Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Draai je toestel om: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Draai je toestel om: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Draai je laptop om en leg deze met de onderkant naar boven wijzend op je werkblad.
  2. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijdertip: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijdertip: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • De voeten aan de onderkant van je laptop zijn bedoeld om met de punt van je spudger te worden verwijderd.
    • Iedere voet heeft een verborgen inkeping die het verwijderproces aanzienlijk kan vergemakkelijken.
    • Om zeker te weten dat je spudger in de inkeping komt te zitten, breng je deze aan de kant van de dichtsbijzijnde lange zijde in en duw je deze parallel aan de korte zijden van de laptop naar binnen, zoals op de tweede afbeelding te zien is.
  3. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste voeten: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste voeten: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste voeten: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger, via de achterkant, onder een van de twee achterste voeten.
    • Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om de voet los te maken.
    • De twee achterste voeten zijn met een lichte lijm bevestigd.
    • Herhaal deze stap om ook de tweede voet te verwijderen.
  4. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste voeten: stap 4, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste voeten: stap 4, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste voeten: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger, vanaf de voorkant, onder een van de twee voorste voeten.
    • Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om deze los te maken.
    • De twee voorste voeten zijn zowel met een lichte lijm alsook met plastic klemmen bevestigd.
    • Herhaal deze stap om ook de tweede voorste voet te verwijderen.
  5. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Tip bij het hermonteren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Tip bij het hermonteren: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Let er bij de hermontage op:
    • Dat de voorste en achterste voeten van elkaar verschillen.
    • Dat de voorste voeten in de juiste richting moeten worden geplaatst, aangezien de klemmen slechts in een richting bevestigd kunnen worden.
  6. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Tip bij het hermonteren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Tip bij het hermonteren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Tip bij het hermonteren: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt, in plaats van het hergebruiken van de oude, versleten voeten van je toestel, ook gebruik maken van 8 mm dikke rubberen meubelkussentjes.
    • Trek een rubberen kussen uit de verpakking, breng deze op de juiste positie boven de inkeping aan en druk deze aan om te bevestigen.
  7. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de bovenste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven die de behuizing bevestigen te verwijderen. De vier schroeven bevinden zich onder de voetjes aan de onderkant van de laptop.
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terug plaatst. Zo voorkom je onnodige schade aan je laptop,
    • Zorg dat je de schroeven bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet te strak aandraait. Het is namelijk makkelijk om deze schroeven door te draaien.
  8. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Draai het toestel om.
    • Open het scherm zo ver mogelijk.
  9. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Til de bovenste behuizing omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Til de bovenste behuizing omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Til de bovenste behuizing omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • De bovenste behuizing wordt door middel van magneten op z'n plek gehouden.
    • Pak de bovenste rand van de bovenste behuizing vast (boven het toetsenbord) en til dit deel in een rechte beweging omhoog.
    • Probeer de bovenste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de rest van de laptop verbonden is.
    • Til de voorkant van de bovenste behuizing omhoog en van de laptop weg. Voorkom dat je de toetsenbord- en touchpadkabel hierbij beschadigt.
    • Plaats de bovenste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel boven de onderste behuizing tot de magneten elkaar aantrekken en de behuizing helemaal plat op de andere behuizing ligt.
    • Check of de bovenste behuizing overal op een lijn zit met de onderste behuizing. Iedere opening tussen de bovenste en onderste behuizing dichtbij het scherm kan tot een beschadiging van het scherm leiden bij het dichtklappen van je toestel.
  10. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de lintkabel los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de lintkabel los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de lintkabel los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • De lintkabel van het toetsenbord en touchpad wordt door een magnetische aansluiting op z'n plek gehouden.
    • In sommige modellen wordt deze aansluiting omgeven door een zwarte sticker.
    • Steek het platte einde van je spudger onder een kant van de lintkabelaansluiting en wrik je tool omhoog om de aansluiting los te koppelen.
    • Verwijder de lintkabel van het moederbord.
  11. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de bovenste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de bovenste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de bovenste behuizing.
    • Plaats de bovenste behuizing op een schoon oppervlak met het toetsenbord naar beneden.
    • Zorg dat de lintkabel plat ligt en niet gedraaid is of op spanning staat.
