Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Voordat je verder gaat, koppel je MacBook los en zet 'm uit. Sla het scherm dicht en leg de laptop op een zachte ondergrond met de bovenkant naar beneden.
    • Gebruik een P5 pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te schroeven:
    • Twee 6.2 mm schroeven
    • Vier 3.4 mm schroeven
    • Verlies je schroeven niet gedurende deze reparatie en zorg ervoor dat ze op precies dezelfde plaats terugkomen om zo eventuele schade te voorkomen.
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een zuignap op de plaat in het midden van de voorkant van de MacBook Pro.
    • Til de zuignap op om zo een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en het chassis.
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een hoek van een openingsplectrum in de opening tussen de behuizing en het chassis.
    • Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek tot halverwege de zijkant van de behuizing.
    • Dit zorgt ervoor dat de eerste van de niet zichtbare klemmen die de onderste behuizing aan het chassis bevestigen, loskomen. Als het goed is, voel en hoor je de klem los klikken.
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant. Steek je openingsplectrum in de opening onder de behuizing en schuif deze tot halverwege de zijkant omhoog om de tweede klem los te krijgen.
  6. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, dichtbij een van de middelste schroefgaten.
    • Geef je plectrum een stevige maar niet te grote draai om de derde klem die de behuizing bevestigt los te krijgen.
    • Herhaal deze procedure bij de andere van de twee middelste schroefgaten om zo de vierde klem los te klikken.
  7. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek dan de onderste behuizing stevig naar de voorkant van de MacBook (weg van het schermscharnier) om de laatste klemmen los te krijgen.
    • Trek eerst aan één hoek, dan aan de andere hoek.
    • Trek naar de zijkant - niet omhoog.
    • Het kan zijn dat hier veel kracht voor nodig is.
  8. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer terug te zetten:
    • Breng het op de juiste plaats en zorg dat de klemmen ter hoogte van het schermscharnier zitten. Druk de behuizing dan naar beneden en schuif de plaat richting het scharnier. Het zou moeten stoppen met schuiven zodra de klemmen in elkaar grijpen.
    • Als de klemmen weer vast zitten en de onderste behuizing op de juiste plaats zit, druk dan opnieuw stevig naar beneden om de vier niet zichtbare klemmen in elkaar te laten grijpen. Als het goed is, hoor en voel je ze op hun plaats klikken.
  9. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Leg de batterijaansluiting bloot: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Leg de batterijaansluiting bloot: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Trek, bij het logic board tegen de batterij, voorzichtig het grote stuk tape dat de batterijaansluiting verhult los.
    • Verwijder de tape.
  10. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Trek dan voorzichtig het kleine stuk tape los dat de datakabelaansluiting van het batterijbord verhult.
    • De tape is geïntegreerd in de lintkabel en zal dus niet volledige loskomen. Trek het enkel ver genoeg los om bij de aansluiting te kunnen komen.
  11. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om het kleine zwarte afsluitpaneel dat de kabel in de aansluiting houdt omhoog te flippen.
  12. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de datakabel van het batterijbord door het uit het contact te schuiven.
    • Schuif parallel aan het logic board, in de richting van de kabel.
  13. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de datakabel van het batterijbord naar de andere kant en zorg dat het niet in de weg zit.
  14. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm pannenkoekschroeven die de batterijstroomkabel bevestigen, te verwijderen.
  15. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Ontkoppel de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Ontkoppel de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om voorzichtig de batterijstroomaansluiting op te tillen, om zo de batterij los te koppelen.
    • Lift de aansluiting zodanig omhoog dat het gescheiden blijft van het contact. Als het per ongeluk contact maakt gedurende de reparatie kan het je MacBook Pro beschadigen.
  16. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Antennekabelmodule: stap 16, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Antennekabelmodule: stap 16, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Antennekabelmodule: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 1.9 mm T3 Torx schroeven die de plastic kapjes op de schermscharnieren op hun plek houden.
    • Verwijder beide scharnierkapjes.
  17. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 2.9 mm T3 Torx schroeven die de aluminium bescherming bovenop de schermkabel vasthouden.
    • Verwijder de bescherming.
  18. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1.7 mm T3 Torx schroeven die het aluminium beschermplaatje bovenop de flexaansluiting van de schermkabel bevestigen.
    • Verwijder de beschermplaat.
  19. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de flexkabel van het schermbord in een rechte beweging omhoog uit de aansluiting om deze los te koppelen.
  20. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 1.5 mm T3 Torx schroeven die de twee aluminium beschermplaatjes bovenop de twee schermkabelaansluitingen bevestigen.
