Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van de rechterspeaker
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van de rechterspeaker, Verwijder de schroeven die de onderste behuizing bevestigen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Je zult, voordat je met deze procedure begint, de Auto Boot-functie van je Mac uit moeten schakelen. Auto Boot schakelt zich in als je het scherm van je MacBook opent en kan per ongeluk worden geactiveerd tijdens het demonteren van je laptop. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen.
    • Schakel je MacBook Air uit en haal deze van de oplader voordat je met deze reparatie begint. Sluit het scherm en draai de laptop om zodat deze met de onderkant naar boven wijst.
    • Gebruik P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
    • Twee 7.9 mm lange schroeven
    • Twee 7.1 mm lange schroeven
    • Zes 2.6 mm lange schroeven
  2. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van de rechterspeaker, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek deze omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te maken.
    • Verwijder de onderste behuizing.
  3. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van de rechterspeaker, Koppel de batterij los: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Trek de tape die over de batterijaansluiting heen zit ver genoeg los om de batterijaansluiting bloot te leggen.
  4. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van de rechterspeaker: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van de rechterspeaker: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te schuiven. Zorg dat je de aansluiting parallel aan het logic board uit het contact trekt.
  5. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van de rechterspeaker, Verwijder de kleefstrip onder de rechterspeaker: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van de rechterspeaker, Verwijder de kleefstrip onder de rechterspeaker: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van de rechterspeaker, Verwijder de kleefstrip onder de rechterspeaker: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de zwarte kleefstrip met treklip die onder de rechterspeaker zit vast te pakken. Trek deze er zo ver uit dat je 'm met je vingers goed vast kunt pakken.
    • Pak de kleefstrip vervolgens vast en trek deze op voorzichtige wijze weg onder de speaker.
    • Zorg dat je de kleefstrips tijdens het trekken zo veel mogelijk parallel loopt met de laptop. Zo voorkom je dat je de kleefstrip langs de laptop schuurt en deze breekt.
    • Als de kleefstrip afbreekt, laat je deze zitten en ga je verder met de volgende stap.
  6. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van de rechterspeaker: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van de rechterspeaker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de punt van een spudger onder de kabel van de rechterspeaker en wrik deze in een rechte beweging omhoog om de speaker los te koppelen.
  7. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van de rechterspeaker: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van de rechterspeaker: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van de rechterspeaker: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de kleefstrips aan de bovenkant van de rechterspeaker omhoog te trekken. Trek deze zo ver los dat je 'm vast kunt pakken met je vingers.
    • Als één van de kleefstrips afbreekt, kun je een verwarmde iOpener of een warmtepistool gebruiken om de kleefstrip alsnog te verwijderen:
    • Verwarm de speaker om de lijm eronder te verzachten.
    • Schuif je spudger of openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de speaker om deze te scheiden van de kleefstrip.
  8. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van de rechterspeaker, Verwijder de rechterspeaker: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Til de rechterspeaker omhoog en verwijder deze uit het toestel.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
196.656 Reputatie
416 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hallo, wo kann man die Zuglaschen kaufen?
Marco Tapia - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 2,698
