Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Voor het vervangen van de behuizing moet vrijwel elk onderdeel in je MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 worden verwijderd.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Verwijder de twee 7.4 mm lange Tri-point schroeven die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigen.
Let op: voor sommige reparaties (eg. harde schijf) is het niet noodzakelijk de batterij te verwijderen. Toch wordt het altijd aangeraden aangezien je hiermee voorkomt dat je apparaat per ongeluk kortsluiting maakt op het moederbord. Wees, als je de batterij niet verwijdert, voorzichtig aangezien sommige delen van het moederbord geladen kunnen zijn.
Kantel de batterij ver genoeg van het logic board weg om zo toegang te krijgen tot de kabelaansluiting van de batterij.
Trek de kabelaansluiting van de batterij weg van het contact op het logic board en verwijder de batterij uit de bovenste behuizing.
Laad deze op tot 100% en laat 'm nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je apparaat vervolgens totdat deze uitvalt vanwege een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je vreemd gedrag of problemen tegenkomt na het installeren van je nieuwe batterij kan het handig zijn om de SMC van je MacBook te resetten.
Verwijder de drie 3,4 mm T6 Torx-schroeven waarmee de linker ventilator aan het logic board is bevestigd.
Verwijder de drie T6 Torx-schroeven waarmee de rechterventilator aan de behuizing is bevestigd.
Verwijder de twee kruiskopschroeven die de harde-schijfbeugel aan de behuizing bevestigen.
Verwijder de harde-schijfbeugel uit de behuizing.
Verwijder de volgende twee schroeven waarmee de AirPort/Bluetooth-behuizing aan de bovenbehuizing is bevestigd:
Eén 3,8 mm Phillips-schroef
Eén 8,6 mm Phillips-schroef
Verwijder de AirPort/Bluetooth-module uit de bovenbehuizing en let daarbij op eventuele kabels die klem kunnen komen te zitten.
Verwijder de volgende drie kruiskopschroeven die de optische schijf aan de bovenbehuizing bevestigen:
Eén 4,5 mm kruiskopschroef die de beugel van de optische schijf bij de ventilator aan de bovenbehuizing bevestigt.
Twee 2,5 mm kruiskopschroeven die de optische schijf bij de opening van de optische schijf aan de bovenbehuizing bevestigen.
Verwijder de optische schijf uit de bovenbehuizing.
Verwijder de volgende zes schroeven waarmee de subwoofer en de rechterluidspreker aan de behuizing zijn bevestigd:
Twee kruiskopschroeven van 3,2 mm.
Twee kruiskopschroeven van 12,3 mm.
Eén kruiskopschroef van 2,5 mm.
Eén kruiskopschroef van 8,3 mm.
Verwijder de subwoofer/rechterluidspreker uit de behuizing.
Open je MacBook Pro zo dat het beeldscherm loodrecht op de behuizing staat.
Plaats je geopende MacBook Pro op een tafel zoals afgebeeld.
Terwijl je het beeldscherm en de behuizing met je linkerhand bij elkaar houdt, verwijder je de resterende T6 Torx-schroef van de bovenste beeldschermbeugel.
Pak de bovenste behuizing met uw rechterhand vast en draai deze iets naar de bovenkant van het scherm zodat de bovenste schermbeugel vrij komt van de rand van de bovenste behuizing.
Draai het scherm iets weg van de bovenste behuizing.
Til het scherm op en weg van de bovenste behuizing, waarbij u let op beugels of kabels die verstrikt kunnen raken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
65 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8Gids Commentaar
Great, easy repair (at least for me).
I only had problems with a 2.5 mm phillips screw, the one holding the right speaker assembly from the side. I needed to use a drill to drill it from the center away.
So 100% success, 1 screw less.
I am having a heck of a time reinserting this keyboard ribbon cable. The first time I powered up, only the left side of the keyboard worked. I tried reinserting, and all further attempts have resulted in no keyboard response at all. The ribbon is starting to "dogear" a tiny bit in the corners, so I am hesitant to try my current technique too many more times. I'd really like to do this correctly. Has anyone had luck slightly removing the logic board to aid in getting a better angle on inserting the cable? Any help would be appreciated!!!
A number of these steps are unnecessary to replace the upper case. For example, there is no reason why the hard drive needs to be removed. After getting to the steps where the upper display hinges are removed, I couldn't see any reason why the logic board needed removal. My advice would be to disconnect the battery. Then perform Step 21 (disconnecting the display cable). Then perform Step 32 (disconnect Airport/Bluetooth antenna cables). Then proceed to Step 37 and complete the guide from there. If you encounter any part that's in your way (perhaps the edge of the logic board might prevent the upper display case from being pulled away from the lower case), just go back through this guide and follow the directions to remove only that particular part. But just be aware that quite a few steps in this guide are not necessary, and it is certainly not true that "Replacing the upper case requires removal of nearly every component inside your MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010."
The hard drive and logic board are installed in the upper case. How could you not remove them? You'd be rebuilding your computer with the new upper case, without a logic board or keyboard. You aren't confusing the upper case for the display, are you? This guide is about replacing the top case, which is the part where the keyboard is, not the display.
