Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Draai je toestel om: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Draai je toestel om: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Draai je laptop om en leg deze met de onderkant naar boven wijzend op je werkblad.
  2. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijdertip: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijdertip: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • De voeten aan de onderkant van je laptop zijn bedoeld om met de punt van je spudger te worden verwijderd.
    • Iedere voet heeft een verborgen inkeping die het verwijderproces aanzienlijk kan vergemakkelijken.
    • Om zeker te weten dat je spudger in de inkeping komt te zitten, breng je deze aan de kant van de dichtsbijzijnde lange zijde in en duw je deze parallel aan de korte zijden van de laptop naar binnen, zoals op de tweede afbeelding te zien is.
  3. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste voeten: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste voeten: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste voeten: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger, via de achterkant, onder een van de twee achterste voeten.
    • Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om de voet los te maken.
    • De twee achterste voeten zijn met een lichte lijm bevestigd.
    • Herhaal deze stap om ook de tweede voet te verwijderen.
  4. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de voorste voeten: stap 4, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de voorste voeten: stap 4, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de voorste voeten: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger, vanaf de voorkant, onder een van de twee voorste voeten.
    • Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om deze los te maken.
    • De twee voorste voeten zijn zowel met een lichte lijm alsook met plastic klemmen bevestigd.
    • Herhaal deze stap om ook de tweede voorste voet te verwijderen.
  5. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Tip bij het hermonteren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Tip bij het hermonteren: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Let er bij de hermontage op:
    • Dat de voorste en achterste voeten van elkaar verschillen.
    • Dat de voorste voeten in de juiste richting moeten worden geplaatst, aangezien de klemmen slechts in een richting bevestigd kunnen worden.
  6. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Tip bij het hermonteren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Tip bij het hermonteren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Tip bij het hermonteren: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt, in plaats van het hergebruiken van de oude, versleten voeten van je toestel, ook gebruik maken van 8 mm dikke rubberen meubelkussentjes.
    • Trek een rubberen kussen uit de verpakking, breng deze op de juiste positie boven de inkeping aan en druk deze aan om te bevestigen.
  7. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de bovenste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven die de behuizing bevestigen te verwijderen. De vier schroeven bevinden zich onder de voetjes aan de onderkant van de laptop.
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terug plaatst. Zo voorkom je onnodige schade aan je laptop,
    • Zorg dat je de schroeven bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet te strak aandraait. Het is namelijk makkelijk om deze schroeven door te draaien.
  8. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Draai het toestel om.
    • Open het scherm zo ver mogelijk.
  9. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Til de bovenste behuizing omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Til de bovenste behuizing omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Til de bovenste behuizing omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • De bovenste behuizing wordt door middel van magneten op z'n plek gehouden.
    • Pak de bovenste rand van de bovenste behuizing vast (boven het toetsenbord) en til dit deel in een rechte beweging omhoog.
    • Probeer de bovenste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de rest van de laptop verbonden is.
    • Til de voorkant van de bovenste behuizing omhoog en van de laptop weg. Voorkom dat je de toetsenbord- en touchpadkabel hierbij beschadigt.
    • Plaats de bovenste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel boven de onderste behuizing tot de magneten elkaar aantrekken en de behuizing helemaal plat op de andere behuizing ligt.
    • Check of de bovenste behuizing overal op een lijn zit met de onderste behuizing. Iedere opening tussen de bovenste en onderste behuizing dichtbij het scherm kan tot een beschadiging van het scherm leiden bij het dichtklappen van je toestel.
  10. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Koppel de lintkabel los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Koppel de lintkabel los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Koppel de lintkabel los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • De lintkabel van het toetsenbord en touchpad wordt door een magnetische aansluiting op z'n plek gehouden.
    • In sommige modellen wordt deze aansluiting omgeven door een zwarte sticker.
    • Steek het platte einde van je spudger onder een kant van de lintkabelaansluiting en wrik je tool omhoog om de aansluiting los te koppelen.
    • Verwijder de lintkabel van het moederbord.
  11. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de bovenste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de bovenste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de bovenste behuizing.
    • Plaats de bovenste behuizing op een schoon oppervlak met het toetsenbord naar beneden.
    • Zorg dat de lintkabel plat ligt en niet gedraaid is of op spanning staat.
  12. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de schroef uit de SSD: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 2.7 mm lange schroef, die de SSD op z'n plek houdt, te verwijderen.
    • Het verwijderen van de SSD dient ook als het loskoppelen van de batterij en zou daarom dus voor iedere andere reparatie moeten worden uitgevoerd.
