Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Microsoft Surface Pro 7+ SSD vervangen
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
13
Afgelopen 7 dagen:
101
Afgelopen 30 dagen:
420
Altijd:
1.806
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg deze reparatiehandleiding om de SSD in je Microsoft Surface Pro 7+ tablet te vervangen of te upgraden.
Voordat je met deze reparatie begint, lees je de gids van Microsoft over best practices voor het verwijderen van de SSD. Als je nieuwe SSD gegevens bevat, maak dan een back-up van de schijf voordat je deze installeert.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
  • Surface Pro 7+ SSD - Genuine
    4.8
    Bekijk
Onderdelen
    4.8
    Bekijk
Gereedschap
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je met de reparatie begint, moet je alle kabels loskoppelen en je Surface Pro volledig afsluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD vervangen, Open de standaard: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ SSD vervangen, Open de standaard: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open de standaard tot ongeveer 90 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD vervangen, De SSD-klep verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ SSD vervangen, De SSD-klep verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ SSD vervangen, De SSD-klep verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk stevig met een simkaart-uitwerptool in het kleine gaatje in de hoek van de SSD-klep totdat deze omhoog komt.
      • Je kunt hiervoor eventueel ook een kleine, rechtgebogen paperclip gebruiken.
      • Verwijder de SSD-klep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD vervangen, Verwijder de ssd-schroef: stap 4, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ SSD vervangen, Verwijder de ssd-schroef: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de ssd fungeert ook als het loskoppelen van de accu en moet vóór alle grote reparaties worden gedaan.
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 2,2 mm lange schroef te verwijderen die de ssd vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 7+ SSD vervangen, De SSD verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ SSD vervangen, De SSD verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek niet onder een scherpe hoek omhoog, anders kun je de SSD en het stopcontact beschadigen.
      • Gebruik je vingers om de SSD onder een kleine hoek uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Zodra je laptop weer in elkaar zit, volg je Microsofts handleiding voor na het vervangen van de SSD.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag om hulp op ons antwoordenforum.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Spencer Day
208.341 Reputatie
1.266 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 101
Afgelopen 30 dagen: 420
Altijd: 1,806
