Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte schermmodule te vervangen.
Onderdelen
Verwijder de volgende tien schroeven:
Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
Gebruik je vingers om de onderste behuizing, van de body van de MacBook, in de buurt van de ventilatieopening, weg te wrikken.
Verwijder de onderste behuizing.
Bonjour, alors cela va dépendre du modèle de MacBook Pro Retina concerné. Par exemple, si vous avez un 13 pouces, allez consulter cette page MacBook Pro 13" Retina Display Repair et sélectionnez-y votre modèle. Les Retina 15 pouces se trouvent ici MacBook Pro 15" Retina Display Repair. Sinon cet outil https://fr.ifixit.com/info/ID-your-Mac (pour l’instant seulement disponible en anglais) vous aide à identifier quel modèle vous avez et vous redirige vers la page de votre appareil, où vous trouverez le tutoriel correspondant à votre Retina. Bonne réparation !
Merhaba, trackpad değişimi ve ayarlaması için tornavidaya ihtiyacım var, bu konuda yardımcı olabilir misiniz acaba? Ne tür bir tornavidaya ihtiyacım var ve nereden bulabilirim acaba?
Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
yes - as with disassembly of any electronic component you have to remove any power source. You don't want to accidentally turn the Mac on
khull -
Sooo the track pad is under the battery...you kind of have to remove it to get to the track pad.
This step is not really required. Apple does not recommend it.
My Battery does not get recognized after i disconnected it, screw this site!
Did you properly ground yourself to the case before putting the spudger to the connector/logic board? Did you use a spudger or something else that is non conductive...or did you use a flat blade metal screw driver instead and compound your error by not grounding yourself before touching the logic board? All kinds of variables here but the bottom line is iFixit provided you a guide to fix your computer. Lots of others have followed this guide without trouble. Your battery issues are not their fault. They did say this guide was moderate difficulty...maybe it's just a little beyond your skill level. We should all know our limits!
Don't know what the deal is with the battery, but this IS a necessary step to keep from frying the logic Board if you accidentally touch something and short it out. I did this step every time during my troubleshooting and The battery was ALWAYS recognized by the system the next time I turned the MBP on. So be safe and don't fry your logic board in the process...
Prying the battery connector off does not take much force. I did exactly what the guide suggested (walked it off back and forth) with the spudger without any problems. Just be very gentle, much like with anything inside laptops, they are very fragile and need to be worked with carefully. A+ instructions, battery replacement was a success.
Installed/upgraded 4gb RAM to the system maximum 16gb and installed a 500 gb SSD today....DID NOT disconnect the battery cable....no issues at all when I powered back up. Then did a clean install of OSX Yosemite....next I used a time machine backup to put all my stuff back on the new HD. From start to finish it took about 4 hours. Macbook boots up right at 16 seconds now.
Easiest to use two spudgers, one on each short end, I found.
Its a lot easier and safer (corner wise) to pry it using the flat side of the black spudger directly in front of the connector (don't go/use the corners) very easily you will be able to pry it further by inserting the spudger into a better and thicker plastic section of the connector
DON'T remove the Battery Cable, you risk the battery NOT being recognised when you start the Mac up again, or breaking it!! More to the point, APPLE DOES NOT RECOMMEND THIS, so don't do it! I Installed 2x 8GB ( 16Gb total) of Crucial Mac RAM at 1333Mhz for my Late 2011 MacBook Pro, and it works beautifully, fully recognised and working well. I followed these instructions, but as Apple didnt recommend disconnecting the battery, I skipped this step, and as well as taking less time, nothing was damaged or broken, and everything works perfectly!!! Just make sure that you DISCHARGE ALL STATIC ELECTRICITY FROM YOUR HANDS, by touching a metal surface in the Mac. Apple recommends the edge of the Optical Disk Drive ( Big silver thing ) before touching any parts. Also, Take care removing the RAM out of its packet, DO NOT touch the Gold connectors, and hold the RAM by the edges. Finally, be PATIENT, GENTLE and it should all go perfectly. I managed it first time, with no technical ability, so follow my advice. Good luck!
Switch off your Mac and continue without disconnecting the battery. Don't know how it will switch on by itself.