  12. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef uit de SSD: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 2.7 mm lange schroef, die de SSD op z'n plek houdt, te verwijderen.
    • Het verwijderen van de SSD dient ook als het loskoppelen van de batterij en zou daarom dus voor iedere andere reparatie moeten worden uitgevoerd.
  13. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de SSD: stap 13, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de SSD: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Nu de schroef uit de SSD is verwijderd, zal de SSD in een kleine hoek omhoog komen.
    • Pak het omhoogstekende einde van de SSD met je vingers vast en trek de SSD uit de aansluiting op het bord weg.
    • Zorg dat je de SSD, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, in een kleine hoek terug in de aansluiting op het bord steekt en deze daarna pas weer terug drukt in horizontale positie met behulp van de SSD-schroef.
  14. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de tape: stap 14, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de tape: stap 14, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de tape: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de twee stukjes zwarte tape, die over de linker- en rechteronderkant van het moederbord zijn geplaatst, los te trekken en te verwijderen.
  15. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder het schild op het koellichaam: stap 15, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder het schild op het koellichaam: stap 15, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder het schild op het koellichaam: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingstool om de voorkant van het metalen schild, die over het koellichaam heen is geplaatst, omhoog te wrikken.
    • Voorkom dat je het schild te veel vervormt, aangezien je deze bij het weer in elkaar zetten van je toestel opnieuw zult moeten installeren.
  16. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Wrik het schild langs de gehele buitenkant omhoog tot je deze volledig kunt verwijderen.
  17. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het schild van het koellichaam.
  18. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de ventilator los: stap 18, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de ventilator los: stap 18, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de ventilator los: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de sluitklem op de ZIF-connector van de ventilatorkabel omhoog te klappen.
    • Gebruik een pincet om de ventilatorkabel in een rechte beweging uit de aansluiting weg te trekken.
  19. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het koellichaam: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de tien schroeven die het koellichaam bevestigen te verwijderen:
    • Twee 2.5 mm lange schroeven
    • Drie 2.0 mm lange schroeven
    • Eén 3.0 mm lange schroef
    • Twee 4.1 mm lange schroeven
    • Twee 3.4 mm lange schroeven
  20. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Tip bij het hermonteren: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Tijdens de hermontage:
    • Breng je het koellichaam op een lijn met de positioneringspin op het moederbord.
    • Draai je de vier CPU-spanningsschroeven in een "X"-patroon strakker aan.
  21. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Maak de positioneringspin vrij: stap 21, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Maak de positioneringspin vrij: stap 21, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Maak de positioneringspin vrij: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de top van je vinger om de rechterzijde van het koellichaam van de kleine positioneringspin bij de rechterzijde van de ventilator omhoog te tillen.
    • Als het koellichaam eenmaal van de positioneringspin omhoog is gekomen, trek je de rechterzijde langzaam maar zeker richting de voorkant van het toestel.
  22. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder het koellichaam: stap 22, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder het koellichaam: stap 22, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder het koellichaam: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het koellichaam.
    • Als het koellichaam vast lijkt te zitten aan de CPU wiebel je deze langzaam heen en weer om deze los te trekken van de thermische pasta die het nog vasthoudt.
  23. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Breng nieuwe thermische pasta aan: stap 23, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Breng nieuwe thermische pasta aan: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik deze handleiding om, voordat je het koellichaam opnieuw installeert, om het koellichaam en de CPU schoon te maken en nieuwe thermische pasta aan te brengen.
  24. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de schilden op het moederbord: stap 24, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de schilden op het moederbord: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Sommige schroeven in het moederbord zitten verborgen onder twee van de metalen schilden die beide verwijderd zullen moeten worden.
    • Gebruik een openingstool om een kant van het metalen schild op de rechterzijde van het moederbord omhoog te wrikken.
    • Probeer te voorkomen dat je het schild te veel vervormt, aangezien je deze weer terug zult moeten plaatsen.
    • Wrik het metalen schild langs de gehele buitenkant omhoog tot deze volledig verwijderd kan worden.
    • Verwijder het schild.
  25. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige stap om ook het tweede schild, op de linkerzijde van het moederbord, het dichtst bij de CPU, te verwijderen.
  26. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de rechterspeaker los: stap 26, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de rechterspeaker los: stap 26, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de rechterspeaker los: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de rechter speakerkabel omhoog te tillen en los te koppelen uit het contact op het moederbord.
