Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Voordat je met deze handleiding begint, zul je de Auto Boot-functie van je Mac uit moeten schakelen. Dit is de functie die je Mac inschakelt en activeert bij het openklappen van het scherm en kan per ongeluk tijdens de reparatie worden getriggerd. Gebruik deze handleiding om de Auto Boot-functie uit te schakelen.
    • Als je MacBook op Big Sur v11.1 of later draait, kan het zijn dat het uitschakelen van de Auto Boot-functie niet werkt. Ga in dat geval gewoon verder en zorg dat je de batterij direct als je toegang hebt loskoppelt.
    • Schakel je MacBook volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je begint. Sluit het scherm, draai de laptop om en leg deze ondersteboven op een schoon en vlak oppervlak.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven, die de onderste behuizing bevestigen, te verwijderen:
    • Twee 6.8 mm lange schroeven;
    • Twee 5.3 mm lange schroeven;
    • Twee 3.4 mm lange schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je deze op de juiste plek terugplaatst en zo schade aan je toestel voorkomt.
  2. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste behuizing, in het midden van de voorkant van de MacBook Pro.
    • Til de zuignap op om een kleine opening tussen de onderste behuizing en het chassis te creëren.
  3. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een hoek van je openingsplectrum in de opening tussen de onderste behuizing en het chassis.
    • Schuif je openingsplectrum rondom de meest dichtbijzijnde hoek en halverwege langs de zijkant van de behuizing omhoog.
    • Dit zorgt ervoor dat de onderste behuizing loskomt uit de eerste van een aantal verborgen klemmen die de behuizing op z'n plek houden. Als het goed is voel en hoor je de klem los komen.
  4. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap ook aan de andere kant van de laptop: plaats je openingsplectrum in de opening en schuif deze langs de hoek en aan de zijkant omhoog om de behuizing uit de tweede klem los te maken.
  5. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum wederom onder de voorkant van de onderste behuizing, dichtbij de twee middelste schroefgaten.
    • Draai de plectrum met wat kracht om om de behuizing uit de derde klem los te maken.
    • Herhaal deze stap ook aan de tegenoverliggende kant, tussen de twee middelste schroefgaten, om de behuizing uit de vierde klem los te maken.
  6. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderkant van de MacBook stevig naar voren (weg van het scharniergebied) om de laatste clips los te maken waarmee de onderkant van de MacBook vastzit.
    • Het kan hierbij helpen om eerst de ene en dan de andere hoek weg te trekken.
    • Trek de behuizing naar de zijkant—niet omhoog.
    • Dit kan aardig wat kracht vereisen.
    • De randen van de behuizing kunnen scherp zijn. Pak de zijkanten daarom voorzichtig vast.
  7. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te bevestigen:
    • Breng je deze op de juiste positie aan en plaats je de schuivende klemmen bij de schermscharnieren. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. Als het goed is stopt het schuiven zodra de behuizing in de schuivende klemmen is bevestigd.
    • Als de behuizing weer in de schuivende klemmen zit en de behuizing goed lijkt te zitten, druk je deze stevig omlaag om deze weer in de vier verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is hoor en voel je deze vastklikken.
  8. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het grote stuk tape, dat aan de zijkant van het logic board bij de batterij over de batterijaansluiting zit, voorzichtig los.
    • Verwijder de tape.
  9. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het kleine stuk tape dat over de datakabelaansluiting van het batterijbord zit.
    • De tape is in de lintkabel geïntegreerd en zal niet volledig loskomen. Maak het daarom los totdat je simpelweg toegang hebt tot de aansluiting.
  10. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de kleine, zwarte sluitklep, die de kabel in de aansluiting vasthoudt, omhoog te klappen.
    • De sluitklemmen van ZIF-aansluitingen zijn vaak vrij kwetsbaar, dus zorg dat je voorzichtig bent bij het met behulp van je spudger omhoogklappen van de klemmen.
  11. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de datakabel van het batterijbord door deze uit het contact te schuiven.
    • Schuif deze parallel aan het logic board, in de richting van de kabel.
  12. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Trek de datakabel van het batterijbord weg en zorg dat deze niet in de weg komt te zitten tijdens de rest van de reparatie.
    • Als je je batterij aan het vervangen bent, kan het nodig zijn dat je deze kabel volledig verwijdert en mee overzet naar je nieuwe batterij. Koppel in dit geval beide einden los en verwijder de kabel. Zorg ervoor dat je de kabel, tijdens het installeren, niet op z'n kop of achterstevoren installeert—check de foto's voor de juiste installatie.
  13. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef, die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt, te verwijderen.
  14. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijvoedingsconnector voorzichtig omhoog te wippen en de batterij los te koppelen.
    • Til de connector hoog genoeg op zodat deze gescheiden blijft van zijn aansluiting.
    • Als dit per ongeluk gebeurt tijdens de reparatie, kan uw MacBook Pro beschadigd raken.
  15. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de antennekabelmodule: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 3.3 mm lange T3 Torx-schroeven die de plastic covers bovenop de schermscharnieren bevestigen.
  16. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder beide plastic scharniercovers.
  17. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 3.1 mm lange T3 Torx-schroeven die de aluminium cover bovenop de hoofdschermkabel bevestigen.
    • Verwijder deze cover.
  18. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1.7 mm lange T3 Torx-schroeven die de aluminium cover bovenop de flexaansluiting van de schermkabel bevestigen.