  13. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de SSD: stap 13, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de SSD: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Nu de schroef uit de SSD is verwijderd, zal de SSD in een kleine hoek omhoog komen.
    • Pak het omhoogstekende einde van de SSD met je vingers vast en trek de SSD uit de aansluiting op het bord weg.
    • Zorg dat je de SSD, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, in een kleine hoek terug in de aansluiting op het bord steekt en deze daarna pas weer terug drukt in horizontale positie met behulp van de SSD-schroef.
  14. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de schilden op de schermaansluiting: stap 14, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de schilden op de schermaansluiting: stap 14, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de schilden op de schermaansluiting: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingstool om het zwarte schild, dat over het rechterdeel van de schermaansluitingen is geplaatst, omhoog te wrikken.
    • Voorkom dat je het schild te veel vervormt, aangezien je deze weer terug zult moeten plaatsen.
    • Wrik het schild langs de gehele buitenkant omhoog totdat het volledig loskomt.
    • Verwijder het schild.
  15. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap om het resterende schild op het linkerdeel van de schermaansluitingen te verwijderen.
  16. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabels los: stap 16, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabels los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de eerste schermkabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  17. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de drie resterende schermaansluitingen los.
  18. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Tip bij het hermonteren: stap 18, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Tip bij het hermonteren: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, het platte einde van je spudger gebruikt om de schermkabels rustig in de inkepingen in de onderste behuizing terug te duwen.
  19. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Klap het scherm zo ver als mogelijk open.
  20. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de vier scharnierschroeven: stap 20, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de vier scharnierschroeven: stap 20, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de vier scharnierschroeven: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je het scherm, bij het verwijderen van de vier scharnierschroeven, stevig vast blijft houden aangezien het scherm alsmaar losser zal komen te zitten.
    • Gebruik, terwijl je het scherm stevig vasthoudt, een T6 Torx-schroevendraaier om de vier buitenste 5.9 mm lange schroeven (twee aan iedere zijde) te verwijderen.
    • Laat de twee binnenste scharnierschroeven (een aan iedere zijde) vooralsnog op hun plek zitten.
  21. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Zet het scherm haaks op het toetsenbord: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Klap het scherm ietwat terug totdat het een hoek van 90 graden beschrijft ten opzichte van de rest van de laptop.
    • Als de eerste twee scharnierschroeven, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, zijn geplaatst, kun je het scherm verder openklappen om de overige vier scharnierschroeven terug te plaatsen.
  22. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de laatste scharnierschroeven: stap 22, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder de laatste scharnierschroeven: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik, terwijl je het scherm stevig vast houdt, een T6 Torx-schroevendraaier om de twee resterende 5.9 mm lange schroeven (een aan iedere zijde), waarmee het scherm is bevestigd, te verwijderen.
    • Als deze twee schroeven zijn verwijderd, kan het scherm van de rest van de laptop worden gescheiden. Zorg dat je het scherm dus goed vast blijft houden.
    • Als het scherm precies haaks op de onderste behuizing staat, kan het zijn dat je schroevendraaierhandvat het scherm raakt bij het verwijderen van de laatste schroeven. Als je hierdoor moeite hebt met het verwijderen van het scherm, kun je het scherm iets naar achteren klappen.
  23. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm recht omhoog van de onderste behuizing af en verwijder het scherm.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, zeker weet dat de scharnieren van het nieuwe scherm in een hoek van 90 graden staan ten opzichte van het scherm.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel altijd met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Check ook of je eerst beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of doorzoek ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
0%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
114.572 Reputatie
339 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.298 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
This is not a display replacement but just disconnecting.
So far so good! nice job!
HiGenius. NL - Antwoord
This is not a screen replacement but rather the lid/screen/hinge assembly replacement.
Andrew Ho - Antwoord
Neither Microsoft nor iFixit sell the entire lid assembly (which actually includes the front camera/microphones/Windows Hello sensors). All the replacement screens I've been able to find elsewhere are just the bare screen/LCD panel.
Andrew Ho -
Andrew,
Correct! This guide is for replacing the Surface Laptop 3's entire 15" screen assembly. Keep an eye out for a standalone display panel guide in the futureā€”in the meantime, happy fixing!
Carsten Frauenheim -
Hi,
I've got a 15" model with a cracked screen too.
I'm also struggling for a guide.
I have seen a guide for the 13.5" model: Microsoft Surface Laptop 3 13.5" LCD Assembly Replacement
It looks similar and it might help.
Guy Parkin -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 308
Altijd: 11,793
