Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwijder de schroeven van de toetsenbordaansluiting: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwijder de schroeven van de toetsenbordaansluiting: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Torx T3 schroevendraaier om de twee 1.9 mm schroeven van het paneel van de toetsenbordaansluiting te verwijderen.
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het paneel van de toetsenbordaansluiting.
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel het toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel het toetsenbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de toetsenbordaansluiting los te koppelen door het in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Koppel het schermbord los: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Koppel het schermbord los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 2.9 mm lange T3 Torx-schroeven waarmee het aluminium beschermkapje op de beeldschermkabel is bevestigd.
    • Verwijder het beschermkapje
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1.7 mm lange T3 Torx-schroeven waarmee het aluminium beschermkapje op de flexaansluiting van het beeldscherm is bevestigd.
    • Verwijder het beschermkapje.
  6. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Om de aansluiting van het schermbord los te koppelen, wrik je de flexkabel van het schermbord in een rechte beweging uit het contact omhoog.
  7. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwijder de schroeven van de Thunderbolt-poort: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwijder de schroeven van de Thunderbolt-poort: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Door een T3 Torx-schroevendraaier te gebruiken, verwijder je:
    • De twee 1.4 mm lange schroeven uit de beugel die over de Thunderbolt-poortaansluiting aan de linkerkant van het toestel is geplaatst;
    • Nog twee 1.4 mm lange schroeven uit de beugel die over de Thunderbolt-poortaansluiting aan de rechterkant van het toestel is geplaatst..
  8. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Koppel de linker Thunderbolt-poorten los: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Koppel de linker Thunderbolt-poorten los: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Koppel de linker Thunderbolt-poorten los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de linker Thunderbolt-poort los te koppelen door deze met een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
    • Duw vanaf de binnenkant, de kant waar de ventilator zit.
    • Duw de aansluiting voorzichtig aan de kant zodat het niet in de weg zal zitten tijdens het verwijderen van het logic board.
  9. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Koppel de rechter Thunderbolt-poorten los: stap 9, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Koppel de rechter Thunderbolt-poorten los: stap 9, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Koppel de rechter Thunderbolt-poorten los: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stop voor de rechter Thunderbolt-poortaansluiting: duw deze vanaf de binnenkant omhoog en voorzichtig naar de zijkant.
  10. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwijder de schroeven van de Touch ID-aansluiting: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwijder de schroeven van de Touch ID-aansluiting: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.9 mm lange schroeven, waarmee de beugel op de aansluitingen van de Touch ID en de 3.5 mm audio jack is bevestigd, te verwijderen.
  11. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beugel.
  12. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Koppel de audio-jackaansluiting los: stap 12, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Koppel de audio-jackaansluiting los: stap 12, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Koppel de audio-jackaansluiting los: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de 3.5 mm audio-jack los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
    • Duw de flexkabel voorzichtig naar de zijkant.
  13. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Koppel de Touch ID los: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Koppel de Touch ID los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de flexkabel van de Touch ID en de aan-/uitknop los door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  14. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwarm de Touch ID-kabel: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwarm de Touch ID-kabel: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Voeg met behulp van een iOpener, warmtepistool of een föhn wat warmte toe om het kleefmiddel onder de flexkabel van de aan-/uitknop en de Touch ID te verzachten.
  15. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Wrik de Touch ID-kabel omhoog: stap 15, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Wrik de Touch ID-kabel omhoog: stap 15, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Wrik de Touch ID-kabel omhoog: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Steek voorzichtig een openingsplectrum onder de flexkabel om deze van het logic board los te krijgen en duw deze vervolgens naar de zijkant.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de flexkabel niet beschadigt. De Touch ID-sensor die eraan vast zit, vormt een unieke combinatie met je MacBook's logic board—bij beschadiging kan alleen Apple dit vervangen en/of repareren.
    • Als het niet lukt, gebruik dan geen geforceerde kracht—gebruik juist wat meer warmte en probeer het opnieuw.
  16. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwijder de schroef van de Touch Bar-digitizer: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwijder de schroef van de Touch Bar-digitizer: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 1.9 mm lange schroef van de beschermbeugel, die over de aansluiting van de Touch Bar-digitizer is geplaatst, te verwijderen.
  17. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 17, afbeelding 1 van 1
  18. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel de Touch Bar digitizer: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel de Touch Bar digitizer: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de Touch Bar-digitizer los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
  19. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwijder de schroeven van het Touch Bar-scherm: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwijder de schroeven van het Touch Bar-scherm: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.9 mm lange schroeven in de beugel van de Touch Bar-schermaansluiting te verwijderen.
  20. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het beugeltje.
  21. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel het Touch Bar-scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel het Touch Bar-scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de Touch Bar-schermaansluiting los te koppelen door het in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
  22. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Leg de microfoonaansluiting bloot: stap 22, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Leg de microfoonaansluiting bloot: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Peuter de tape los die over het contact van de microfoonaansluiting heen zit.
  23. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel de microfoon: stap 23, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel de microfoon: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Open de vergendeling van de ZIF-aansluiting van de microfoon kabel door deze in een rechte beweging omhoog te duwen, weg van het logic board.
  24. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 24, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de microfoonkabel door deze naar achteren trekken—weg van de ventilator—totdat deze uit het contact glijdt.
    • Indien mogelijk, is het beter aan de daar bevestigde tape te trekken dan aan de kabel zelf.