This comment made me think that disconnecting the battery was no point at all, because really - how would the computer be able to switch on by it self. So... I had my mac flipped around and was fiddling with the last part of the guide when I all of a sudden hear the start up sound! Don't know how and why it did. I turned it around with it guts open and guts hanging out. Screen was on. I forced it to shut down by keeping the power button down. Turned it back and first thing removed the battery cord.
Luckily the computer started up just like normal. But hearing that sound was just too scary.
BTW I had been cautious to de static myself multiple times.
wassberg -
Definitely do this step. It's an easy disconnect anyway and also easy to reconnect later.
I removed the battery cable for the repair. When I plugged in the MagSafe adapter after the repair, the Mac turned on automatically without pressing the power button and I was a bit worried, but after a restart everything worked fine again. I did have to reset date and time in Preferences. The battery was recognized OK.
Okey, I skipped this battery disconnection part. Did not do anything like this before in my life, changing the cable was super easy!
The official Apple guide to replacing the RAM says nothing about disconnecting the battery but it does recommend touching metal inside to discharge static. https://support.apple.com/en-us/HT201165
I always do this when working on MacBooks (over ten years) and it never caused an issue. Don’t worry about this step as removal of the battery connector is simple. This particular connector is pretty much goof-proof as it won’t break. I’m fairly aggressive and just pop it off whenever I’m working on the Macbook Pro.
I have a late 2011 MacBook Pro 13in and did not disconnect the power from the battery. I upgraded from 4gb to 16gb and worked perfectly. Just make sure to power it down and be gentle. It was super easy and quick, and I feel a significant boost in performance. Cant wait to install my 1TB SSD Samsung 860 next!
Be patient on disconnecting this one. It worked for me step by step, little by little.
u can use 16GB DDR3 @ 1600mhz. intel says 16 @ 1333, and apple 8.
apple will solder even the folders to the background for to sell you the “open” or “move to the trash” command. if the battery is not removable, its not a casuality…. u can be sure
Would draining the battery (by using the machine until it runs out of power) do the trick for this? Seems it would be less risky than potentially damaging the connector/cable during disconnection for example.
Cannot install any os on new ssd ? Mac is reading it.. please help
Buig de kabel van de batterij weg van het contact op het logic board zodat het niet per ongeluk contact kan maken met het contact terwijl je aan het werk bent.
What are the changes of it broke when i bend it?, after i disconect it does not work anymore
The guide worked perfectly, as it has in the past (our family has three Mid-2012 Macbook Pros that have been separately upgraded with RAM and SSD).
The PH00 screwdriver fit perfectly.
One note on getting the screws to seat easily and thread perfectly...always turn them gently a couple turns to the left (CCW or Anti-Clockwise) until you hear a small click. That's where the threads will grab. Works with any screw, but when threads are fine, this will help ensure that the screw is at the correct angle and will grab and seat perfectly.
Great guides. Thanks!
Got RAM in but only one slot is working and now I can't remove! The RAM won't pop up like before and tabs don't seem to do anything. Please advise.
I put some tape between the connector and socket while working on the drive.
That's a good tip
Anrothan -
One other note: The screw heads fit flush with the curvature of the case -- which means that they aren't exactly horizontal. In other words, they aren't perpendicular to the table that the computer is resting on. Don't try to force them straight in vertically, because you'll risk cross-threading them. (nearly ruined one screw hole myself!)
does the battery connection need to be removed? I only ask as other videos etc have not shown this step.
Très bonnes explications. Concernant le débranchement de la batterie, faute de “smudger”, on peut le faire tout doucement avec le bout des ongles (s’ils ne sont pas coupés trop à ras, LOL), et surtout ne pas tenter de le faire d’un coup: il faut y aller tiers de mm par tiers de mm. Le retrait des anciennes mémoires n’est pas facile non plus, car on a très peu de place pour manœuvrer, là encore il faut y aller petit à petit, avec les plus grandes précautions! La barrette située le plus profond doit être soulevée assez fortement dans sa partie libre pour pouvoir être extraite de son étroite cuvette et ce n’est pas simple. Le remontage est nettement plus simple que le démontage. Il faut surtout faire très attention à ne pas confondre les petites vis à épaulement avec celles qui n’en ont pas. Je conseille, avant de remettre le couvercle de fond du Mac, de faire un essai de redémarrage pendant une minute ou deux pour bien voir si tout est OK.
Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabelaansluiting van de AirPort/Bluetooth-module uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
N.B! Thank you very much all you here on iFixit! Some IMPORTANT notes. Be very careful BEFORE prying the connectors up and down. They are very fragile and the picture could actually be seen as showing a bending loading in their weakest direction, AROUND its slender axis. The connector is slender and inserted on the logic board, so the gentle "walking" up and down should be done ALONG their slender direction and WITHOUT touching the adjacent connectors. If bending is done around its axis the soldering comes apart and the cable is done and gone. Just happened. These flat cables are one of the weakest design spots in my experience. They are a major time, money and geist consuming reason for malfunction like Wi-Fi connection problems, HDD, SSD not found internally but externally from USB issues et al being found on different forums. Thanks again and again.
Trek de kabel van de camera voorzichtig uit het contact op het logic voard.
I ripped the camera cable where can I buy a new one
Be very careful at step 6!
I had the same problem with the model "Late 2011" and I doubt to step 6 because the camera cabel connector was plugged very tight in the board-socket. So I cannot believe it is so easy to unplug the connector.
I bought a new camera cable on eBay.
I ripped the camrea cable socket on the logic board.
Walk the cable out with a spudger!!! The Retina 2012 guide has this and this was so easy using the tool.
do you know the color order
I didn’t even bother pulling out this camera cable, just moved it aside and kept it out of the way.
Duw de lintkabel van de AirPort/Bluetooth-module uit de weg en peuter de camerakabel los van het kleefmiddel dat het aan de subwoofer en de beugel van de AirPort/Bluetooth-module bevestigt.
Begeleid de camerakabel weg onder de vinger die de kabel vasthoudt en die in de beugel van de AirPort/Bluetooth-module is verwerkt.
What adhesive is suitable for reattaching the foam tape and wires that were removed from their normal routing?
I want to know that too!
Gebruik de punt van een spudger om de antenne-aansluiting, die het dichtst bij het logic board zit, uit het contact op het AirPort/Bluetooth-bord omhoog te duwen.
Begeleid de antennekabel weg onder de klem die in de beugel van de AirPort/Bluetooth-module verwerkt is.
Can someone explain me what this "antenna cable" is for? I changed my Topcase and this antenna did break during the procedure =(.
The problem is i can't find this cable anywhere to buy and i don't even know his function. WIFI and Bluetooth are working just fine.
Can someone please help me?
Same here, I was removing the display and once i put it back on the three little antenna cables fall off. Any idea how to replace it or find it?
Those are the WiFi antennae..
auadix -
When I was repairing the hinge of my laptop two of the antenna cable connectors came off the ends of the antenna wires. Can someone confirm what these are called and the size so I can source replacements? I believe they may be called ’Micro RF Coax Connector’ but I am not sure what size I need. For the record the wifi is actually still working but may be a bit slower than normal. Thanks for your help.
Koppel de resterende drie antennekabelaansluitingen met behulp van de methode die in de vorige stap is uitgelegd.
Begeleid de kabels weg uit de inkepingen die in de beugel van de AirPort/Bluetooth-module gesneden zijn.
What are these? Like in order? I broke the middle one and am trying to find a replacement. The mac actually functions quite normally, currently using it to type this ahaha, anyways, only difference I've noticed is that the speaker sounds a bit weird/off. Internet is fine, display is fine, everything is fine at the moment besides the speaker. And in case you're wondering how exactly broken it is, its not connected to begin with since it ripped ahahaa...
Same issue here, with the first from the top. I wonder if i will have some kind of issue in future.
I found re-attaching these antennae connectors the trickiest bit by far as they appear very delicate and seating them correctly was fiddly. In the end lighting them from the side with a small torch helped to check their position before gently pushing them down. The first one made a clicking sound as it connected, the other two went on silently. MBP wifi working perfectly now. I’m fairly sure that was at least £100 of labour had I taken it in for repair so thanks ifixit for saving me money and for the warm glow of accomplishment!
