Ga door naar hoofdinhoud
Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Before you begin: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Before starting your repair, unplug all cables and fully shut down your Surface Pro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Open the kickstand: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Open the kickstand: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open the kickstand to about 90 degrees.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD door: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD door: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD door: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Firmly press a SIM eject tool into the small hole in the corner of the SSD door until it pops up.
      • Alternatively, you can also use a small, straightened paper clip.
      • Remove the SSD door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD screw: stap 4, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD screw: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Removing the SSD also functions as a battery disconnect and should be done before all major repairs.
      • Use a Torx Plus 3IP screwdriver to remove the 2.2 mm‑long screw securing the SSD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Don't pull up at a sharp angle, or you may damage the SSD and its socket.
      • Use your fingers to pull the SSD out of its socket at a shallow angle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Once your laptop is reassembled, follow Microsoft's post SSD replacement guide.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Spencer Day
199.886 Reputatie
1.243 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 277
Altijd: 850
