Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Microsoft Surface Pro 11 SSD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Microsoft Surface Pro 11 SSD vervangen, Voordat u begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 11 SSD vervangen, Voordat u begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 11 SSD vervangen, Voordat u begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Laat de batterij van uw Surface Pro tot onder de 25% ontladen voordat u met deze reparatie begint. Een opgeladen batterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los en schakel uw tablet volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 11 SSD vervangen, De kickstand openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 11 SSD vervangen, De kickstand openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 11 SSD vervangen, De kickstand openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Leg de Surface Pro met het scherm naar beneden en open de kickstand tot een hoek van ongeveer 90 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 11 SSD vervangen, Het SSD-klepje verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 11 SSD vervangen, Het SSD-klepje verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 11 SSD vervangen, Het SSD-klepje verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk met uw vinger stevig op de inkeping van het SSD-klepje totdat het klepje omhoog komt.
      • Verwijder het SSD-klepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 11 SSD vervangen, De SSD-schroef verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 11 SSD vervangen, De SSD-schroef verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 2,4 mm lange schroef te verwijderen waarmee de SSD vastzit.
      • Het verwijderen van de SSD werkt ook als het loskoppelen van de accu en moet worden gedaan voor alle grote reparaties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 11 SSD vervangen, De SSD verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 11 SSD vervangen, De SSD verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 11 SSD vervangen, De SSD verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek niet onder een scherpe hoek omhoog, anders kun je de SSD en het stopcontact beschadigen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de ingekeepte rand van de SSD voorzichtig zover op te tillen dat je de onderste hoeken met je vingers kunt vastpakken.
      • Gebruik je vingers of een pincet om de SSD recht uit het stopcontact te trekken en te verwijderen.
      • Tijdens de hermontage kan het lastig zijn om de SSD volledig in het stopcontact te steken. Als dit niet lukt, houd de SSD dan op zijn plek en gebruik de platte kant van een spudger om op de ingekeepte rand te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Zodra je laptop weer in elkaar zit, volg je de handleiding van Microsoft voor na de SSD-vervanging.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Spencer Day
205.544 Reputatie
1.267 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.399 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 85
Afgelopen 30 dagen: 380
Altijd: 8,276