Where can i buy that very same set of antennas, I’ve broken what seems to be the bluetooth one, even tough my Mac was already used when i bought it,(and that cable did not seem to came from the same spot has the other 3 “small ones”) the screen wobbled a Little bit so there i tried to fix it myself, now i have no wobble, but no Bluetooth though :(
Verwijder de volgende vijf schroeven:
Twee 10.3 mm lange Phillips schroeven
Twee 3.1 mm lange Phillips schroeven
Eén 5 mm lange Phillips schroef
The two screws marked in orange are not present in my early 2011 macbook pro
Should be worth noting that the black tape/wire grommet on the right red screw is flimsy. When overtightened, it can tear.
Verwijder de AirPort/Bluetooth-module en wees daarbij voorzichtig voor de kwetsbare antenne-aansluiting in de buurt van de hoek van de bovenste behuizing.
Muss der Antennenkontakt in der Gehäuseecke mit dem Rahmen verlötet sein? Bei mir ist diese Verbindung sehr locker
Verwijder twee van de drie 6 mm lange T8 Torx-schroeven die de rechterkant van het scherm aan de bovenste behuizing bevestigen.
Pak de plasticen treklip die aan het slot van de schermdatakabel bevestigd is en draai deze in de richting van de DC in de computer.
Trek de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
This was the hardest part for me. It took me a bit to figure out what parts were the socket and which was the cable and where were they going to separate. What I did was gently twist the pull tab on the cable in a clockwise direction. This allowed me to see a small separation between the socket and cable. At that point I knew what side of the pull tab I had to use a little pressure on, to continue to wiggle the cable free.
I disconnected and when i connect it back the screen doesn turn on
Verwijder de volgende twee schroeven:
Eén 8.6 mm lange Phillips schroef
Eén 5.5 mm lange Phillips schroef
Verwijder de houder van de schermdatakabel van de bovenste behuizing.
When putting the display case back together, I found it MUCH easier to reinsert the display cable before screwing back in the data cable retainer. It did require me angling my screwdriver to get the rightmost screw in, but it was not too difficult. It certainly made it much easier to reinsert the display cable since I had more freedom to maneuver it back into position. Hope this help others. God Bless!
Verwijder het stuk schuimtape dat over de schroeven van het scherm zit, in de buurt van het MagSafe DC-In bord.
Pak de bovenste behuizing met je rechterhand vast en draai deze lichtjes in de richting van de bovenkant van het scherm, zodat de bovenste schermbeugel loskomt van de hoek van de bovenste behuizing.
Draai het scherm lichtjes weg van de bovenste behuizing.
Til het scherm op en weg van de bovenste behuizing en wees hierbij voorzichtig dat je geen beugels of kabels kapot trekt.
I used this guide to tighten the hinges; screen was all wobbly because the four screws that hold the screen in place had worked themselves loose. Surprised that getting at the screws required the full removal of the display. One thing that's helpful in putting it all together is in regard to adjusting the position of the hinges; with the screws loose, there is a lot of play in the hinges, and if you just torque them down, the lid won't fit right. I snugged up the screws then put the display back in place on the body & inserted one screw into each side, then loosened the hinge screws to align the screen. That has to happen before replacing the black plastic cover over the bottom edge of the display.
My Macbook Pro developed a severe wobble in the display so I took it in to the Genius bar to see what could be done. They told me that fixing it would involve replacing the whole display because the problem is due to a piece of plastic inside breaking off. I suspected it just needed to have the hinge screws tightened so I brought my laptop home and gave it a go using this guide. Well, it turns out I was right! The Torx screws joining the hinges to the the display had come loose at both sides. To fix this, I got the hinges lined up straight on the display and tightened them down. To attatch the hinges to the body, I tightened one screw on each side half way and closed the display to line it up with the body. I then proceeded then to tighten all of the Torx screws on the body. Thank you for the great guide, Philip! I love this site!
