Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini (2024) luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zet je Mac mini volledig uit en koppel alle kabels los.
      • Draai je Mac mini om en plaats hem op een schoon, vlak oppervlak om krassen op de behuizing te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Een opening maken: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Een opening maken: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Een opening maken: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het gebruik van de Jimmy of ander metalen gereedschap tijdens deze stap kan krassen op het aluminium chassis veroorzaken; dit is echter de eenvoudigste manier om deze stap uit te voeren. Volg de alternatieve instructies om krassen op het aluminium te voorkomen.
      • Steek een Jimmy in de opening tussen de onderklep en het chassis.
      • Wrik de onderklep omhoog om een opening te maken.
      • Je kunt ook de punt van een spudger in een van de plastic ventilatiegaten steken en omhoog wrikken om een opening te maken die groot genoeg is om een opening plectrum in te steken.
      • Houd de Jimmy onder de onderklep gestoken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 3, afbeelding 1 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 3, afbeelding 2 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een opening plectrum in de opening die door de Jimmy is gemaakt.
      • Verwijder de Jimmy.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Maak de pinnen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Maak de pinnen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Maak de pinnen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de onderkap totdat je voelt dat het achter een pin blijft haken.
      • Er zijn in totaal vier pinnen—één bij elke hoek van de onderkap.
      • Draai het plectrum om de pin uit de gleuf te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Blijf met de openingstool langs de rand van de onderkant glijden en wrikken om de resterende pinnen los te maken.
      • Steek de openingstool niet meer dan 2,5 cm naar binnen wanneer je in de buurt van de aan-/uitknop werkt, omdat je anders het risico loopt de kabel te beschadigen.
      • Druk tijdens de hermontage langs de rand van de onderkant totdat je alle vier de pinnen hoort en voelt vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de onderklep niet, want deze is nog met een kabel verbonden aan de Mac mini.
      • Til de rand van de onderklep aan de tegenoverliggende kant van de aan-/uitknop op en klap hem om zodat de kabel van de aan-/uitknop zichtbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De aan-/uitknop loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De aan-/uitknop loskoppelen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De kabel van de aan-/uitknop is zeer kwetsbaar! Je hoeft deze niet los te koppelen om toegang te krijgen tot de interne onderdelen, maar je moet de bodemafdekking wel ondersteund houden.
      • Om de kabel los te koppelen en de bodemafdekking te verwijderen, volg je de volgende twee stappen.
      • Als je de kabel niet loskoppelt, ondersteun dan de bodemafdekking om te voorkomen dat er spanning op de kabel komt te staan en sla de volgende twee stappen over.
      • Pak de kabel van de aan-/uitknop dicht bij de kop vast en trek deze uit het stopcontact om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De onderkant verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De schroeven van de binnenplaat verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De schroeven van de binnenplaat verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixMat
      $36.95
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat ze precies op de plek teruggeplaatst worden waar ze vandaan kwamen.
      • Hoewel de Mac mini gebruikmaakt van Torx Plus-schroeven, werken standaard Torx-bits ook. Oefen constant neerwaartse druk uit om te voorkomen dat de schroeven doordraaien.
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twaalf schroeven te verwijderen die de binnenplaat bevestigen:
      • Acht schroeven van 3,4 mm lang
      • Vier schroeven van 2,4 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De binnenplaat scheiden: stap 10, afbeelding 1 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De binnenplaat scheiden: stap 10, afbeelding 2 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De binnenplaat scheiden: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger in een van de clipsleuven op de binnenplaat.
      • Wrik de binnenplaat voldoende omhoog zodat je de rand aan dezelfde kant als de aansluiting koptelefoon kunt vastpakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek de binnenplaat weg van het chassis om deze onder de lip op het koellichaam vandaan te schuiven.
      • Schuif de binnenplaat tijdens de hermontage terug onder het koellichaam en druk langs de randen om deze vast te zetten in het chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de binnenste plaat nog niet, aangezien deze nog met een kabel aan de Mac mini verbonden is.
      • Til de binnenste plaat op en draai deze om om de kabel van de draadloze module bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De draadloze module-afdekking verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De draadloze module-afdekking verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De draadloze module-afdekking verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik één hand om de draadloze module vast te houden tijdens deze stap.
      • Gebruik een Torx Plus 5IP-schroevendraaier om de vier 2,5 mm lange schroeven te verwijderen die de draadloze module-afdekking op hun plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De cover verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De cover verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de cover van de draadloze module.
      • Kijk tijdens de hermontage naar de onderkant van de cover om het schuimrubberen rechthoekje te vinden. Lijn het schuimrubberen rechthoekje uit boven de drukaansluiting van de draadloze module om de juiste oriëntatie voor de cover te vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Ontkoppel de draadloze module: stap 15, afbeelding 1 van 2 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Ontkoppel de draadloze module: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger onder een van de korte randen van de draadloze module drukaansluiting.
      • Steek de spudger nergens anders naar binnen, omdat je het risico loopt surface mount-componenten los te maken.
      • Wrik de draadloze module omhoog om deze te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De binnenplaat verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de binnenplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De ventilatorschroeven verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De ventilatorschroeven verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Als je deze handleiding volgt om je ventilator schoon te maken, is dit een goed moment om dat te doen.
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de ventilator vastzit:
      • Twee 2,4 mm lange Torx Plus 3IP-schroeven
      • Twee 7,9 mm lange Torx Plus 5IP-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De ventilator verplaatsen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De ventilator verplaatsen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De ventilator verplaatsen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Til de ventilator uit de uitsparing in het chassis en draai deze om om de bedrading en (kabel)aansluiting bloot te leggen.
      • Laat de ventilator op het chassis en het koellichaam rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Ontkoppel de ventilator: stap 19, afbeelding 1 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Ontkoppel de ventilator: stap 19, afbeelding 2 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Ontkoppel de ventilator: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de tape die de ventilator ZIF-aansluiting bedekt, los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger, of je vingernagel, om het vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de ventilator omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de ZIF-aansluiting recht uit het stopcontact te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De ventilator verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De luidsprekerschroeven verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De luidsprekerschroeven verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx Plus 5IP-schroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen waarmee de luidspreker vastzit:
      • Twee schroeven van 4,1 mm lang
      • Eén schroef van 3,7 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Verplaats de luidspreker: stap 24, afbeelding 1 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Verplaats de luidspreker: stap 24, afbeelding 2 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, Verplaats de luidspreker: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Pak de luidspreker vast en schuif deze onder het koellichaam vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Mac mini (2024) luidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Trek de luidspreker over de rand van het chassis om de kabel en de kabelaansluiting bloot te leggen.
      • Laat de luidspreker op de rand van het chassis rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De luidspreker loskoppelen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De luidspreker loskoppelen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De luidspreker loskoppelen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Pak de luidsprekerkabel dicht bij de kop vast en trek deze uit het stopcontact om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini (2024) luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag om hulp in onze Mac mini (2024) antwoordenforum.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
249.338 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 2,229
