Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen, Bodemafdekking: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen, Bodemafdekking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats uw duimen in de uitsparingen in de onderkap.
      • Draai de onderkap tegen de klok in totdat de witte stip op de onderkap is uitgelijnd met de ring op de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Kantel de mini voldoende om de onderklep uit de buitenbehuizing te laten vallen.
      • Verwijder de onderklep en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 11,3 mm T6 Torx-schroeven waarmee de ventilator aan het logic board bij de antenneplaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het oor van de ventilator dat het dichtst bij het RAM-geheugen zit op van de standoff schroef die aan de buitenbehuizing is bevestigd.
      • Als de ventilator niet met een gemiddelde kracht loskomt van de standoff schroef, kun je een T6 Torx-schroevendraaier gebruiken om deze schroef simpelweg te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator uit de mini voor voldoende ruimte om bij de kabelaansluiting te komen.
      • Trek de ventilatorkabels voorzichtig omhoog om de ventilatorkabelaansluiting uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen, Behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3,5 mm Torx-schroef (T6) die de behuizing aan het koellichaam bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de kap op vanaf het uiteinde dat zich het dichtst bij de antenneplaat bevindt.
      • Draai de kap weg van de buitenste behuizing en verwijder deze van de mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen, Antenneplaat: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de antenneplaat aan de mini is bevestigd:
      • Twee 6,6 mm T8- of T9-Torx-schroeven
      • Twee 5,0 mm T8-Torx- of 2,0 mm inbusschroeven (beide werken)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til de antenneplaat iets op vanaf de kant die zich het dichtst bij het RAM-geheugen bevindt.
      • Trek de antenneplaat voorzichtig in een rechte lijn weg van de ronde rand van de buitenbehuizing.
      • Verwijder de antenneplaat nog niet. Deze zit nog steeds vast aan de AirPort/Bluetooth-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de antenne-aansluiting voorzichtig van de AirPort/Bluetooth-kaart te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antenneplaat uit de mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen, Logic board: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven:
      • Eén 5,0 mm T8 Torx- of 2,0 mm inbusbout (beide werken)
      • Eén 16,2 mm Torx-schroef
      • Eén 26 mm T6 standoff-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Trek de bedrading van beide thermische sensoren van de harde schijf voorzichtig omhoog om hun (kabel)aansluitingen uit de stopcontacten op het logic board te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om zowel de harde schijf- als de optische schijf-(kabel)aansluitingen uit hun stopcontacten op het logic board omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Om de (kabel)aansluiting van de thermische sensor van de optische schijf los te koppelen, knijp je de kabels tussen je duim en een spudger en wip je de spudger omhoog om de (kabel)aansluiting uit zijn stopcontact op het logic board te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de IR-sensor (kabel)aansluiting omhoog uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Mac mini Logic Board Removal Tool
      • Om het logic board te verwijderen, moeten er twee cilindervormige staven in de rood gemarkeerde gaten worden gestoken. Het steken van instrumenten in andere gaten van het logic board dan de rood gemarkeerde kan het logic board vernielen.
      • Steek een Mac mini Logic Board Removal Tool in de twee rood gemarkeerde gaten. Zorg ervoor dat deze contact maakt met de buitenbehuizing onder het logic board voordat u verdergaat.
      • Als u geen Logic Board Removal Tool bij de hand hebt, kunt u in plaats daarvan twee gereedschappen gebruiken met een maximale diameter van 2,5 mm. Steek er simpelweg één in elk van de gemarkeerde gaten.
      • Trek het gereedschap voorzichtig naar het I/O bord toe. De assemblage van het logic board en het I/O bord zou iets uit de buitenbehuizing moeten schuiven.
      • Stop met wrikken zodra het I/O bord zichtbaar gescheiden is van de buitenbehuizing. Verwijder de Mac mini Logic Board Removal tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Duw tegelijkertijd de twee plastic clips aan de uiterste linker- en rechterkant van het I/O bord richting het midden van het I/O bord en trek het I/O bord weg van de buitenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Trek de I/O bord/logic board-assemblage ver genoeg uit de buitenste behuizing om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluiting.
      • Gebruik een pincet om de stroomkabel los te koppelen van het logic board.
      • Trek de connector van de stroomkabel richting de opening van de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het logic board-samenstel voorzichtig uit de mini en let daarbij op eventuele kabels die klem kunnen komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen, Voeding: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 7,9 mm T6 Torx-schroef waarmee de voeding en de optische schijf aan de buitenbehuizing zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zilveren metalen borgring van het AC-in-stopcontact weg van de zijkant van de buitenbehuizing en verwijder deze uit de mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Draai de AC-In-aansluiting 90 graden tegen de klok in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Mid 2010 Voeding vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de voeding uit de mini en let daarbij op kabels die klem kunnen komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Perfect! Perfect!
Boris Kalyuzhny - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 24,492