Have anyone got a didd Saad play disappearing and coming back on
the issue started when connected with a non apple HDMI cable
Might be a dumb question but can I swap screens from a broken MacBook Pro to the my working one (both same model)
Yes, you can
When separating the display, be crazy careful with those tiny WiFi antenna wires you undid in step 9. One of mine came apart with almost no force whatsoever. If you do break one, reroute them when reassembling so that ports J0 and J2 on the Airport card have good connections. That’ll retain your laptop’s ability to connect to 5GHz WiFi if you’re unable to replace the entire antenna assembly.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
135 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
19 Opmerkingen
Although this guide a difficulty rating I wasn't sure how long it would take a fairly adept novice to complete the R&R of the display. I took my time and did the tear down in 1 hour. I separated the fasteners by placing each section on a loop of tape above the work. The replacement of the new display took me about 2 hours. As the guide says it was just the tear down in reverse. Things that added to the replacement were getting the first 2 screws aligned and in place; re-routing the antenna and camera cables and making sure the camera cable socket connector was in correctly. The good news is it worked on the first power-up. Great guide.
Not even close.
Nice guide. I think rating this as Difficult is over stating it; this is moderate at best.
Does the display come with the back cover included. I don't know the correct name for the part. I just mean the silver cover with the apple thingy in it.
No but you can buy that piece from PowerBook medic it is called the display housing
Does anyone know if the lid component is compatible between the mid 2010 and early 2011 13" Macbook Pro?
I just picked up a 2010 model and want to use the display lid for my 2011 as it has permanent dents in it. From what I can see from looking around the hinges are different and by the specs they used different cameras but I would be swapping the display and cables between the two most likely.
Great guide. Snagged an A- used from eBay for $150, December 2016 and installed in about 45 minutes. Thanks.
I used this guide to fix my Early 2011 MacBook Pro's wobbly screen. I took it into the Apple store, where a Genius took a look under the hood and told me the "Clutch is snapped," and that not only would it cost ~$500 to fix, but because the laptop is so old Apple won't do repairs anymore for it. When I took it apart, I could see that just a tiny part of the black plastic mechanism underneath the clutch cover was broken which did contribute to the wobble. I tightened the hinge screws and used Threadlocker Blue on them, and then used an automotive adhesive from Ace Hardware on the broken plastic piece. The wobble is gone and my MacBook is now fully functional once again!
Hola eL flex de video es el mismo para MacBook 13” 15” 2011, saludos
Great guide. Does this model have an inverter board or is it integrated into the display?
I used this guide to tighten a loose display, and it worked great. The guide is very thorough, so if you follow it step by step you should have no problem. The hardest part was disconnecting the display cable from the socket on the board. Other than that go slow, take your time, and you should be fine.
Hello, is it possible to swap a 15” 2011 MacBook display with a 15” 2011 MacBook ANTI-Glare display?
Can someone help me here. Long ago my daughter broke her mac book pro model #A1278. The LCD works so its the glass display cover that is cracked. I am now attempting to replace the cracked glass display cover. Based on this I thought the laptop was a mid 2010 version where there is a guide description for replacing the glass display cover (rated very difficult!!). After I took off the back cover however it was obvious it is an early 2011 version. It appears from this guide that the early version 2011 mac book pro model #A1278 doesn’t have a glass display cover since there is no replacement guide for it.
Am I correct that the early version 2011 mac book pro model #A1278 doesn’t have a glass display cover ?
Was a hybrid mid 2010 and early 2011 version made that had a glass display cover?
Finally and most important will the glass display cover for the mid 2010 mac book pro model #A1278 fit on the early 2011 version?
Hi,
I have Macbook pro 13 2011 I broke the LCD but apple doesn't support this model any more I found local online a company NiwTech https://www.niwtech.com where they offer to fix the laptop for me and after they fix it they give me back the old part but wasn't apple it was LG brand when I went back to them I said this is not my part my LCD should be apple they said apple never had an LCD brand by them self they use different brands.
is this information right or they swab my original screen with something else?
Thank You
Does void the warranty?
jfondeur - Antwoord
No, it does not void the warranty. More specifically: http://eshop.macsales.com/Search/display...
oakdragon12 - Antwoord
How much weight can I save by removing the optical drive?
gunes314 - Antwoord
You can save a lot of weight if lets say your installing a solid state drive or putting in a second hard drive but if you know that you use the CD/DVD disc drive a lot then you might just want to leave the drive alone.
Marshall WahlstromHelgren -
Also wondering how much weight I'd save by just removing. My drive is broken for ages, but I have not needed it in ages. The HD was already replaced by a cheap SSD (second best thing after upgrading to 8GB), so I'd appreciate losing some weight. I mean, the computer. Although I could lose some too... erm... well, anyway, I guess the lack of the DVD would not interfere with anything, right? Opinions?
