Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je MacBook Pro volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je met deze procedure begint. Klap het scherm dicht en draai de laptop om zodat deze met het scherm op je werkoppervlak ligt.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
    • Vier 9.1 mm lange schroeven
    • Vier 5 mm lange schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
  2. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste behuizing, aan de voorkant van de laptop, tussen de twee middelste schroefgaten in.
    • Trek de zuignap omhoog om een kleine opening tussen de onderste behuizing en de rest van de laptop te creëren.
  3. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de rechterkant los: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de rechterkant los: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de rechterkant los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en vervolgens omhoog tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
    • Dit zorgt ervoor dat de eerste klemmen die de onderste behuizing op z'n plek houden loskomen. Als het goed is, voel je en hoor je dat de klemmen loskomen.
  4. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige step aan de andere kant van de laptop: gebruik een openingsplectrum om de klemmen aan de linkerzijde van de laptop los te maken.
  5. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing met wat kracht richting de voorkant van de MacBook (dus van de scharnieren weg) om de behuizing los te maken uit de laatste klemmen die de behuizing vasthouden.
    • Trek eerst de ene hoek en vervolgens de andere hoek richting de voorkant.
    • Trek naar de zijkant—niet omhoog.
    • Dit kan aardig wat kracht vereisen.
  6. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer terug te plaatsen:
    • Breng je deze in de juiste positie aan en zorg je dat de klemmen in de buurt van de scharnieren op een lijn komen te zitten. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. De behuizing zou moeten stoppen met schuiven zodra deze vastgeklemd wordt.
    • Als de klemmen eenmaal goed vastzitten en de behuizing lijkt op de juiste plek te zitten, druk je deze stevig omlaag om de laatste vier klemmen vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je de klemmen vastklikken.
  7. Voorzichtig: stappen 7-16 komen van een handleiding die in bewerking is.
    MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de beugel op de trackpadkabel: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de beugel op de trackpadkabel: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de beugel op de trackpadkabel: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel op het logic board is bevestigd, te verwijderen.
  8. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de trackpadkabel: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de trackpadkabel te verwijderen.
  9. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Koppel de trackpadkabel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Koppel de trackpadkabel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte deel van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel uit het contact op het logic board omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer te bevestigen, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden tot de aansluiting zich vastklikt. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed geplaatst is, kun je hiermee de pinnen verbuigen en je toestel permanent beschadigen.
  10. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Haal de trackpadkabel uit de weg: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Haal de trackpadkabel uit de weg: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • De trackpadkabel is lichtjes op het frame bevestigd met wat lijm.
    • Trek de trackpadkabel los en van het toestel weg om de kabel van de lijm te scheiden.
  11. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Koppel het batterijbord los: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Koppel het batterijbord los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de tape die over de aansluiting van de datakabel van het batterijbord heen is geplaatst.
  12. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
  13. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • De datakabel van het batterijbord is lichtjes op het logic board bevestigd.
    • Steek een pincet met botte uiteinden tussen de datakabel en het logic board.
    • Schuif je pincet onder de kabel om deze van de lijm eronder te scheiden.
    • Koppel de datakabel los door deze uit het contact op het logic board weg te schuiven.
  14. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Haal de kabel van het batterijbord uit de weg: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Haal de kabel van het batterijbord uit de weg: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
  15. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef de batterijaansluiting los: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef de batterijaansluiting los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.9 mm lange pannenkoekschroef, waarmee de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
  16. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijaansluiting los: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijaansluiting los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
    • Til de aansluiting hoog genoeg weg zodat deze tijdens de reparatie geen contact maakt met het contact. Als het per ongeluk contact zou maken, kan dit je MacBook Pro permanent beschadigen.
  17. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef het trackpad los: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef het trackpad los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 13 schroeven, waarmee de trackpadmodule bevestigd is, te verwijderen:
    • Tien 5 mm lange schroeven
    • Drie 5.8 mm lange schroeven
    • Deze schroeven zien er allemaal vrijwel hetzelfde uit, maar zorg dat je ze uit elkaar houdt en op de juiste plek terugplaatst.
    • Om te voorkomen dat de schroeven zich na verloop van tijd lostrillen, kun je bij het weer in elkaar zetten van je toestel wat blauw schroefdraadborgmiddel op het schroefdraad van de schroef aanbrengen.
