Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de luidspreker in je MNT Pocket Reform-laptop te vervangen.
Als het geluid van je laptop vervormd is of niet afspeelt, moet je mogelijk de luidspreker vervangen.
Wat je nodig hebt
Als je een besturingssysteem hebt geïnstalleerd, volg dan de juiste stappen om de laptop veilig uit te schakelen.
Als je nog geen besturingssysteem hebt geïnstalleerd, of als de laptop niet reageert, kun je deze met de volgende stappen uitschakelen:
Schakel het OLED-scherm in door tegelijkertijd op de Hyper-toets (diagonale pijl) en Enter te drukken.
Gebruik de pijltoetsen om Power Off op het OLED-scherm te selecteren.
Druk op Enter om de laptop uit te schakelen.
Koppel alle kabels los van de laptop.
Gebruik een klein hulpmiddel, zoals een simkaart-uitwerptool of een uitgebogen paperclip, om de stand-byvoedingsschakelaar uit te schakelen door de schakelaar van de headset-aansluiting af te schuiven.
Plaats de laptop op je werkoppervlak zodat de onderklep, met het vakje voor de wettelijk verplichte informatie, naar boven gericht is.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zes 4,8 mm lange schroeven te verwijderen die de onderklep op zijn plek houden.
Bevestig een handgreep van de zuignap aan de onderklep.
Gebruik de handgreep van de zuignap om de onderklep van de laptop te tillen.
Gebruik een pincet of je vingers om de schuifaansluitingen van de accu's los te koppelen van de connectorplaat.
Plaats de onderklep op de laptop.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de onderklep vast te zetten met de zes 4,8 mm lange schroeven.
Plaats de laptop zo op je werkvlak dat de bovenste bedekking met het MNT-logo naar boven wijst.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven 4,8 mm lange schroeven te verwijderen die de bovenste bedekking vastzetten.
Als de thermische pad op enigerlei wijze beschadigd is, volg dan de handleiding voor het vervangen van de thermische pad om een nieuwe thermische pad te installeren.
Als de thermische pad in goede staat verkeert, kunt u doorgaan met de hermontage.
Gebruik een gebogen pincet of je vingers om de schuifaansluiting van de luidspreker van het moederbord te ontkoppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 4,8 mm lange schroeven te verwijderen die de luidspreker op zijn plek houden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