    • Gebruik een paar pincetten om de twee aluminium beschermplaatjes te verwijderen.
  21. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 3.9 mm lange T5 Torx schroeven (twee aan beide kanten) die de antennekabelmodule bevestigen.
    • Verwijder ook de twaalf 1.1 mm lange P2 pentalobe schroeven (zes aan beide kanten).
  22. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 22, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 22, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Ontkoppel voorzichtig de drie coax antennekabels door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
    • Schuif je pincetten of de platte kant van je spudger onder iedere kabel totdat je dichtbij de aansluiting bent en draai of duw deze dan voorzichtig omhoog om deze los te krijgen.
    • Om de kabels weer aan te sluiten, positioneer je de aansluiting precies boven het contact om deze vervolgens naar beneden te duwen totdat deze op z'n plaats klikt.
  23. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 2.8 mm T5 Torx schroeven die de drie coax antennekabels aan het moederbord vastmaken.
  24. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 24, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 24, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de antennekabelmodule eruit te liften zoals op de foto wordt getoond.
    • Schuif je openingsplectrum niet zomaar van de ene naar de andere kant vanwege de twee schermkabels die daar liggen en dus beschadigd kunnen raken.
  25. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder met zorg de antennemodule en trek tegelijkertijd de bundel van de antennekabels onder de warmtepijp door naar buiten.
  26. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de antennekabelmodule.
    • Knijp, tijdens het weer in elkaar zetten van de module, de kabelbundel samen en dirigeer deze onder de warmtepijp door in de juiste positie op het bord. Gebruik, indien nodig, je tools om deze bundel erdoor te krijgen, maar forceer dit niet.
  27. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Schroef de schermkabelmodule los: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 3.9 mm lange T3 Torx schroeven die de veerscharnieren van de twee schermkabels bevestigen.
  28. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de schermkabelmodule: stap 28, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de schermkabelmodule: stap 28, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de schermkabelmodule: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Neem de linkerkant van de schermkabelmodule en trek deze in de richting van de onderkant van de MacBook en weg van de schermveer.
    • Gebruik een pincet om de schermveer van de schermkabel uit de inkeping te trekken.
    • Herhaal deze stap met de rechter schermveer van de schermkabelmodule.
  29. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Schroef de bouten van het scharnier los: stap 29, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Schroef de bouten van het scharnier los: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Open je scherm en zet je MacBook Pro op een van de open zijkanten.
    • Verwijder, terwijl je je MacBook Pro vasthoudt met een hand, de drie T8 Torx schroeven bij het onderste schermscharnier.
    • Verwijder de drie andere T8 Torx schroeven bij het bovenste schermscharnier.
  30. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de schermmodule: stap 30, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de schermmodule: stap 30, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de schermmodule: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je zowel het scherm als de main body van je MacBook Pro stevig vasthoudt, aangezien een van beide onverwachts zou kunnen vallen tijdens deze stap.
    • Duw beide helften van de MacBook Pro weer samen zodat de scharnieren uit de uitsparingen in het chassis kunnen worden getild.
    • Om de twee delen van elkaar te scheiden, duw je de main body van de MacBook Pro van je weg terwijl je het scherm naar je toe trekt.
    • Verwijder de schermmodule en wees hierbij voorzichtig dat je geen kabels meetrekt.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel - het kan zijn dat je oude onderdelen mee moet vervangen of dat je kleefmiddel van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je het installeert.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Probeer dan wat probleemoplossing uit of doorzoek ons Antwoordenforum voor hulp.
78 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
31%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.415 handleidingen geschreven
30 opmerkingen
Will this work for the a1708 model?
Lucas Zhu - Antwoord
Hello Lucas Zhu,
the interior build of the A1708 model is a bit different to this one. Especially the connection of the battery. You can check our guides for the A1708 model for the disconnection procedure. The removal of the display in general, is more or less the same with a few differences (e.g. two instead of 3 coax cables). Although the A1708 is a different model you might be able to remove the display following this guide.
Dominik Schnabelrauch -
THANK YOU THANK YOU THANK YOU!! You made my life so much easier. This guide was thorough and definitely made things a lot easier to understand.
Dana Altier-Jeske - Antwoord
I disagree with your difficulty level. I found this much harder than a standard display due to the size and number of tiny screws.
mayer - Antwoord
Thanks for the guide! I’ve completed mine around 1 1/2 hours while being really careful not to short-circuit any components. Other video that I used for reference: https://youtu.be/153tVLIZVm8 and https://youtu.be/bEDhEWLrkUs
firdaus.abhar - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 33
Afgelopen 7 dagen: 167
Afgelopen 30 dagen: 573
Altijd: 118,121
