Ga door naar hoofdinhoud
Meta Quest 2 Head Strap Replacement
  1. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the facial interface: stap 1, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the facial interface: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Grasp and pull on the nose section of the facial interface to unclip it from the headset.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grasp and pull on the top section of the facial interface to unclip it from the headset.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the facial interface.
    • During reassembly, align the facial interface to the headset and use your fingers to press along the perimeter to clip it back in.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: stap 4, afbeelding 1 van 3 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: stap 4, afbeelding 2 van 3 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to grasp the right strap near the headset.
    • Peel the right strap away from the headset arm to unclip it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Repeat the procedure to peel the left strap away from the arm to unclip it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the top strap: stap 6, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the top strap: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Separate the hook and loop strip on the top strap.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the head strap: stap 7, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the head strap: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Unthread the top strap from its bracket.
    • Remove the head strap.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
344.106 Reputatie
915 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Merci pour ce tuto qui m'a permis de nettoyer la sangle. En revanche comme elle s'est décollée de ses deux supports, il a fallu la recoller.
Max Grammare - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 158
Afgelopen 30 dagen: 775
Altijd: 48,692
