Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding helpt je bij het terugplaatsen van het klepje van de toetsenbord-flexkabelconnector op een MacBook Pro Retina. Deze procedure is van toepassing op alle door Apple gebruikte ZIF-connectoren voor flexkabels. Het vereist enige behendigheid en bij voorkeur een fijn pincet.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Klepje waarbij de markeringen "DDF" en "30d" zichtbaar zijn aan de bovenkant. Het is in de juiste richting geplaatst om te worden teruggeplaatst.
Als het klepje in de verkeerde richting is geplaatst, is het makkelijker om het eerst om te draaien.
Til de achterkant van de klep op om deze verticaal naar de ZIF-connector te brengen.
Plaats eerst één kant van de klep. Je voelt een lichte weerstand voordat deze op zijn plek klikt.
De gouden pinnen van de connector moeten in de klep worden gestoken. Het "rooster" van de klep komt dus tussen de gouden pinnen en de zilveren pinnen te zitten.
Voltooi door de linkerkant op dezelfde manier te plaatsen als de rechterkant.
Voltooi door de klep zo ver mogelijk in de connector te duwen.
Je kunt vervolgens verdergaan met de montage waar je was gebleven.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7Gids Commentaar
Bonjour
Vous pouvez me confirmer que le connecteur ne fonctionne pas sans le clapet ? Je l'ai cassé et le clavier ne marche plus.. J'ai commandé 5 connecteurs pour essayer de remettre le clapet.. Merci
Bonjour. Un connecteur bien enfoncé, avec un bout de scotch pour le maintenir en place pourrait fonctionner, mais il pourrait aussi ne pas fonctionner ou tomber en panne par intermittence. Vous pouvez faire le test, dans l'attente de l'arrivée de vos connecteurs neufs, en sachant que si ça ne maarche plus, cela vient surement de là !
Merci pour votre réponse.
Après avoir cassé le clapet, j'ai essayé d'insérer la nappe et d'allumer, ça ne marche pas car le bouton d'allumage fait partie du clavier.. J'ai maintenu une pression avec mon doigt ça marche pour quelques boutons.. J'attends la pièce pour récupérer uniquement le clapet, j'espère que c à cause de ça (logiquement si) malgré que je n'ai pas compris son réel rôle ce clapet.. Car la nappe me semble touchée les dents du connecteur !
Pour le détail bien enfoncé je n'arrive pas à le faire il persiste 1mm de la partie blanche de la nappe à l'extérieur comme sur votre photo.. Donc le scotch si il servira qu'à maintenir la nappe en place ça ne va pas régler le problème.. Io faut maintenir la pression par le clapet
J'ai réussi à le mettre mais beaucoup de boutons ne fonctionne pas.. Je pense que j'ai abîmé la nappe à force de la manipulé..