  27. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de Surface Connect-poort los: stap 27, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de Surface Connect-poort los: stap 27, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de Surface Connect-poort los: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingstool om de gouden sluitklem op de moederbordaansluiting van de Surface Connect-poort open te klappen.
  28. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Pak de kabel van de Surface Connect-poort vast en verwijder deze door de kabel uit het contact weg te trekken.
  29. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de linkerspeaker los: stap 29, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de linkerspeaker los: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de linker speakerkabel uit het contact op het moederbord omhoog te tillen en los te koppelen.
  30. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de schilden over de schermaansluiting: stap 30, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de schilden over de schermaansluiting: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool om het zwarte schild, op het rechterdeel van de schermaansluitingen, omhoog te wrikken.
    • Voorkom dat je het schild te veel vervormt, aangezien je deze weer op dezelfde plek terug zult moeten plaatsen.
    • Herhaal de bovenstaande stap op verschillende punten rondom het schild totdat deze in z'n geheel loskomt.
  31. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige stap om het resterende schild, op het linkerdeel van de schermaansluitingen, te verwijderen.
  32. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabels los: stap 32, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabels los: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de eerste schermkabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  33. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 33, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 33, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de drie overige schermaansluitingen los.
  34. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Tip bij het hermonteren: stap 34, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Tip bij het hermonteren: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je, bij het hermonteren van je toestel, het platte einde van je spudger gebruikt om de schermkabels rustig terug te duwen in de inkepingen in de onderste behuizing.
  35. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de antennekabel los: stap 35, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de antennekabel los: stap 35, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Koppel de antennekabel los: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de antennekabel, dicht bij de aansluiting, vast te pakken.
    • Trek de kabel recht omhoog om deze los te koppelen.
  36. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel op het moederbord: stap 36, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 3 mm lange schroeven, waarmee de moederbordbeugel is bevestigd, te verwijderen.
  37. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 37, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de moederbordbeugel te verwijderen.
  38. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het moederbord: stap 38, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de zes 2 mm lange schroeven, waarmee het moederbord is bevestigd, te verwijderen.
  39. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 39, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 39, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 39, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om het moederbord op te tillen en te verwijderen.
    • Als het lijkt alsof het moederbord vast zit, schuif je het moederbord naar rechts zodat de I/O-poorten uit de uitsnedes in het chassis komen.
    • Zorg dat de twee beugels op de schroefgaten onder het moederbord niet kwijtraken tijdens het verwijderproces.
  40. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Check de kabels bij het hermonteren: stap 40, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je tijdens het weer installeren van het moederbord zeker stelt dat er geen kabels onder het bord vast komen te zitten. Zorg dat je de volgende vijf kabellocaties goed checkt:
    • Vier schermkabels
    • Antennekabels
    • Linker speakerkabel
    • Surface Connect-kabel
    • Rechter speakerkabel
  41. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwarm de lijm die de batterijkabel op z'n plek houdt: stap 41, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwarm de lijm die de batterijkabel op z'n plek houdt: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut bovenop de batterijkabel om de lijm die de kabel op de behuizing bevestigt te verzwakken.
    • Als je geen iOpener hebt, kun je ook een föhn gebruiken om de lijm onder de kabel te verwarmen. Wees wel voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit.
  42. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Scheid de batterijkabel van de behuizing: stap 42, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Scheid de batterijkabel van de behuizing: stap 42, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Scheid de batterijkabel van de behuizing: stap 42, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de batterijkabel om deze van de behuizing te scheiden.
    • Als de lijm te stug is om doorheen te komen, verwarm je de lijm onder de kabel nog eens en probeer je het opnieuw.
    • Zorg dat de batterijkabel bij het weer in elkaar zetten van je toestel zowel over het schroefgat als in de uitlijnpin valt. Zo weet je zeker dat de kabel op de juiste plek ligt.
  43. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de batterij: stap 43, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de zes 2.7 mm lange schroeven, waarmee de batterij aan de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
  44. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verzwak de lijm onder de batterij: stap 44, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verzwak de lijm onder de batterij: stap 44, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verzwak de lijm onder de batterij: stap 44, afbeelding 3 van 3
    • Dien wat lijmverwijderaar of hoog geconcentreerde (90% of meer) isopropyl alcohol aan onder de bovenste rand van alle drie dubbele batterijcellen.