    • Verwijder ook deze cover.
  19. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de flexkabel van het schermbord in een rechte beweging uit het contact omhoog om deze van het schermbord los te koppelen.
  20. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 1.5 mm lange T3 Torx-schroeven die de twee aluminium covers bovenop de twee schermkabelaansluitingen bevestigen.
    • Gebruik een pincet om de twee aluminium covers te verwijderen.
  21. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 3.3 mm lange T5 Torx-schroeven (twee aan iedere zijde) die de antennekabelmodule bevestigen.
    • Verwijder ook de twaalf 1.1 mm lange P2 pentalobe-schroeven (zes aan iedere zijde).
    • Deze kleine schroeven draai je makkelijk door, dus zorg ervoor dat je P2 pentalobe-schroevendraaier juist geplaatst is voordat je stevige druk op de schroeven zet.
  22. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 22, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de plastic antennekabelcover te verwijderen.
    • Deze cover is met wat relatief zwakke lijm bevestigd.
  23. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 23, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 23, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de twee antenne coax-kabels los door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
    • Schuif je pincet of het platte einde van je spudger onder iedere kabel totdat deze dichtbij het contact zit. Draai je tool vervolgens om om de kabel los te koppelen.
  24. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 24, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 24, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Om iedere antennekabel weer aan te sluiten, gebruik je een pincet om de aansluiting op de juiste positie boven het contact aan te brengen en druk je deze met een spudger omlaag zodat deze vastklikt.
  25. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 3.7 mm lange T5 Torx-schroeven die de twee coax-kabels van de antenne aan het moederbord bevestigen.
  26. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 26, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 26, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de antennekabelmodule uit je laptop te wrikken. Zie de afbeelding voor de plekken waar je je plectrum kunt plaatsen.
    • Schuif je openingsplectrum niet van kant naar kant omdat er zich twee schermkabels bevinden die je daarmee kunt beschadigen.
  27. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 27, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de antennemodule terwijl je de antennekabelbundel onder de warmtepijp vandaan trekt.
  28. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de antennekabelmodule.
    • Druk de kabelbundel, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, bij elkaar en begeleid deze weer onder de warmtepijp totdat deze zich in de juiste positie ten opzichte van het bord bevindt. Gebruik, indien nodig, je tools om de kabelbundel te begeleiden maar forceer het niet.
  29. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de schermmodule: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 4.1 mm lange T3 Torx-schroeven die de veerscharnieren van de twee schermkabels bevestigen.
  30. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 30, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 30, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Pak de linkerzijde van de schermkabelmodule vast en trek deze van de veerscharnier weg richting de onderkant van de MacBook.
    • Gebruik een pincet om de veerscharnier van de schermkabel uit de beugel te trekken.
    • Herhaal deze stap bij de rechter veerscharnier van de schermkabelmodule.
  31. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 31, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 31, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Open het scherm volledig en zet je MacBook op z'n zijkant omhoog.
    • Verwijder, terwijl je je MacBook Pro met je vrije hand stevig vasthoudt, de drie T8 Torx-schroeven uit de onderste schermscharnier.
    • Verwijder de drie resterende T8 Torx-schroeven uit de bovenste schermbeugel.
  32. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 32, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 32, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van de schermmodule: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Houd zowel het scherm als de body van je MacBook Pro stevig vast. Beide helften kunnen tijdens deze stap onverwachts vallen.
    • Duw beide helften van de Macbook Pro samen zodat de scharnierbeugels uit de recessen in het chassis los kunnen komen.
    • Duw de body van de MacBook Pro van je weg terwijl je het scherm naar je toe trekt om beide helften van elkaar te scheiden.
    • Verwijder de schermmodule en zorg dat je daarbij de kabels niet onnodig beschadigt.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
56 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
160.455 Reputatie
439 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.293 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
Congrats on a job excellently done. These procedures are comprehensive and makes the process seem effortless. Thumbs Up.
Davidson Christmas - Antwoord Deel
Excellent guide and may the Force be with Carsten Frauenheim!
From one complete noob to any others out there - magnetized screwdrivers were life-savers, especially in getting everything back together. I used a magnet on a little flashlight I had handy. Just move the screwdriver shaft back and forth across the magnet for a few seconds. The affect will diminish after a little while so when those freaking tiny screws start falling off, just stroke that mag again and you're cooking with crisco.
William Tinney - Antwoord Deel
An excellent guide and the time estimate is spot-on. Taking it all apart is fairly easy/straightforward. Getting back to gutter properly is a little harder. Pay special attention to how those spring hinges for the display cables come out/go in. It's not exactly intuitive. Also, the plethora of very tiny screws is considerable. Keep them organized and don't stop them. Lastly, pay close attention to getting the cover back on correctly. The clips near the hinges can be a little tricky and be sure the side clips really click in. Otherwise, this a a reasonable fix and is entirely possible even for someone of limited experience. Thank you!
andeeman - Antwoord Deel
Hello, i have a question. Are there any problems when you install a display which u didnt buy from apple? Maybe some sensors starting to go crazy? Some functions which get disabled? Issues with the Lid Sensor? Thanks in Advance!
Igor H - Antwoord Deel
Same question, maybe the T2 chip will deactivated some functions?
Kelun Chai - Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 50
Afgelopen 7 dagen: 439
Afgelopen 30 dagen: 1,552
Altijd: 69,942
