Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je je Mac Pro opent om RAM-modules te vervangen of extra modules te installeren. Je kunt deze procedure uitvoeren zonder gereedschap.
Zorg er vóórdat je begint voor dat je de juiste RAM-modules aanschaft. De Mac Pro ondersteunt registered (R-DIMM) en load-reduced (LR-DIMM) RAM, maar je kunt R-DIMM's en LR-DIMM's niet combineren in één computer. Apple installeert R-DIMM's in Mac Pro's die zijn geconfigureerd met 192 GB RAM of minder; configuraties met meer dan 192 GB bevatten in plaats daarvan LR-DIMM's.
Daarnaast worden 8-core Mac Pro's geleverd met 2666 MHz (PC4-21300) RAM, terwijl andere modellen 2933 MHz (PC4-23400) RAM bevatten. Je kunt RAM-modules met verschillende kloksnelheden in dezelfde Mac Pro installeren. Klik hier voor de RAM-specificaties van Apple.
Opmerking: De Mac Pro accepteert alleen RAM-modules die in specifieke hoeveelheden en configuraties zijn geïnstalleerd. Raadpleeg de officiële handleiding van Apple voor meer details.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Schakel je Mac Pro uit.
Raak de metalen behuizing aan met een blote hand om eventuele statische elektriciteit te ontladen.
Ontkoppel alle kabels van de Mac Pro, inclusief de stroomkabel.
Til de bovenste vergrendeling uit de uitsparing.
Draai de vergrendeling tegen de klok in totdat deze niet verder kan—ongeveer een kwartslag.
Til de behuizing langzaam op aan de vergrendeling.
De Mac Pro bevat twee RAM-banken, elk afgedekt met een plastic klep.
Gebruik uw vinger om de vergrendeling van de RAM-klep naar links te schuiven om de klep te ontgrendelen.
Zwenk de losgekomen rand iets terug richting de computer en trek vervolgens de afdekplaat recht naar buiten, van de Mac Pro weg.
Gebruik je vingers om de twee vergrendellipjes naar buiten te duwen en te spreiden, om zo de RAM-geheugenmodule te ontgrendelen en uit de houder te laten komen.
Pak het RAM-geheugen aan de randen vast en trek het recht uit het slot.
Schuif de module voorzichtig in de sleuf.
Controleer visueel of de inkeping tussen de gouden contactpunten van de module uitgelijnd is met de sleuf.
Duw stevig op beide randen van de module om de RAM-module in de sleuf te plaatsen.
Zorg ervoor dat beide vergrendellipjes stevig in de uitsparingen van de RAM-module rusten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je Mac Pro weer in elkaar te zetten.
Als je Mac Pro niet opstart na het installeren van nieuw RAM-geheugen, controleer dan het indicatielamp om het probleem te helpen vaststellen.
Bezoek ons Mac Pro-antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