    • Zorg dat je bij het gebruik van lijmverwijderaar eerst deze voorbereidingen treft.
    • Geef de lijmverwijderaar minimaal vijf minuten de tijd om in de lijm te trekken voordat je verder gaat.
  45. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij buigt of doorboort met je tools–een doorboorde of gebogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of een thermisch ongeluk veroorzaken.
    • Schuif een plastic kaart onder het meest linkse paar batterijcellen en snijd de lijm eronder door om de cellen van de behuizing te scheiden.
    • Als je op enig moment op veel weerstand stuit tijdens deze stap, neem je een pauze, dien je meer lijmverwijderaar onder de batterijcellen toe en probeer je het opnieuw. Geef de lijmverwijderaar wel genoeg tijd om in de lijm te trekken en deze te verzwakken.
    • Loop je plastic kaart als het ware onder batterijcellen door, door eerst een kant en dan de andere kant verder te duwen. Doe dit tot alle lijm is doorgesneden en de cellen volledig van de behuizing loskomen.
    • Laat je plastic kaart tijdelijk onder de batterijcellen zitten om te voorkomen dat de lijm onder de batterijcellen zich opnieuw gaat hechten.
  46. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een tweede plastic kaart onder de middelste batterijcellen en snijd de lijm eronder door.
    • Wiebel de kaart heen en weer om zeker te weten dat alle lijm onder de cellen doorgesneden is.
  47. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 3 van 3
    • Trek je kaart onder de middelste batterijcellen vandaan.
    • Laat de kaart onder de linkse batterijcellen nog steeds zitten.
    • Schuif je plastic kaart onder de rechter batterijcellen en snijd de lijm eronder door.
    • Wiebel de kaart heen en weer om zeker te weten dat de lijm onder de batterijcellen volledig door wordt gesneden.
    • Laat je plastic kaart tijdelijk onder de rechter batterijcellen zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  48. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 48, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 48, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 48, afbeelding 3 van 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Gebruik beide plastic kaarten om de volledige batterijmodule omhoog en van de behuizing weg te tillen.
    • Als het voelt alsof de batterij op sommige plekken nog steeds aan de behuizing vast zit, dien je nog wat meer lijmverwijderaar toe, laat je dit een paar minuten intrekken en gebruik je de plastic kaarten om de vastzittende delen los te maken van de behuizing.
    • Verwijder de batterij.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel dubbel-checkt of je batterij goed past en op de juiste plaats zit voordat je deze weer definitief bevestigt.
    • Als je batterij met een vooraf aan de onderkant geïnstalleerde kleefstrip wordt geleverd, draai je de batterij om en trek je de folie weg om de kleefstrip bloot te leggen. Als je batterij zonder kleefstrip is geleverd, plaats je een stuk dubbelzijdige tape, zoals Tesa 61395, aan de onderkant van je batterij om deze te bevestigen.
    • Breng de batterij op voorzichtige wijze op de juiste plek aan en druk ieder paar batterijcellen gedurende 5-10 seconden goed aan om ervoor te zorgen dat de kleefstrip goed aan de behuizing hecht.
Conclusie
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding om te zorgen voor een optimale performance.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Check ook of je folies moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg de bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
64%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
115.225 Reputatie
339 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.420 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Wow, that was hard. but I did it and it worked. however. a couple of things. two of the mounting holes in the ifixit battery do not line up with the holes in the case - not a big deal, as the adhesive does most of the holding. And, two elongated dump-bell-shaped washers/bushings fell out somewhere when taking the motherboard out. I just found them lying in the case. I have no idea where they go (i can send an image of them).. like i said, it appears to work without them -- for now.
R
buckrepairer - Antwoord
I'll check on those battery mounting holes! Those two washers are mentioned in step 40. They live under the motherboard.
Carsten Frauenheim -
Got through that. The author did a great job with the instructions, thank you!
The laptop powers up and operates just fine but is not charging. We have ordered another Surface 127W power supply but does anyone know of any issues with the Microsoft power supply not being happy with the replacement battery?
Patrick Arnold - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 146
Afgelopen 30 dagen: 673
Altijd: 22,912