  25. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 25, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Peuter vervolgens alle tape die over de aansluiting heen zit weg om de linkertweeter te bereiken.
  26. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel de linkertweeter: stap 26, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel de linkertweeter: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de linkertweeter open door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  27. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 27, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de kabel door deze in de richting van de tweeter te trekken totdat deze uit het contact glijdt.
    • Indien mogelijk, is het beter aan de daar bevestigde tape dan aan de kabel zelf te trekken.
  28. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 28, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Onder de flexkabel van de tweeter ligt een tweede ZIF-aansluiting, voor de linker hoofdspeaker.
    • Peuter alle tape weg die het contact van de linker hoofdspeaker bedekt.
  29. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel de linker hoofdspeaker: stap 29, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel de linker hoofdspeaker: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de linker hoofdspeaker open door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
  30. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 30, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de linker hoofdspeakerkabel door deze in de richting van de tweeter te treken totdat deze uit het contact glijdt.
    • Onthoud dat je beter aan de tape dan aan de kabel zelf kunt trekken.
  31. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 31, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de laatste zes stappen om de tweeter en hoofdspeaker aan de rechterkant ook los te koppelen.
    • Begin bij het lospeuteren van de tape die de tweeteraansluiting bedekt.
  32. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel de rechtertweeter: stap 32, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel de rechtertweeter: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de rechtertweeter open door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
  33. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 33, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de kabel door deze in de richting van de tweeter te trekken totdat deze uit het contact komt.
    • Onthoud dat je aan de tape moet trekken indien dat kan en niet aan de kabel zelf.
  34. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 34, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Peuter alle tape los die de aansluiting van de rechter hoofdspeaker bedekt.
  35. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel de rechter hoofdspeaker: stap 35, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel de rechter hoofdspeaker: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de rechter hoofdspeaker open door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
  36. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 36, afbeelding 1 van 1
    • Trek de kabel van de rechter hoofdspeaker in de richting van de tweeter totdat deze los komt uit het contact.
  37. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel de antennes: stap 37, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel de antennes: stap 37, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Ontkoppel de antennes: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Ontkoppel de eerste antenne door deze recht omhoog uit het contact te duwen.
    • Schuif voorzichtig je pincet of het platte eind van de spudger onder de kabel totdat deze dichtbij het contact is en kantel deze dan rustig om het los te krijgen.
  38. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module: stap 38, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal de vorige stap om de twee overgebleven antennekabels te ontkoppelen.
    • Om de kabels weer aan te sluiten, plaats je de aansluiting direct boven het contact en dus je deze naar beneden totdat deze op z'n plaats klikt.
  39. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwijder de schroef van de antennebundel: stap 39, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwijder de schroef van de antennebundel: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx schroevendraaier om de 2.9 mm schroef die de bundel van de antennekabel vasthoudt te verwijderen.
  40. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Schroef het logic board los: stap 40, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Schroef het logic board los: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder alle tien schroeven die de logic board module vast houden:
    • Drie 2.5 mm Torx T3 schroeven
    • Vijf 2.9 mm Torx T5 schroeven
    • Twee 3.0 mm Torx T5 schroeven
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten, alle schroeven eerst losjes bevestigt, dan het logic board op de juiste plaats bevestigt en dan pas de schroeven vast draait.
  41. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Peuter de dempringen van de ventilator los: stap 41, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Peuter de dempringen van de ventilator los: stap 41, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Peuter de dempringen van de ventilator los: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • Peuter (maar haal niet helemaal los) de twee rubberen dempringen los door het te scheiden van de lijm waarmee het aan de ventilatoren vast zit gemaakt.
    • Indien nodig kun je wat warmte gebruiken, door middel van een iOpener of een warmtepistool, om de lijm wat zachter te maken en de dempringen makkelijker los te kunnen krijgen.
  42. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwijder de logic board module: stap 42, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Verwijder de logic board module: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • De logic board module zit strak ingepast, maar je kunt het jezelf makkelijker maken door een spudger onder de linkerhoek te schuiven en deze lichtjes omhoog te duwen.
    • Je zou geen weerstand moeten voelen bij het verwijderen van het logic board. Check alle kabels grondig en haal deze ook weg zodat ze niet breken of scheuren als ze blijven hangen achter het logic board.
    • Til de linkerkant van de module omhoog om deze los te krijgen.
  43. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Logic board installatie: stap 43, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Logic board installatie: stap 43, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board-module, Logic board installatie: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • Bij het weer in elkaar zetten van de logic board module:
    • Check de uitlijning van de dempringen en pas hun positie aan als ze niet goed zitten.
    • Zorg dat de bundel van de antennekabels door de opening tussen het logic board en het koellichaam loopt en zorg dat deze niet op de verkeerde plaats zit en in de weg zit bij het op z'n plek brengen van het logic board.
    • Zorg dat je goed checkt dat er geen kabels vast komen te zitten onder het logic board als je het weer installeert. Check iedere mogelijke plek op kabels die er niet horen te zitten.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.116 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
Één opmerking
Microphoneのパーツの説明欄には、Teardownの動画がリンクされていますが、その動画にはMic部分の説明が無いため、このページをリンクしておくと良いと思いました。
This page should be linked In the page of microphone assembly. Threre is not any microphone assembly part in the video embedded in the page.
polo - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 285
