om dit deel van de beschermplaat van het frame los te maken.
Verwijder het beschermplaatje op de aansluiting van de SSD-poort.
Gebruik de punt van je spudger om de hoek van de zwarte sticker, die over de SSD-poort heen is geplaatst, omhoog te duwen.
Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de SSD-poort uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de simkaartlezer uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.5 mm lange schroeven, waarmee de SSD-poort bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een openingsplectrum om de lijm onder het contact van de simkaartlezer door te snijden.
Dien wat druppels hoog geconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) onder het contact van de simkaartlezer aan om de lijm eronder te verzwakken.
Wacht ongeveer dertig seconden zodat de alcohol in de lijm kan trekken en deze kan verzwakken.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het compleet te maken. Dubbel-check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je het kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet geheel volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|Microsoft Surface Pro X-antwoordenforum] voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
