Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van de Microsoft Surface Laptop 3 (15") te verwijderen en/of te vervangen.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Power down your laptop and unplug any cables.
Close the laptop.
Draai je laptop om en leg deze met de onderkant naar boven wijzend op je werkblad.
Iedere voet heeft een verborgen inkeping die het verwijderproces aanzienlijk kan vergemakkelijken.
Om zeker te weten dat je spudger in de inkeping komt te zitten, breng je deze aan de kant van de dichtsbijzijnde lange zijde in en duw je deze parallel aan de korte zijden van de laptop naar binnen, zoals op de tweede afbeelding te zien is.
Steek de punt van je spudger, via de achterkant, onder een van de twee achterste voeten.
Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om de voet los te maken.
Herhaal deze stap om ook de tweede voet te verwijderen.
Steek de punt van je spudger, vanaf de voorkant, onder een van de twee voorste voeten.
Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om deze los te maken.
Herhaal deze stap om ook de tweede voorste voet te verwijderen.
Dat de voorste en achterste voeten van elkaar verschillen.
Dat de voorste voeten in de juiste richting moeten worden geplaatst, aangezien de klemmen slechts in een richting bevestigd kunnen worden.
Trek een rubberen kussen uit de verpakking, breng deze op de juiste positie boven de inkeping aan en druk deze aan om te bevestigen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven die de behuizing bevestigen te verwijderen. De vier schroeven bevinden zich onder de voetjes aan de onderkant van de laptop.
Pak de bovenste rand van de bovenste behuizing vast (boven het toetsenbord) en til dit deel in een rechte beweging omhoog.
Til de voorkant van de bovenste behuizing omhoog en van de laptop weg. Voorkom dat je de toetsenbord- en touchpadkabel hierbij beschadigt.
Steek het platte einde van je spudger onder een kant van de lintkabelaansluiting en wrik je tool omhoog om de aansluiting los te koppelen.
Verwijder de lintkabel van het moederbord.
Verwijder de bovenste behuizing.
Plaats de bovenste behuizing op een schoon oppervlak met het toetsenbord naar beneden.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 2.7 mm lange schroef, die de SSD op z'n plek houdt, te verwijderen.
Pak het omhoogstekende einde van de SSD met je vingers vast en trek de SSD uit de aansluiting op het bord weg.
Use an opening tool to pry up the black shield covering the right bank of display connectors.
Repeat at different points around the shield until it becomes loose.
Remove the shield.
Repeat the previous step to remove the remaining shield from the left bank of display connectors.
Use the flat end of a spudger to pry the first display cable up and out of its socket on the motherboard to disconnect it.
While holding the screen steady, use a T6 Torx driver to remove the four outermost 5.9 mm screws securing the screen, two on each side.
Leave the two innermost hinge screws in place for now, one on each side.
Slowly tilt the screen until it's approximately vertical.
While holding the screen steady, use a T6 Torx driver to remove the two remaining 5.9 mm screws securing the screen, one on each side.
Lift the screen straight up and off of the lower case to remove it.
Vergelijk je nieuwe onderdeel altijd met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Check ook of je eerst beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of doorzoek ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
0%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
This is not a display replacement but just disconnecting.
So far so good! nice job!
This is not a screen replacement but rather the lid/screen/hinge assembly replacement.
Neither Microsoft nor iFixit sell the entire lid assembly (which actually includes the front camera/microphones/Windows Hello sensors). All the replacement screens I've been able to find elsewhere are just the bare screen/LCD panel.
Andrew,
Correct! This guide is for replacing the Surface Laptop 3's entire 15" screen assembly. Keep an eye out for a standalone display panel guide in the future—in the meantime, happy fixing!
Hi,
I've got a 15" model with a cracked screen too.
I'm also struggling for a guide.
I have seen a guide for the 13.5" model: Microsoft Surface Laptop 3 13.5" LCD Assembly Replacement
It looks similar and it might help.