Carlos Duarte do Nascimento - Antwoord
Apple has meticulously balanced the MacBook's weight from left to right, and removing the optical drive may off-balance the Mac.
Seji the veggie -
What so you think that a removing the optical drive which weighs less than a AA battery will unbalance a MBP making it unusable? LOL!
Unless you use the MBP on a high wire (an even then I have my doubts) you'd never notice the weight difference.
pmhparis -
The issue is not one of weight but an issue with the systems cooling and an opening which objects could enter. For a few grams of weight I don’t think its worth it! A better solution would be to swap out the heaver HD for a much lighter SSD, and getting all of the performance benefits of the faster drive as well!
While you might not think it the optical drive also acts as a stiffener so there is less twist in the case. This is because of the size of the hole for the DVD/CD’s so taking it out weakens the case design.
Dan -
I'm thinking you'd probably be OK losing the DVD drive without a problem. Just make sure the optical drive cable is secured or you might hear it rattling in there from time-to-time.
John Adam Wickliffe - Antwoord
Hey guys,
this website is amazing. I read it to guide me on fixing my mac book pro, but on the video, the girl gives a wrong information.. She says that is not possible replace just the keyboard... But I managed to replace only my keyboard. It is boring because I have to remove approximately 70 screws but it is possible. Thanks a lot! You guys helped me save about US$300 thats because in Brazil some technicians would charge me with that amount!
I posted some pictures on your facebook page..
renatumb - Antwoord
Tip: Use one of those weekday pill holders to have a cheep way to store screws you remove and each day of the week can be for different sizes or parts. It has been handy to have (much less expensive than the magnetic mat.
Robert Wacker - Antwoord
Great tutorial. I found that using a Phillips #0 in lieu of the #00 worked much better.
kschmesk - Antwoord
Totally agree!! I used the #00 screwhead for 7 out of the 10, but for the remaining tricky ones I used the #0 screwhead and it helped me out. I was so worried I would strip the tiny screw, but this comment saved me!
Juliana Mak -
I tried the PH #00 for the 10 screws that hold the bottom case and it's too big, instead PH #000 works perfectly. Are you sure this screws are #00?
Alex - Antwoord
The likely problem with your wifi is not the card but the antenna leads that go into the plastic clutch
. Ifixit don't have a guide to change this as it it includes the isight camera so the screen has to be disassembled which is fairly hard
I got round it by using the camera cable from the old set and cutting off the new one
brian whittle - Antwoord
Hello MacWorld,
Just want to say that this site is a great resource for repairing or upgrading your Mac. I had a bad SATA cable in my MacBook Pro and after ordering a new one from the "IFIXIT" site I received the cable within two days, replaced it and was up and running again in no time. Thanks IFIXIT for you help!
wer 10/5/15
tayseer999 - Antwoord
I have found that my MacBook Pro 13 Late 2011 has five shouldered screws and not four. I am not sure exactly where it goes but I have put it in the top left corner of the picture as it is the odd one out.
ForumHermit - Antwoord
Hello, where can I buy the screws I need in case I lose one of them?
taylornya - Antwoord
iFixit sells a kit: MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
Darrell Johnson -
on my device the #00 screwdriver was a bit too small. a #0 was the perfect one
Maximilian Klotz - Antwoord
I found with mine that the shouldered and un-shouldered screws were reversed (the three un-shouldered screws going where the orange colour indicates). Also, I found that the front four screws went in at an angle.
gilded yak - Antwoord
Are you sure the short screws are different? The set sold here just says “Seven 3 mm Phillips #00 screws.”
Jack - Antwoord
I have the same question. What is the difference between shouldered and not? So hard to see any difference…
Michael Wilkens -
I’ll second that. I could never find them being different.
otetz -
Same here… I could not notice hte difference. Anyone at iFix would like to comment?
LDS -
I have one stripped screw... How opening without drill it?! Any suggestions please?
rodrigosady - Antwoord
I also stripped a couple screws. I wasn’t able to open it up without drilling. After drilling the heads and removing the cover it was easy to hacksaw the tip and unscrew with a standard driver.
