Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MNT Pocket Reform processormodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Schakel de laptop uit: stap 1, afbeelding 1 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Schakel de laptop uit: stap 1, afbeelding 2 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Schakel de laptop uit: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als je een besturingssysteem hebt geïnstalleerd, volg dan de juiste stappen om de laptop veilig uit te schakelen.
      • Als je nog geen besturingssysteem hebt geïnstalleerd, of als de laptop niet reageert, kun je deze met de volgende stappen uitschakelen:
      • Schakel het OLED-scherm in door tegelijkertijd op de Hyper-toets (diagonale pijl) en Enter te drukken.
      • Gebruik de pijltoetsen om Power Off op het OLED-scherm te selecteren.
      • Druk op Enter om de laptop uit te schakelen.
      • Koppel alle kabels los van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Schakel de stand-byvoeding uit: stap 2, afbeelding 1 van 2 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Schakel de stand-byvoeding uit: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een klein hulpmiddel, zoals een simkaart-uitwerptool of een uitgebogen paperclip, om de stand-byvoedingsschakelaar uit te schakelen door de schakelaar van de headset-aansluiting af te schuiven.
      • De stand-byvoedingsschakelaar bevindt zich in een kleine uitsparing aan dezelfde kant als de headset-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MNT Pocket Reform processormodule vervangen, De schroeven van de onderklep verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, De schroeven van de onderklep verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de laptop op je werkoppervlak zodat de onderklep, met het vakje voor de wettelijk verplichte informatie, naar boven gericht is.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zes 4,8 mm lange schroeven te verwijderen die de onderklep op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Verwijder de onderklep: stap 4, afbeelding 1 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Verwijder de onderklep: stap 4, afbeelding 2 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Verwijder de onderklep: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De onderklep is gemaakt van printplaat-materiaal. Druk voorzichtig maar stevig in de buurt van een rand wanneer u de handgreep van de zuignap aanbrengt, om te voorkomen dat de klep breekt.
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de onderklep.
      • Gebruik de handgreep van de zuignap om de onderklep van de laptop te tillen.
      • U kunt ook een dun wrikgereedschap gebruiken om de klep op te tillen, of de laptop kantelen totdat de klep eruit valt.
      • Plaats bij de hermontage de onderklep zo op de laptop dat het infovak tegenover de scharnieren ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MNT Pocket Reform processormodule vervangen, De accu's loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, De accu's loskoppelen: stap 5, afbeelding 2 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, De accu's loskoppelen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Pas op dat je de lithium-polymeeraccu's niet beschadigt wanneer je er in de buurt met metalen gereedschap werkt. Als de accu's op enigerlei wijze beschadigd of vervormd zijn, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de schuifaansluitingen van de accu's los te koppelen van de connectorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Verwijder de batterijen: stap 6, afbeelding 1 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Verwijder de batterijen: stap 6, afbeelding 2 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Verwijder de batterijen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til de batterijen uit de omlijsting.
      • Plaats tijdens de hermontage de batterijen zo dat de schuimstickers naar boven wijzen, de zijkanten van de batterijen met de bedrading richting de scharnieren wijzen en de bedrading richting het midden van de laptop loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Bevestig de onderklep: stap 7, afbeelding 1 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Bevestig de onderklep: stap 7, afbeelding 2 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Bevestig de onderklep: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de onderklep op de laptop.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de onderklep vast te zetten met de zes 4,8 mm lange schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MNT Pocket Reform processormodule vervangen, De bovenste bedekking verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, De bovenste bedekking verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de laptop zo op je werkvlak dat de bovenste bedekking met het MNT-logo naar boven wijst.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven 4,8 mm lange schroeven te verwijderen die de bovenste bedekking vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MNT Pocket Reform processormodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De bovenste bedekking is gemaakt van printplaat (PCB) materiaal. Druk voorzichtig maar stevig bij een rand wanneer je de handgreep van de zuignap aanbrengt om te voorkomen dat de bedekking breekt.
      • Bevestig een handgreep van de zuignap op de bovenste bedekking.
      • Gebruik de handgreep van de zuignap om de bovenste bedekking van de laptop te tillen.
      • Je kunt ook een dun wrikgereedschap gebruiken om de bedekking op te tillen, of de laptop kantelen totdat de bedekking eruit valt.
      • Er zit een thermische pad tussen de bovenste bedekking en de processor die tijdens het verwijderen aan de bovenste bedekking kan blijven plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Informatie over de thermische pad: stap 10, afbeelding 1 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Informatie over de thermische pad: stap 10, afbeelding 2 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Informatie over de thermische pad: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Als de thermische pad op enigerlei wijze beschadigd is, volg dan de reparatiehandleiding voor de thermische pad om tijdens de hermontage een nieuwe thermische pad aan te brengen.
      • Als de thermische pad aan de bovenste bedekking is blijven plakken en in goede staat verkeert, kun je verdergaan met deze reparatie en de bovenste bedekking met de thermische pad simpelweg terugplaatsen.
      • Als de thermische pad aan de processor is blijven plakken en in goede staat verkeert, gebruik dan een pincet of je vingers om de thermische pad te verwijderen en leg deze opzij. Volg daarna de onderstaande instructies voor de hermontage.
      • Tijdens de hermontage:
      • Gebruik isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) en een koffiefilter of een pluisvrije doek om de nieuwe processor en het gebied van de bedekking dat contact zal maken met de thermische pad schoon te maken.
      • Breng de thermische pad aan op de processor op de nieuwe processormodule.
      • Ga verder met het terugplaatsen van de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MNT Pocket Reform processormodule vervangen, De wif-antenne loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 2 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, De wif-antenne loskoppelen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif één arm van een pincet onder de coax-connector van de antenne, zo dicht mogelijk bij de metalen kop.
      • Til de connector recht omhoog en van de processormodule af om deze los te koppelen.
      • Zorg ervoor dat u de coax-connector recht omhoog uit het stopcontact tilt om te voorkomen dat de connector verbogen raakt.
      • Lijn tijdens de hermontage de connector uit boven het stopcontact en druk deze met uw vinger op zijn plaats. Een hulpmiddel zoals een spudger kan wegglijden en de surface mount-componenten rond de connector beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Ontkoppel de lintkabel: stap 12, afbeelding 1 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Ontkoppel de lintkabel: stap 12, afbeelding 2 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, Ontkoppel de lintkabel: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om afwisselend op de zijkanten van het vergrendellipje te duwen dat de verbindingskabel op de processormodule op zijn plek houdt, totdat het vergrendellipje in de open positie klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MNT Pocket Reform processormodule vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 MNT Pocket Reform processormodule vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de blauwe treklip van de lintkabel vast te pakken en trek deze uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MNT Pocket Reform processormodule vervangen, De processormodule verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, De processormodule verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 3 MNT Pocket Reform processormodule vervangen, De processormodule verwijderen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik uw vingers om de twee metalen treklipjes aan de korte zijden van de processormodule tegelijkertijd van de module af te trekken.
      • De processormodule zal omhoog veren zodra beide treklipjes zijn losgelaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MNT Pocket Reform processormodule vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 MNT Pocket Reform processormodule vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Trek de processormodule uit het stopcontact op het moederbord.
      • Tijdens de hermontage plaatst u de processormodule in een hoek van ongeveer 45º voordat u deze naar beneden drukt en de clips vastklikt. De module hoort er gemakkelijk in te glijden. Als dit niet lukt, verplaatst u deze en probeert u het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Spencer Pennington
27.457 Reputatie
125 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.532 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 476
