Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie
Wat je nodig hebt
    1. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, Bodemafdekking: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, Bodemafdekking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats uw duimen in de uitsparingen in de onderkap.
      • Draai de onderkap tegen de klok in totdat de witte stip op de onderkap is uitgelijnd met de ring op de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Kantel de mini voldoende om de onderklep uit de buitenbehuizing te laten vallen.
      • Verwijder de onderklep en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 11,3 mm T6 Torx-schroeven waarmee de ventilator aan het logic board bij de antenneplaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het oor van de ventilator dat het dichtst bij het RAM-geheugen zit op van de standoff schroef die aan de buitenbehuizing is bevestigd.
      • Als de ventilator niet met een gemiddelde kracht loskomt van de standoff schroef, kun je een T6 Torx-schroevendraaier gebruiken om deze schroef simpelweg te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator uit de mini voor voldoende ruimte om bij de kabelaansluiting te komen.
      • Trek de ventilatorkabels voorzichtig omhoog om de ventilatorkabelaansluiting uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, Behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3,5 mm Torx-schroef (T6) die de behuizing aan het koellichaam bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de kap op vanaf het uiteinde dat zich het dichtst bij de antenneplaat bevindt.
      • Draai de kap weg van de buitenste behuizing en verwijder deze van de mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, Antenneplaat: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de antenneplaat aan de mini is bevestigd:
      • Twee 6,6 mm T8- of T9-Torx-schroeven
      • Twee 5,0 mm T8-Torx- of 2,0 mm inbusschroeven (beide werken)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 9, afbeelding 1 van 2 Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til de antenneplaat iets op vanaf de kant die zich het dichtst bij het RAM-geheugen bevindt.
      • Trek de antenneplaat voorzichtig in een rechte lijn weg van de ronde rand van de buitenbehuizing.
      • Verwijder de antenneplaat nog niet. Deze zit nog steeds vast aan de AirPort/Bluetooth-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de antenne-aansluiting voorzichtig van de AirPort/Bluetooth-kaart te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antenneplaat uit de mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, Logic board: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven:
      • Eén 5,0 mm T8 Torx- of 2,0 mm inbusbout (beide werken)
      • Eén 16,2 mm Torx-schroef
      • Eén 26 mm T6 standoff-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 13, afbeelding 1 van 2 Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Trek de bedrading van beide thermische sensoren van de harde schijf voorzichtig omhoog om hun (kabel)aansluitingen uit de stopcontacten op het logic board te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 14, afbeelding 1 van 2 Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om zowel de harde schijf- als de optische schijf-(kabel)aansluitingen uit hun stopcontacten op het logic board omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Om de (kabel)aansluiting van de thermische sensor van de optische schijf los te koppelen, knijp je de kabels tussen je duim en een spudger en wip je de spudger omhoog om de (kabel)aansluiting uit zijn stopcontact op het logic board te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de IR-sensor (kabel)aansluiting omhoog uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 17, afbeelding 1 van 3 Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 17, afbeelding 2 van 3 Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 17, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Mac mini Logic Board Removal Tool
      • Om het logic board te verwijderen, moeten er twee cilindervormige staven in de rood gemarkeerde gaten worden gestoken. Het steken van instrumenten in andere gaten van het logic board dan de rood gemarkeerde kan het logic board vernielen.
      • Steek een Mac mini Logic Board Removal Tool in de twee rood gemarkeerde gaten. Zorg ervoor dat deze contact maakt met de buitenbehuizing onder het logic board voordat u verdergaat.
      • Als u geen Logic Board Removal Tool bij de hand hebt, kunt u in plaats daarvan twee gereedschappen gebruiken met een maximale diameter van 2,5 mm. Steek er simpelweg één in elk van de gemarkeerde gaten.
      • Trek het gereedschap voorzichtig naar het I/O bord toe. De assemblage van het logic board en het I/O bord zou iets uit de buitenbehuizing moeten schuiven.
      • Stop met wrikken zodra het I/O bord zichtbaar gescheiden is van de buitenbehuizing. Verwijder de Mac mini Logic Board Removal tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Duw tegelijkertijd de twee plastic clips aan de uiterste linker- en rechterkant van het I/O bord richting het midden van het I/O bord en trek het I/O bord weg van de buitenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Trek de I/O bord/logic board-assemblage ver genoeg uit de buitenste behuizing om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluiting.
      • Gebruik een pincet om de stroomkabel los te koppelen van het logic board.
