Inleiding
Het verwijder van de onderste behuizing is het beginpunt van alle reparaties aan je toestel.
Ontlaad de batterij van je MacBook Pro, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint.
Sommige afbeeldingen die in deze handleiding voorkomen zijn gemaakt van een ander model en kunnen dus visueel lichtjes afwijken. Dit heeft echter geen negatieve invloed op de reparatieprocedure.
Wat je nodig hebt
Als je MacBook op Big Sur v11.1 of nieuwer draait, kan het zijn dat het uitschakelen van de Auto Boot-functie niet werkt. Ga in dat geval gewoon verder met de aankomende stappen, maar zorg wel dat je de batterij loskoppelt zodra je de laptop hebt geopend.
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven, die de onderste behuizing bevestigen, te verwijderen:
Twee 6.7 mm lange schroeven
Vier 3.4 mm lange schroeven
Druk een zuignap op de onderste behuizing, dicht bij de voorkant van de MacBook Pro.
Til de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en het chassis.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening tussen de onderste behuizing en het chassis.
Schuif je openingsplectrum rondom de dichtstbijzijnde hoek en tot halverwege de zijkant van de behuizing omhoog.
Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, dicht bij een van de twee middelste schroefgaten.
Draai je plectrum naar links of rechts om de de behuizing uit de derde klem te verlossen.
Herhaal deze stap bij de andere twee middelste schroefgaten en zorg dat de behuizing uit de vierde klem loskomt.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste plek boven de body aan en zorg je dat de klemmen nabij de scharnieren naast de scharnieren komen te zitten. Druk de behuizing omlaag en schuif deze richting de scharnier. De behuizing zou moeten stoppen met schuiven zodra deze in de klemmen vast zit.
Als de schuivende klemmen eenmaal vastzitten en de onderste behuizing op de juiste positie zit, druk je de behuizing stevig naar beneden om deze in de vier klemmen te bevestigen. Als het goed is hoor en voel je de behuizing in de klemmen klikken.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Kijk ook goed of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
