Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende tien schroeven:
      • Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
      • Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
      • Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
      • Bij het weer terugplaatsen van de kleine schroeven zorg je dat je ze haaks op de lichte ronding van de behuizing plaatst (aangezien ze niet recht naar beneden draaien).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de onderste behuizing, van de body van de MacBook, in de buurt van de ventilatieopening, weg te wrikken.
      • Verwijder de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Vervanging van de batterij, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Vervanging van de batterij, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
      • Het is handig om de aansluiting aan beide kanten omhoog te wrikken zodat deze als het ware vanzelf uit het contact "loopt". Wees wel voorzichtig bij de hoeken van de aansluitigen, aangezien deze makkelijk kunnen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Buig de kabel van de batterij weg van het contact op het logic board zodat het niet per ongeluk contact kan maken met het contact terwijl je aan het werk bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven:
      • Eén 5.6 mm lange Tri-point schroef
      • Eén 13 mm Tri-point schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Peuter het waarschuwingslabel voorzichtig van de bovenste behuizing tussen de batterij en de optische schijf.
      • Verwijder het label niet van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de reeds geïnstalleerde treklip onder de batterij om de batterij uit de bovenste behuizing te verwijderen.
      • Als je een nieuwe batterij aan het installeren bent, zul je deze moeten kaliberen na installatie:
      • Laad je batterij op tot 100% en laat deze dan nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze uitvalt vanwege een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer, ononderbroken, op tot 100%.
      • Als je ongewoon gedrag ziet of je ervaart problemen na het installeren van je nieuwe batterij, kan het zijn dat je de SMC van je MacBook moet resetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
798 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
515.515 Reputatie
406 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
63.955 handleidingen geschreven
52Gids Commentaar
I thought these batteries couldn't be replaced.
brucebridges - Antwoord Deel
These batteries are built to the same spec as OEM (Apple)
They are just not "user friendly" to replace like most devices are, the price we pay for pretty devices.
This guide is excellent and now I know I need 1 more tool before I do this myself. I need that tri-wing screwdriver.
John Lang - Antwoord Deel
Anyone know of any batteries with a larger capacity that could fit this?
Anrothan - Antwoord Deel
It seems that there are no true larger capacity batteries for this Macbook. Ones that claim higher capacity are usually of dubious quality.
coffee - Antwoord Deel
Clear, well written instructions, thank you! (But yes, a line about take off shoes and socks and ground yourself is helpful. )
unlvkatherine - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 39
Afgelopen 7 dagen: 268
Afgelopen 30 dagen: 1,208
Altijd: 693,364