    • Breng de schroeven eerst losjes aan, check vervolgens of de plaatsing van het trackpad juist is en schroef ze daarna pas strakker vast.
  18. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder het trackpad: stap 18, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder het trackpad: stap 18, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder het trackpad: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Klap het scherm een klein stukje open, maar laat de MacBook op z'n kop liggen. De trackpadmodule zou nu los moeten komen en plat op het scherm moeten liggen.
    • Zorg dat je bij het verwijderen van de trackpadmodule goed let op de negen kleine, metalen ringen die op de schroefgaten zitten. Deze komen namelijk erg makkelijk los en zijn makkelijk kwijt te raken.
    • Begeleid de lintkabel van het trackpad voorzichtig door het gat in het frame.
  19. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de trackpadmodule.
    • Zorg dat alle negen ringen op de schroefgaten zitten voordat je het trackpad weer installeert.
  20. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef het batterijbord los: stap 20, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef het batterijbord los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee schroeven, waarmee het batterijbord is bevestigd, te verwijderen:
    • Eén 4.4 mm lange schroef
    • Eén 3.8 mm lange schroef
  21. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Informatie bij het verwijderen van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Informatie bij het verwijderen van de batterij: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Er bevinden zich in totaal 14 uitrekbare kleefstrips onder de batterij die de batterij aan het frame bevestigen:
    • Er zijn acht kleefstrips die vanaf de onderkant van het toestel kunnen worden bereikt.
    • Er zijn nog eens zes kleefstrips die vanaf de positie van het trackpad moeten worden bereikt.
  22. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet of je vingers om de zwarte treklip op een van de kleefstrips vast te pakken.
  23. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Trek de kleefstrip rustig en met een constante kracht onder een kleine hoek onder de batterij vandaan. Geef de strip voldoende tijd om rustig uit te rekken en los te komen.
    • Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze met je vingers of met een pincet weer vast te pakken, waarna je verder gaat met trekken. Wrik echter nooit de batterij omhoog om je strip weer te pakken te krijgen.
    • Herhaal dit proces voor alle 14 uitrekbare kleefstrips.
  24. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Volg de volgende twee stappen als een of meerdere kleefstrips zijn afgebroken of niet onder de batterij los zijn gekomen.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij doorboort of verbuigt met je tool. Een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of zelfs in brand vliegen. Als je moeite hebt met het omhoogtrekken van de batterij kun je altijd meer isopropyl alcohol toedienen en het nog eens proberen.
    • Breng wat druppels isopropyl alcohol (>90%) aan in de openingen naast en rondom de batterij.
    • Zorg dat je geen isopropyl alcohol in of langs de speakers laat lopen, aangezien dit ertoe zal leiden dat de speakers loskomen.
    • Wacht 1-2 minuten zodat de alcohol in de lijm kan trekken en deze kan verzwakken.
  25. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Steek een plastic kaart tussen de batterij en het frame.
    • Wrik de kaart omhoog terwijl je de lijm doorsnijdt. Zo kun je de batterij langzaam maar zeker van het frame scheiden.
  26. MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de batterij door deze uit het frame te schuiven.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo weet je zeker dat je batterij optimaal kan presteren.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons MacBook Pro 16" 2021-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
86%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
236.082 Reputatie
1.168 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
25.518 handleidingen geschreven
22Gids Commentaar
This is what I search for! Such a great guide!
Sehun Park - Antwoord Deel
Where can I purchase a new battery for my MacBook Pro 16" 2021 laptop?
Mr. T - Antwoord Deel
Hi there!
Unfortunately, we are not currently selling MacBook Pro 16" 2021 batteries. We are hoping to sell them sometime soon. You may want to consider checking with other retailers or online sources for the specific battery you need.
Alex Diaz-Kokaisl - Deel
Has anyone figured out where we can purchase new replacement batteries for this computer (MacBook Pro 16" 2021 Model # MK193LL/A)?
David - Antwoord Deel
Why does step 22 talk about installing a new trackpad? That part left me confused.
Tad Garza - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 103
Afgelopen 7 dagen: 677
Afgelopen 30 dagen: 2,770
Altijd: 94,405