Michael Wilkens -
I used 3 eggcups to hold the screws ;>) They are very fiddly and easy to drop on floor so keep the MacBook away from the edge of the surface you are using to avoid accidentally dropping a screw off the edge of a table, etc.
Stephen Smith - Antwoord
A screw does not come out, how can I get it out? Many thanks in advance for your help
Wilder Torres - Antwoord
Since you’ll be removing many screws it’s best to plan ahead. I found it especially helpful to have a small plastic tray with about a dozen separate compartments to hold screws. As I removed screws I kept them in one compartment for each item removed. For example: The lower case removal involves the removal of ten screws. I kept them all in the first tray compartment and set the lid aside. Also, I put a post-it note identifying this compartment as “Lower case” and noted that the top right-most screws were the long ones. I continued with this methodology as a removed the next item, and the next, etc. Disassembly notes included for each compartment. This helped SIGNIFICANTLY as I was able to reassemble the Macbook easily by simply going from one compartment to the next (in reverse order). This guide is rated “Difficult” which it really isn’t when you plan ahead in this way. It saves time in the long run.
airshack - Antwoord
when putting the macbook pro back together, the middle screw on the right side (if the computer is upside down and you have the hinge furthest away from you) requires a bracket that was not included with my new upper case. i had to remove it from my old case and transfer it over - if you don’t do this, that screw will have nothing to attach to.
this was one of the many additional parts i needed to transfer from my old case to the new one that aren’t mentioned in this guide…i’m adding comments on each step to try to help others…i wish i had thought to take pictures.
Matt - Antwoord
It seems to me the yellow and orange screws are the same
Luca Giancarli - Antwoord
If you look closely, the four front screws (with the yellow circles) have a short unthreaded section under the head. The orange keyed screws are threaded all the way up.
Raymond Ives -
The screws used on all Retina models, as well as about everything Apple has made since the iPhone 4, uses “PENTALOBULAR” not Phillips screws. These look like a TORX driver, but it has 5 concave sides. I believe the size you want is a P4 or T4. (1.2mm).
Don Cely - Antwoord
Two screw types:
______________________________
Shouldered Unshouldered
xxxxxxx……….xxxxxxx
..xxxxx……..….…….x…….
…..x……..…...……….x…….
…..x…………....……..x…….
El Crashitan - Antwoord
If you are following this guide to upgrade to a better drive and want to keep your system and data intact I highly recommend first following the guide to Clone an Existing Drive using the recommended free SuperDuper!. That process was a breeze and gives you confidence that the new drive will come up looking exactly the way it did when you started.
Patrick Langvardt - Antwoord
My top tip - make sure you buy good quality Phillips screwdrivers and a magnetic holder. Cheap screwdrivers won’t get the screws undone safely. Without a magnetic holder you have no chance of getting the tiny crews in and out safely.
jeremyyoung - Antwoord
I did this last weekend, and definitely, a Phillips #000 screwdriver is required (not a Phillips #00!)
Javier Campos Delgado - Antwoord
WIll this card be good with MacBookPro 17 inch 2011
Zafar Ali - Antwoord
I just followed this guide and it really helped me install a replacement cable and a new Samsung 860 EVO 500gb SSD in my aging MacBook Pro 13 A1278 MID 2012. It’s performing like a new machine now! The guide worked fine, but I’m curious why this HD cable costs €45 on Ifixit’s webshop, and only €13 on Amazon.de (I live in Europe)? The Amazon purchase also included two screwdrivers and a spudger.
Jeff Baker - Antwoord
I found out that one way to reduce the chance to loose screws is to leave them in their holes of the lower case right after unscrewing them. In fact, you can put the lower case back in place with all but one screws in place. The only one that I ever needed to put apart was the long one at the top right in the picture (the one that goes close to the display data cable underneath the lower case). Hope this help others! and you stop wondering about shouldered versus not shouldered short (3.5mm) ones :-)
LDS - Antwoord
For a MBP 2011, I’m not able to unscrew one of the 14.4 mm in the lower back. Can I know how can I get that done?. Thank you..
Rajesh Rajasekharan - Antwoord
very nice '''artical keep it up'''
fxxxman - Antwoord
