Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een of beide fans in je MacBook Pro 16" 2021 te vervangen.
In tegenstelling tot vergelijkbare reparaties, moet je het logic board verwijderen om de fans in de MacBook Pro te kunnen vervangen.
Ontlaad voor je eigen veiligheid de batterij tot onder 25% voordat je je MacBook uit elkaar haalt. Dit verkleint het risico op brand als de batterij per ongeluk wordt beschadigd tijdens de reparatie. Als je batterij gezwollen is, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
Vier 9.1 mm lange schroeven
Vier 5 mm lange schroeven
Druk een zuignap op de onderste behuizing, aan de voorkant van de laptop, tussen de twee middelste schroefgaten in.
Trek de zuignap omhoog om een kleine opening tussen de onderste behuizing en de rest van de laptop te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en vervolgens omhoog tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
Herhaal de vorige step aan de andere kant van de laptop: gebruik een openingsplectrum om de klemmen aan de linkerzijde van de laptop los te maken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze in de juiste positie aan en zorg je dat de klemmen in de buurt van de scharnieren op een lijn komen te zitten. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. De behuizing zou moeten stoppen met schuiven zodra deze vastgeklemd wordt.
Als de klemmen eenmaal goed vastzitten en de behuizing lijkt op de juiste plek te zitten, druk je deze stevig omlaag om de laatste vier klemmen vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je de klemmen vastklikken.
Trek eventuele tape die de kabelaansluiting van de accuaansluitplaat op het logic board bedekt los.
Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2,1 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de beugel van de trackpadkabel aan het logic board is bevestigd.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de trackpadkabel te verwijderen.
Gebruik het platte deel van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel uit het contact op het logic board omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
Trek de trackpadkabel los en van het toestel weg om de kabel van de lijm te scheiden.
Trek eventuele tape los die de kabelaansluiting van de datakabel van het batterijbord onder de grote platte schroef bedekt.
Schuif een pincet met botte uiteinden onder de delen met lijm om de kabel los te maken van het apparaat.
Verwijder de datakabel van het accubord.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.9 mm lange pannenkoekschroef, waarmee de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
Stap 20 Maak de bevestigingsbeugel van de antennebalk los
Voorzichtig: stappen 20-54 komen van een handleiding die in bewerking is.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de drie 2,1 mm schroeven te verwijderen waarmee de beugel van de antenneplaat en de coaxkabelafdekking aan de omlijsting zijn bevestigd.
Gebruik de punt van een spudger om de coaxkabel van de antennebalk omhoog te wippen en los te koppelen.
Herhaal dit voor de twee andere kabels.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 2,1 mm schroeven te verwijderen waarmee de afdekplaatjes van de displaykabel vastzitten.
Gebruik een pincet of je vingers om de twee afdekplaatjes van de beeldschermkabel van het logic board te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de twee meest rechtse drukaansluitingen van de schermkabels op het logic board los te wrikken en te ontkoppelen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 11 schroeven te verwijderen waarmee de kabelafdekkingen aan de rechterkant aan de omlijsting zijn bevestigd:
Negen schroeven van 2,1 mm
Eén schroef van 2 mm
Eén schroef van 3,5 mm
Gebruik een pincet, of je vingers, om de vijf rechter kabelafdekkingen te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de rechterluidspreker omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de aansluiting koptelefoon omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de twee drukaansluitingen van de rechter USB-C-poorten los te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de MagSafe-poort omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de dekselhoeksensor omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen waarmee de linker kabelafdekkingen aan de omlijsting zijn bevestigd:
Vier 2,1 mm schroeven
Eén 2 mm schroef
Eén 3,6 mm schroef
Gebruik een pincet, of je vingers, om de drie linker kabelafdekkingen te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de linkerluidspreker omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de linker USB-C-poort los te wrikken en te ontkoppelen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de Touch ID-sensor omhoog te wrikken en los te koppelen.
Verwijder eventuele tape die de kabelaansluitingen van het toetsenbord en de toetsenbord-achtergrondverlichting bedekt.
Gebruik een spudger om voorzichtig het vergrendelklepje op de twee ZIF-aansluitingen voor de toetsenbordkabels omhoog te wippen.
Verwijder eventuele tape die de kabelaansluiting van de rechterventilator bedekt.
Trek de ventilatorkabel met een pincet los van het moederbord om de lijmverbinding te verbreken.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de tien schroeven te verwijderen waarmee het logic board aan de omlijsting is bevestigd:
Zes schroeven van 3,8 mm
Vier schroeven van 4,6 mm
Gebruik een 4 mm nut driver om de twee schroeven van 6 mm te verwijderen waarmee het logic board aan de omlijsting is bevestigd.
Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de twee schroeven van 6 mm te verwijderen waarmee het koellichaam aan het logic board en de omlijsting is bevestigd.
Steek een spudger tussen de rechterkant van het logic board en de omlijsting.
Wrik met de spudger om het logic board uit de clips los te maken.
Til het logic board voorzichtig aan de rechterkant op om de clips volledig los te maken.
Trek het logic board weg van de linkerkant van het apparaat om de HDMI- en SDXC-poorten uit hun uitsparingen in de omlijsting te halen.
Verwijder het logic board.
Gebruik een spudger om de vier schroefafdekkingen te verwijderen.
Steek de punt van een opening plectrum tussen de kabel van de ventilator en de omlijsting.
Snijd met het plectrum langs de randen van de kabel om de lijm los te maken.
Gebruik een Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen waarmee de ventilatoren aan de omlijsting zijn bevestigd:
Vier 3,3 mm T3-schroeven
Vier 3 mm T5-schroeven
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel; het kan zijn dat je resterende onderdelen moet overzetten of lijmstrips moet verwijderen van het nieuwe onderdeel voordat je het installeert.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze MacBook Pro 16" 2021-antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Hello!
While doing this process I accidentally broke the locking flap of the fan (step 46), and after turning on, the fan is not working. Apple diagnostics gives ppf004, ppf001, ppf003.
Is there a way to replace the locking flap?
Hi there.
There is a way to replace the locking flap, but it's rather hard. Here's a guide on how to do the procedure, and here's some extra info and possible alternatives. Let us know how it goes! Good luck!
Do you need to put the screw covers back on after replacing the fan or is it ok if you forgot to put them on ? Sorry for the basic question I just want to make sure .
Hello! While attempting to screw a 2mm T3 screw back after completing my repair, it snapped in half. The tip is stick inside the thread and the head fell out, which means the cable cover is loose (see steps 37 and 38). Is there any way I can remove this screw? The hole is so small I can't even get a thin-tipped tweezer in there. Also, once removed, where can I get a replacement screw from? Thank you.