      • Trek de connector van de stroomkabel richting de opening van de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het logic board-samenstel voorzichtig uit de mini en let daarbij op eventuele kabels die klem kunnen komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, Voeding: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 7,9 mm T6 Torx-schroef waarmee de voeding en de optische schijf aan de buitenbehuizing zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 22, afbeelding 1 van 2 Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zilveren metalen borgring van het AC-in-stopcontact weg van de zijkant van de buitenbehuizing en verwijder deze uit de mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 23, afbeelding 1 van 2 Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Draai de AC-In-aansluiting 90 graden tegen de klok in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de voeding uit de mini en let daarbij op kabels die klem kunnen komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, Verbrokkelende isolatie op AC-bedrading: stap 25, afbeelding 1 van 2 Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, Verbrokkelende isolatie op AC-bedrading: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Tijdens het openen van een Mac Mini 2010 ontdekte ik dat de isolatie op de korte draden die het AC-stopcontact met de voeding verbinden, gescheurd was. De "draai"-beweging om het AC-stopcontact uit de behuizing te verwijderen, zorgde ervoor dat de draadisolatie tot kleine stukjes verbrokkelde. Uiteindelijk viel alle isolatie eraf en bleven de draden volledig bloot.
      • Zorg ervoor dat de voeding niet is aangesloten op het lichtnet terwijl je eraan werkt.
      • Ontlaad de voeding voordat je de draden aanraakt door op de aan-/uitknop te drukken terwijl de AC-kabel is losgekoppeld en vervolgens de AC-contactpunten in de stekker kort te sluiten met een schroevendraaier.
      • Als je je niet comfortabel voelt bij het uitvoeren van het bovenstaande, koop dan een vervangende voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, De behuizing van de voeding openen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, De behuizing van de voeding openen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Volg de Mac mini Mid 2010 Power Supply Replacement handleiding om tot dit punt te komen.
      • Omdat de behuizing van de voeding is gemaakt van dun, verlijmd plastic, heb ik een kniptang en een hobbymes gebruikt om de randen van de behuizing ongeveer 2,5 cm open te snijden om toegang te krijgen tot de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, De draden los solderen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, De draden los solderen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Pel alle lagen los en zet ze vast (ik gebruikte een tandenstoker). Soldeer de twee draadaansluitingen los - je zult de draad iets naar beneden moeten trekken terwijl je het soldeersel smelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, Soldeerresten verwijderen, draden opnieuw isoleren: stap 28, afbeelding 1 van 3 Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, Soldeerresten verwijderen, draden opnieuw isoleren: stap 28, afbeelding 2 van 3 Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, Soldeerresten verwijderen, draden opnieuw isoleren: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • De AC-draden hebben in feite een geknepen pin-stekker aan het uiteinde. Je zult vloeimiddel en soldeerlint moeten gebruiken om zoveel mogelijk soldeer van de pinnen te verwijderen, zodat ze weer netjes in de oorspronkelijke gaten van de printplaat passen.
      • Nadat de soldeerklodders van de pinnen zijn verwijderd, schuif je twee stukjes krimpfolie over de draden en verwarm je deze met een aansteker/lucifer/kaars/heteluchtpistool.
      • Zorg ervoor dat de krimpfolie de pinnen aan het uiteinde van de draden niet bedekt, anders zul je moeite hebben met het opnieuw solderen ervan.
      • Gebruik ook soldeerlint om de twee gaten in de printplaat schoon te maken voor een eenvoudigere hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, De bedrading opnieuw bevestigen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie, De bedrading opnieuw bevestigen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Soldeer de inmiddels geïsoleerde draden terug in hun oorspronkelijke gaten in de printplaat.
      • Zorg dat de stekker zo is geplaatst als op de 2e afbeelding ("lange lip" wijst omhoog), anders zul je problemen ondervinden bij het terugdraaien van de stekker in de groeven van de aluminium behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 30, afbeelding 1 van 2 Mac Mini Mid 2010 AC-In stopcontact reparatie: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik hittebestendige Kapton (polyimide) tape om de behuizing van de voeding weer te sluiten. Afhankelijk van de tape moet u mogelijk met uw vingernagel of een spudger op de tape drukken zodat de lijm goed contact maakt met de plastic behuizing.
      • Als extra veiligheidsmaatregel kunt u een lusje Kapton-tape aanbrengen over een (of beide) van de geïsoleerde draden. Maak de lussen erg ruim, anders kunt u de stekker niet meer terug in de behuizing draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Assembleer nu de Mac Mini en test hem.
Sergiu Partenie
199 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
334 Leden
8.211 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 504
