Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven die de onderste behuizing bevestigen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je deze procedure start, zul je de Auto Boot-functie van je MacBook moeten uitschakelen. Deze functie schakelt je MacBook in zodra je je scherm opent en kan dus ook worden geactiveerd tijdens het demonteerproces. Gebruik deze handleiding om de Auto Boot-functie uit te schakelen.
      • Als je MacBook op Big Sur v11.1 of nieuwer draait, kan het uitschakelen van de Auto Boot-functie mogelijk niet werken. Je kunt het proces vervolgen, maar zorg in dat geval wel dat je de batterij, zodra je deze kunt bereiken, direct loskoppelt.
      • Schakel je MacBook Air volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los. Klap het scherm dicht en draai de gehele laptop om en leg deze ondersteboven weer neer.
      • Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
      • Twee 7.9 mm lange schroeven.
      • Twee 7.1 mm lange schroeven.
      • Zes 2.6 mm lange schroeven.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat deze weer op de juiste plek terug worden geplaatst. Zo voorkom je schade aan je MacBook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek je vingers vervolgens omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te trekken.
      • Verwijder de onderste behuizing.
      • Om de onderste behuizing weer te bevestigen:
      • Breng je deze op de juiste plek aan en druk je deze stevig omlaag om de behuizing in de twee verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is hoor en voel je de behuizing vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de tape die over de batterijaansluiting heen is geplaatst ver genoeg weg om de aansluiting eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting, parallel aan het logic board, uit het contact op het logic board weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Koppel de antennebalk los: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Koppel de antennebalk los: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 1.4 mm lange schroef, die het schild op de antennebalk bevestigt, te verwijderen.
      • Verwijder het schild op de antennebalk.
      • Bij het terugplaatsen van het schild op de antennebalk moet u ervoor zorgen dat de kant met de inkeping naar de scharnierzijde van de MacBook Air wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de antennekabelaansluiting dichtbij de basis vast te pakken.
      • Trek de kabel in een rechte beweging omhoog om los te koppelen.
      • Herhaal deze stappen om de tweede antennekabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.5 mm lange schroeven, die het schild op de schermkabelaansluiting bevestigen, te verwijderen.
      • Verwijder het schild op de schermkabelaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de schermkabelaansluiting in een rechte beweging van het antennebord omhoog te duwen om deze los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie aan en druk je eerst een kant naar beneden om vervolgens de andere kant naar beneden te drukken. Druk de aansluiting nooit vast door in het midden te drukken. Als de aansluiting onjuist is geplaatst, loop je het risico de pinnen te buigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de zes schroeven, die de antennebalk bevestigen, te verwijderen:
      • Vier 7.4 mm lange schroeven.
      • Twee 4.5 mm lange schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de antennebalk: stap 10, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de antennebalk: stap 10, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de antennebalk: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van je spudger in de opening tussen de antennebalk en de schermscharnier.
      • Duw het uiteinde van je spudger omlaag en gebruik je spudger zo als een hefboom om een kant van de antennebalk omhoog te wrikken.
      • Herhaal de vorige stap ook voor het omhoogduwen van de andere kant van de antennebalk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de antennebalk in een rechte beweging omhoog en van de behuizing weg te duwen.
      • De antennebalk is met wat lichte lijm bevestigd en het kan dus wat kracht vereisen om deze volledig los te krijgen.
      • Begeleid het antennebord door de opening in het midden van de antennebalk.
      • Wees voorzichtig en voorkom dat je de lintkabels van de antennebalk onder onnodige spanning zet.
      • Verwijder de antennebalk.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat de beeldschermkabel niet bekneld raakt onder de antennebalk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de scharnierschroeven: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder de scharnierschroeven: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 4.9 mm lange schroeven uit iedere scharnier te verwijderen (zes schroeven in totaal).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Open de Macbook zo ver als mogelijk: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Open de Macbook zo ver als mogelijk: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til de behuizing van de MacBook, met het scherm nog steeds naar beneden, omhoog tot deze zo ver als mogelijk geopend is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Til de MacBook iets omhoog en begin het scherm op voorzichtige wijze dicht te klappen tot deze ongeveer een hoek van 90 graden beschrijft ten opzichte van de behuizing.
      • De scharnieren zouden, als het scherm richting de behuizing beweegt, langzaam maar zeker uit de behuizing los moeten komen.
      • Houd het scherm in een hoek van 90 graden ten opzichte van de behuizing, en beweeg het scherm recht naar beneden terwijl je de behuizing stil houdt, zodat de scharnieren uit de behuizing loskomen.
      • Verwijder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen over moeten zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
53 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
170.385 Reputatie
442 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
Thank you so much for this awesome walkthrough! I can’t believe how much I saved doing this myself. Works beautifully! If I could only suggest a more comprehensive “reassembly” page. There are a couple of missteps I made (eg. trying to install the antenna bar and accidentally leaving the display cable connector under it) that would have helped. In any event, thank you so much!
Laurie McCall - Antwoord Deel
Thanks for the tip! I’ve added a reminder to that step.
Carsten Frauenheim - Antwoord Deel
when starting the process of installation, make sure that at least the inside hinge screw is installed and mostly tightened. once the antenna is installed, there is almost no room for that screw to be inserted without a tight scrape against the end of the antenna. a very tight fit. i sometimes only install one hinge screw, usually the center ones, and then align the lid before adding the others and tightening everything up. in this case, would save you some concern to address this beforehand.
greg - Antwoord Deel
Is that instruction can be used for Macbookpro 2010 with touch bar?
Aung Min - Antwoord Deel
Definitely not. Also, there is no such thing, perhaps you meant 2020? Also no.
maccentric - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 134
Afgelopen 30 dagen: 606
Altijd: 63,118
